Фундамент для дома 10х9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cамоделка, 27.08.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Встречал похожее у финов, конечно это не ушп.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычный "пол по грунту" -реальный конкурент УШП:)].
    При этом нет нужды пороть горячку при заливке, можно пол ровнять уже под крышей, сделать высокий цоколь, нет внутренних напряжений в плите =одни плюсы.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Доски - кубов 10 семидесятки уже лет 10 лежит под навесом.
    Было кубов 20, при последней ревизии 10 кубов отсеялось и сожглось.
    В голове уже зреет план как сделать закрытую опалубку и расширение внизу и саму опору в виде перевернутой буквы Т залить за 1 раз.
    Песок - учел - спасибо. Кстати какой песок лучше брать У нас здесь видел только карьерный и речной?
    Геотекстиль, я и написал что рулонами ширина 2м 60п/м.
    Арматура - Яж максималист, буду брать 11.7м Перехлестов не будет. По транспорту переговариваюсь сейчас на своей работе с водилами, это полюбому раза в 2-3 будет меньше.
    По поводу УШП.
    Я за, но я нехочу жить на уровне земли. Мне нужен пол на высоте 0,8-1м от уровня земли.
    Потом моя вторая половина стала жертвой телека и СМИ. Вот вбила себе в голову, что пенопласт в доме в любой форме это плохо.
    Я когда канализацию утеплял чуть сума не сошел от ее натаций.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Доски хороши когда они прямые -у вас не повело-не вывернуло? а то такая опалубка получится, что мама дорогая. Сейчас вот которому человеку строю, прежние строители успели щитов наколотить из 50-ки -я их просто отложил в сторону.
    10 кубов -не показатель -сколько площади закроет и сколько площадь требуемой опалубки сравните -вот это показатель. + стойки и распрки-укосины не забудьте.
    С идеей закрытой опалубки не вы один маитесь -бросьте -проще сделать за 2 раза -перерывов особо не нужно -залили низ -пару дней на вторую опалубку и залили верх -не напрягаясь.
    В речном песке меньше глины (точнее практически нет), но он обычно мелкий -так что сравните который крупнее и не сильно рыжий. По рижине судите после увлажнения -на сухом не всегда понятно. Если в карьерном много глины -не берите. Узнайте может есть отсев ПГСа на карьерах -бывает что он по цене даже дешевле получается, а для отсыпки -самый самолет.
    А зачем вам пол на 0,8-1м от земли? У меня в 1,5м -хотел бы спуститьса до 50см -не выше.
    Нарисуйте как хотите фундамент делать + стена + перекрытие с утеплителем = Очень помогает всё увидеть, на словах не объснишь даже самому себе.
    А про пенопласт я с вашей женой солидарен...
    А зачем каналию утеплять?
  5. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    В данный момент делаю себе "плиту" 300мм размером 8х11 подушка 80-100см, на участке был сгоревший дом + куча мусора от пожара, грунт жёлтая глина с бутом, пока расходы такие:
    1. Трактор - нашёл сам, вырыл котлован и грузил мусор = 11 000р.
    2. ЗИЛ 2шт - нашёл вместе с трактором, увезли мусор и грунт = 22 000р
    3. "Пристройл" свой грунт + мусор, чтоб вопросов ЗИЛам не задавали = 15 000р.
    4. Песок намывной - нашёл сам, машина 20 кубов по 10 000р. = пока 4 машины (80 кубов) = 40 000р.
    5. Арматура D 12 A III - 2 тонны = 59 000р. с доставкой
    6. Плёнка 100мк 100м.п. = 1 500р.
    7. Доска 40Х100 (40Х125) обрезная 200м.п. = есть в наличии
    _____________________________________
    7. Труба фановая (для наружной канализации, рыжая) 110мм : тройник 45 гр – 1шт; отвод 45 гр 2шт; труба 3м - 3шт; труба 1м – 4шт. = пока не знаю, чек не у меня.
    8. Бетон кл. B12; F50; W4 (с доставкой) 28м3 в миксерах = предварительно 70 000 с доставкой
    9. З/П рабочим + накладные расходы - примерно 135 000р. (зависит от подушки)
    Вот пока так.
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да да да. Это все есть и все нормально. Все "хреновые" доски сожжены.
    А шов между опорой и подошвой будет надежен?
    Мне всегда казалось, что монолит должен оставаться монолитом!
    Тогда карьерный вообще отпадает. В несеяном глина аж кусками, а так песок очень и очень рыжий.
    Но даже 0,5м на плите - нужно еще постараться набрать.
    А метр от земли нужен, потому как перепад по участку гдето 0,6-0,7м. В перспективе поднятие участка как минимум на 0,3 метра, ну а максимум на сколько сил хватит.
    Я же максималист. У меня вокруг колодца стяжечка 0,25м толщиной и дорожки бетонные по 0,2м тощиной. (Ну вот такой вот я) Если всеже решусь на плиту, то мне даже страшно, какой толщины я ее могу сделать в порыве.
    А канализация на глубине всего 1М поэтому утеплил. Это даже не канализация как токовая, а только слив с душа,ванной и раковины.
    Вот это самое страшное.
    Проекта у меня нет, денег тоже не очень много, зато есть острая необходимость.
    Т.к. фундамент по хорошему должен отстояться год, то решил залить его "по срочному", а дальше все обдумывать до следующего сезона.
    Даже теоретически плохо себе этот узел представляю.
    Постараюсь конечно что то наваять, но в основном рассчитываю на помощь любимого форума.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для меня сдесь только один минус-высокий цоколь. Хочу что бы одна ступенька. С годами не молодею совсем.:(
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Т.к. фундамент по хорошему должен отстояться год.
    Зачем год? Если он за 28дней набирает процентов 80.
    Баус по моему дня через три уже строиться начал, прошлым летом.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Не спорю, но я не профессионал.
    Мне скорее нужно убедится, что фундамент без нагрузки переживет зиму и как он будет себя вести по весне.
    Если перекосит все к едрене фене, или не дай бог лопнет, то сниму внутри грунт до подошвы МЗЛ, засверлю отверстия для арматуры в подошве и залью все внутренности нафик бетоном. (в теории конечно, но надеюсь на лучшее)
    К томуже завтра уже первый день после лета. День несбывшихся планов. Опоздал так сказать строится (В планах, то я уже должен думать где мебель расставлять :)] ) , фундамент бы успеть до холодов, сегодня в 8.00 утра градусник показал всего +2, отскреб иней со стекол и поехал на работу. Такими темпами через пару недель буду откапывать от снега и ехать на работу :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так а в чем проблема? Сделайте какой нужно -не вопрос. Это вот с УШП нужно мудрить если хочется повыше, а ленту лейте сколько нужно. Ребра УШП не помню сколько у вас конкретно, но предположу от 20 до 30см -так почему ленту нельзя сделать такой? Что меняется? В теме про УШП давно уж там доказывают друг другу что УШП -это практически и есть МЗФ только с вариациями.
    Да не должен фундамент без дома стоят по нормальному. Фундамент -неотделимая часть дома, а не сам по себе. Это большое заблуждение о том что фунду зиму надо отстоять. Полнозаглубленный -нехай стоит хоть 10 лет. МЗФ по правильному и расчитывается даже учитывая весь дом, т.к. именно весь дом и позволяет строить на МЗФ. С плитой утепленной и утепленной лентой проще -может постоять и зиму, но всетаки не желательно.
    Что значит надежен? Как закрепите -такая и будет надежность.
    Монолит-монолит... Да есть у вас уже монолит-подошва (тут нервная замученная интонация:)]), а верх вы хоть кирпичем набирайте, хоть опять монолитом лейте. Что с ума сходить по этому монолиту? Поляпаться охота? -больше объяснений у меня нет. Лучше армопояс сделать по верху стены первого этажа -на порядок больше пользы будет -армирование будет разнесено на 3м.
    Да не предлагал я вам никогда плиту -путаете вы меня с кем то. Плиту предлагаю очень редко, когда другого выхода не вижу. Считаю что вам она ни к чему.
    Так что по плите вопросы не ко мне -это к Таллину, Скептику и мн. другим -зайдите в тему УШП -там много друзей по плитам есть.
    И вы уверены что это все нае развалится? "Кашу маслом не испортишь" -это из сферы кулинарии и к строительству не относится. А вот кое что словать можно, когда голова рукам поя не дает -шутка ессно:)]
    По идее канализация не замерзает даже если просто прикопана на штык лопаты -хотя не знаю конкретно что у вас и как сделано.
    Причем тут проект? Просто нужно нарисовать узел и всё -и вы всё увидите и поймете все проблемы. Никогда не делайте фундамент не решив со стенами и перекрытиями -потом дороже выйдет.
    У вас должен быть конкретный и точный план действий, вам нужно полностью и хорошо представлять все узлы -тогда есть реальный шанс если не сэкономить, то как минимум не переделывать и не допустить перерасход.
    Рисуйте как можете -посмотрим -поправим. И все условия по участку (УГВ, уклон, грунт и т.п.) обновите в одном тексте чтобы не возвращаться и не искать и не переспрашивать. Нужен план фундамента и его разрез со стеной и полом, с утеплителем и размерами.
    Удачи
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100 и про канализацию тоже.
  12. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Не могу редактировать своеже первое сообщение =)
    Выкладываю здесь, то что наваял.
    Т.к. под рукой никакой рисовалки, пришлось извращаться в Экселе :)].
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и какие мысли глядя на рисунок?
    Я так вот вижу прямое промерзание через цоколь в пол...
    Поднять пол вместе с утеплителем выше низа стены -не будет промерзания.
    И облицовка кирпичем ГС вплотную ну очень не рекомендую -делать вентзазор нужно.
    Ух ты, просмотрел -а зачем вам 20см стяжки? Там 10см за глаза и за уши и еще с запасом. В реале достаточно 7-8см.
    Еще подумайте -может стоит заменить ЭППС на керамзит? -жена в плане экологии очень оценит.
    А еще подумать чтобы верхнюю часть фундамента-цоколя не монолитом лить, а из керамзитобетонных блоков выложить -это даст меньшие теплопотери.
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да да. Просто забыл изобразить утепеление цоколя.
    Спасибо.
    Учел, спасибо.
    Насчет стяжки, сам просмотрел, но в масштабе нарисовано, так что изначально хотел 0,15м, ну изобразим 0,1 пока.
    Я же схитрил, я изобразил просто утеплитель, не уточняя какой, но если уж делать подсыпку из керамзита, то может и сам пол залит керамзитобетоном и опереть сверху на ленту, и не надо блоки керамзитобетонные выкладывать вдоль ленты?
    Вот немного обновил разрез ленты.
    Немного уменьшил опору. Вместо 0,5 - 0,3, не скажется ли это накачестве? Или может не стоит уменьшать столь ответственную часть?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опять близко до мороза -будет не промерзание, но теплопотеря точно, хот я и не значительная учитывая сечение.
    Керамзита надо больше по толщине примерно в 3 раза. перерисуйте -посмотрим.
