1 или 2 этажа?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Vovochka, 11.08.07.
  1. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Я против "расплющивания" дома.
    Зачем же использовать землю так нерационально. Она такая дорогая, как много интересного и полезного можно на ней вырастить. А лестница -так что ж, в городе мы по лестнице (часто не очень чистой и уютной) бегаем?
    Тем более, что (вы сами все об этом сказали) это будет редко: утром, вечером или что-то взять. У меня, например, на 2-м тоже только спальни и гардероб, что там днем делать.
    Опять же полезно по лестнице, своего рода зарядка.
  2. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вспомните, как все радовались переезду в хрущевки из коммуналок! Это же надо - у каждого своя комната! А сейчас в 2 или трехэтажном доме можно разделить жизненные зоны и по горизонтали и по вертикали.
    Можно собираться дружной компанией в гостиной, но бывают моменты, когда есть необходимость побыть одному. Поэтому дом в несколько этажей более универсален.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Эйфория должна сдуться.
    Прежде чем планировать обустройство второго этажа, нужно взвесить, хватит ли бабла на такое мероприятие?
    Пишу с искренним желанием разрулить желания и возможности.:|:
    Проверить легко.
    Если все домашние постоянно собираются на кухне в квартире - тогда ваш идеал - одноэтажный дом.
    Другое дело, если в семье есть буки-бяки.
    Тогда делать выделенку пространства для мелких.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Извиняюсь, я в ТЗ не отметил, что площади пола того и другого дома одинаковые. В таком случае, дом с обитаемым чердаком будет дешевле?
    Если земли 4 сотки, то понятно, а если 20-25? В угоду удобству в доме отдать легко. А в городе - один раз туда, один обратно.
    Насчет полезности - так там за пределами дома сто-о-олько полезностей
    Считаю, что если лестница есть, то она должна быть такой, как делают в подъездах многоэтажек. Два марша как раз столько и займут, если не больше.
    А по температуре на 2 этаже зимой - никто не скажет?
  5. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Лестница с шириной пролета и промежуточной плошадки 1 м, шириной ступеней 30 см и высотой проступи 15 см (как в многоэтажных домах) займет площадь 8 кв.м. Плюс пространство под ней может быть использовано, например, для встроенного шкафа. Даже при подсчете площадей полагается учитывать площадь под лестницей при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более. А это 2,4 кв.м. Таким образом "пропадает" под лестницей только 5,6 кв.м
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Желание вообщем-то хорошее, однако вряд ли возможно осуществить в своем доме.
    Сами подумайте - на фига убивать площадь первого этажа ради возможности виртуального посещения второго...
  7. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Моя жена работает на скорой помощи.
    И эти вторые этажи в домиках и коттеджах "материт" по страшной силе.
    Ведь спускать сверху по "лесенкам" на носилках тяжелых больных приходилось ей не раз.
    Спальни, как правило, наверху, а больные люди очень часто с лишним весом. А лесенки - не всегда достаточно широки.
    Поэтому она категорически против второго этажа.
    Присоединяюсь к ней, но из-за лени подниматься по лестнице
    В двухэтажном доме нужно хорошее (не скрепящее, не колеблющееся, звукоизолирующее) и дорогое перекрытие. Стены на втором этаже, опять же 4 (четыре) или крышу надо превращать в стены. Пристрой на первом этаже может обойтись дешевле - только 3 стены, обычная крыша и фундамент для одного этажа поменьше может быть, особенно для каменных домов. Опять же, строить второй этаж одному уже не по силам (высоко и опасно), а значит напарники нужны, которые тоже кушать хотят. Кто-то говорит, что высокий дом смотрится лучше. Возможно, но только из-за забора. Посмотрите старые помещичьи одноэтажные усадьбы... Я такую же хочу на своих не 6-и сотках. Чтобы крылья у дома загибались, а моя старая девятка вокруг клумбу перед домом круги нарезала. А вокруг дома газон зеленый-презеленый, как моя ...
  8. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Если теплоизоляция второго этажа выполнена нормально, то второй этаж более тёплый. Тепло идёт вверх...
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Т.е., если всю вентиляцию (а без нее нельзя) отправлять через верх, то температура сравняется?
  10. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не понял вопрос...
    Если представить. что Вы хотите, утрированно говоря, вентилировать помещение открыв снизу (приток) и сверху (отток) окна, то на первом этаже всё равно будет холоднее. Холодный воздух опускается вниз.
    Хотя, если так вентилировать подольше, то температура скорее всего сравняется, причём с уличной тоже... :)]
    Кроме того, теплоноситель, также как и воздух, имеет свойство подниматься вверх, так что при прочих равных наверху теплее. В парилке были?
  11. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Так тем более есть смысл убрать "ненужные "днем помещения(спальни и тд)наверх.
  12. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А я в свое время вынашивала идею одноэтажного дома в виде буквы П.
    Средняя центральная часть - гостинная с кухней, а в крыльях спальни. А между ними патио. По-моему, очень уютно
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    В схожей теме обсуждалась возможность перемещения на мансарду при помощи складной лестницы.
    Считаю это самым разумным (и по финансам и по эстетике и по фунциональности и по...) самым толковым решением для нашй широты (в смысле земного шарика).
    Подтверждение моему мнению - дома селян, испокон веков живших в одноэтажном варианте.
    Работал на Рублевке, видел как делают.
    Не скажу, что это некрасиво, отнюдь. Но. Только взвесив свои возможности (фин) и спрогнозировав на будущее можно решиться на такой шаг.
    Отопление - вот причина, из-за которой россияне не могут воплотить проекты домов какого-нибудь Монте-Карло
  14. Ольга_А
    Ольга_А
    Ольга_А
    Гость
    В основном, 1 или 2 этажа - это вопрос возможностей. Есть земля и ее достаточно, да, пожалуйста, стройте один этаж. Мало земли, а помещений должно быть много - 2 этажа - спасение.
    Распорядиться 2-м этажом можно по-разному. Можно спальни и подниматься только на ночь, можно, какую-нибудь игровую для детей (если их много), можно, наоборот, тихую комнату-библиотеку-кабинет-кинозал - что угодно. Лестница, на мой взгляд, должна быть удобной и на ней экономить глупо. Но, когда мне было до 30-ти, я этого не понимала. Так что, все индивидуально, зависит от состава семьи, материальных возможностей и т.д.
  15. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Что-то я начал в себе "копаться"... может я не совсем нормальный...
    Уважаемые, а вы что правда в спальнях только спите?! Ну я не рассматриваю и прочие ночные забавы...
    Может это конечно отдельная тема, но в доме для меня в основном существует два помещения: кухня и спальня. Причём чем они ближе друг к другу, тем лучше! Я бы и холодильник в спальню припёр, но...
    Ребята, а вы правда (если конечно такая возможность есть) телевизор смотрите, книги/газеты читаете в зале или кабинете? Вот после ужина вы куда идёте?
    Не-е-е... спальню на второй этаж - ни за что! Вверху должны быть помещения, которыми пользуешься от случая к случаю, например, гостевая, кабинет, гардеробная.
    Спальня и кухня едины и неделимы!
