1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вот и я залил плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем шериф, 26.08.10.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
  2. шериф
    шериф
    шериф
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Только с дачи, фундамент стоит как влитой!
  4. Fadeev
    Fadeev
    Fadeev
    Ссылаюсь на авторитетное мнение своего тестя, строителя с 50-летним стажем (ему за 70), которое раз и навсегда определила мое отношение к теме "вязать или варить".
    Действительно, можно и не вязать, просто зафиксировать арматуру на равном расстоянии друг от друга при заливке бетоном иначе не получится.
    Зачем делается нахлест? Чтобы не образовалась трещина в плите на стыках, ежели что.
    Зачем вяжут арматуру? Для того, чтобы соблюсти равное расстояние и распределить будущую нагрузку.
    Если под плитой грунт сильно просел или наоборот вспучился, в месте наибольшей нагрузки возникает напряжение. Если арматура привязана, то плита может немного прогнуться, но не треснет. А если и треснет, то немного и арматура останется целой.
    Если арматура сварена, то плита сможет выдержать больше нагрузки, но затем может лопнуть вместе с арматурой по месту сварки. Сварка повышает прочность, но снижает эластичность плиты.
    ПС. Некоторые плиты сделаны с таким запасом, что хоть вяжи, хоть сваривай...
  5. шериф
    шериф
    шериф
    По весне нас затопило, те дома которые возле речки, первый этаж был в воде сутки. У меня вода в дом не попала, ещё бы 3 см и вода была бы в доме. Но когда вода стала уходить, так она из под фундамента с одной стороны подмыла и под фундаментом образовалась полость в 1 см. Фундамент не лопнул а чуть прогнулся так, что большая дверь на первом этаже перестала закрываться, но стёкла не треснули.
  6. Shystrik
    Shystrik
    Shystrik
    Химки
    Будет связана путем лягушек (лисичек) - подскажите, плиз, что это за термин? Неплохо бы на фото посмотреть.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    При вязке арматуры плит на опалубке размечают мелом места укладки стержней рабочей и распределительной арматуры, после чего производят вязку пересечения стержней. При двойной арматуре плит сначала вяжут нижние стержни, затем по ним раскладывают стержни верхние, которые вяжут в сетку, поднимают и устанавливают на бетонных подкладках или привязывают к «лягушкам» (подставкам, собранным из арматурной стали), установленным через каждые 75—100 см. Это как по ГОСТу а я просто установил вертикально арматуру и приварил к ней нижний и верхний армопояс.
  8. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    А где из них рабочая а где распределительная, поподробней и что эти термины значат
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже некому отвечать...Шериф пропал...уже пол-года нету на форуме...:ogo::flag:
  10. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Не внучка а Гордость! P. S. Шашлычок похоже она тоже сама пожарила судя по фотам...5+:hello:
  11. Rocco
    Rocco
    Rocco
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Внучка выросла, совсем большая стала, первый разряд по шор-треку.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Плита стоит, верней лежит как влитая. Полёт нормальный!
