Фундамент для дома 10х9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cамоделка, 27.08.10.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну а про арматуру вы деликатно умолчали...
    Сколько там нужно то на плиту 9х10?
    10(м)х9(м)х6(шт.в 1 м при шаге 0,15)х2(в смысле арматура поперек и вдоль)х2(Слоев должно быть 2)х 35 (р. Стока у нас стоит арматура d12 за 1м)+90 (лягушки помоему зовутся, которые держат верхний слой арматуры относительно нижнего, скажем 1м на лягушку, по 1 лягушке на м2)
    итого имеем 10х9х6х2х2х35+90 = 75 690 рубликов без доставки, разгрузки, вязки, подставок.
    Я же написал:
    Пункт 127 (теоретически 127, может раньше, может позже) пол по грунту, что легким движением бетономешалки превращает МЗЛ в Плиту с оч. большими ребрами жескости.
    Только это будет в следующем году, и расходы соответственно растягиваются во времени.
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Расстояние от края до любой части арматуры сверху, снизу и с боков должно быть около 35 мм.
    В совокупности Монолитного пола и МЗЛ получаем плиту с очень большими ребрами жескости.
    Да Вы получите плиту с очень большими ребрами жесткости, но эта плита не увеличит несущую способность вашего фундамента, ибо плита будет выше поверхности грунта.
    На арматуре советую не экономить. Если уж категорически не приемлете сплошную фундаментную монолитную ж/б плиту чуть выше поверхности грунта, то сделайте хоть ленту фундамента в виде перевернутой буквы Т. То есть сначала подбетонка толщиной 200 мм.с армированием ,которая будет шире ленты фундамента, а на ней уже фундаментная лента. Армирование подбетонки следует связать с арматурой ленты.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Принял к сведению. Спасибо.
    Будет выше грунта, но под плитой пола будет подсыпка, грунт утрамбованый, песок, щебень, утеплитель.
    Какаято часть нагрузки должна уйти на плиту.
    Ну почему же категорически, я за обеими руками и даже все еще рассматриваю плиту как вариант. Просто я чуть выше посчитал кол-во денег только на арматуру для плиты и ужаснулся. Сейчас всеми правдами и неправдами ищю дешёвую арматуру. Правдами - ищу друзей,знакомых чья деятельность связана со стройкой, чтобы получить скидку. Неправдами - ну по чуть-чуть перекупаю с соседних строек, много же не продадут, а нужно почти 2 км. И если найду задёшего, то плиту однозначно.
    Вот это дельный совет, спасибо.
    Навело на мысль, что можно даже немного сэкономить:
    Сделать фундамент шириной 400мм вместо 500, но при этом сделать снизу подошву, допустим шириной 700мм и толщиной 300
    Но непонятна схема армирования такого фундамента.
    К сожалению я не строитель и незнаю многих тонкостей этого дела.
    Просто жизнь приперла, я практически сам все буду делать, без наемной силы.
    Alex22 подскажите пожалуйста со схемой армирования. Учитывая что от стенок арматура должна быть не 100мм, а всего 35мм и соответственно сечением с предложенной вами подошвой.
    Заранее благодарю
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слой арматуры- ОДИН! Ячея -15*15... .У меня 10*10..и арматура -10-ка.
    Люди подсчитывали :|: МНОГО РАЗ. и выходит ДЕШЕВЛЕ!!
    Я скромно умолчал, что бетона в два-три раза меньше пойдет!:|: а про арматуру просто забыл. Старенький уже!:)]
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня плита 150м2. потрачено 234 000р. осталось уложить 15м3 бетона.
    Это ещё 52 000р. Уложены трубы Т.П. Установлены- Гребёнка из нержавейки и коллекторный шкаф. Рабочию силу со стороны не привлекал.
    Грубо прикинул, у автора бетона больше 20м3 уйдёт. У меня по проекту 19м3.
    Это на плиту 150м3.! Фундамент, перекрытие, чистый пол, отопление!
    Всё делал один. В четверг залил 4м3 в веранду, немного помог шофёр, всё!
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ушп как раз и является таким гибридом, 20см лента и 10см плита.:)]
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сделать можно всё, хватило бы образования и средств для импровизации.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Здорово конечно.
    А есть тема с вашим проектом, я бы почитал. Особенно смету.
    И кстати, настораживает фраза всего должно быть 19 м3 бетона на 150м2 плиту, в ЧТ буду заливать 4м3.
    Это получается вы монолитную железобетонную плиту частями льете?
    Также простым расчетом получаем что плита толщиной всего 12 см по всей площади или 10 см и ребра сантиметров 15-20 всего.
    Это точно.
    Если есть бабло, то проблем у тебя нет, есть проблемы у тех, кто для тебя это будет делать
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Предлагаю схему армирования Т образной ленты фундамента. Конструктивная критика приветствуется.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2-ой ряд арматуры (сверху -вниз) -не нужен. В нижних 2-х рядах достаточно 3-х ниток.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А что за дом, что ему нужно 70 см опоры фундамента. Ну уж если так захотели, арматуру в середине не стоит. Как- то так: синим-где не нужно ставить арматуру.ШАГ рамок 20 см? К чему такая чАстота? А вообще, может просто ленту??
    Какой грунт? Какой дом? Масса дома?
  12. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ух ё. 14 продольных прутков. Поперечные стяжки через каждые 20 см.
    Гараж для двух танков можно построить
    Сейчас сяду за сравнительный расчет материала, а то здесь по затратам недалеко и до просто плиты.
    Макс, дом точно такойже как у тебя (твой дом для многих уже стал прототипом), только грунт попучинистее и ширина-длина поболее.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Трехэтажный!
    А если серьезно, то ленту 800*400, 2 ряда по 3 прутка арматуры, с рамками через 1000 мм.
    Про фундамент в первом посте ссылка:https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Темы нет, смету сброшу в личку. 4м3 залил в веранду.
    Она разделена с осовной плитой пенопластом.
    Плита 10см. рёбра 20см. Разрез плиты примерно такой, мой не грузится, тяжолый.
  15. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Мне боязно будет жить в этом доме зная, что у меня под ногами всего 10 см бетона.
    Если уж плиту делать, то для спокойствия души сантиметров 20-30 толщиной и 2 слоя армирования - 1 на сжатие, другой на растяжение.
    И пусть она будет холодная, нужно будет ее дополнительно утеплять, делать стяжку с теплым полом, это же все делается потом, когда по бокам коробка, а сверху крыша, когда можно уже не особо спешить потратить все и сразу.
