Фундамент для дома 10х9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cамоделка, 27.08.10.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Плита пола к фундаменту близко?
    Вот както так:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выше-выше. Надо поднимать стяжку выше первого блока ГС.
    Или если будет облицовка из кирпича, то ГС стартовать прямо с нижней ленты -тогда ГС перекроет мостик холода.
    Облицовку опять вплотную нарисовали? -ну не правильно это. Нужны доказательства -могу скинуть тугамент об испытании 2 вариантах с вентзазором и без него (правда если он вставится конечно).
    Ой пардонте -зарапортовался -вензазор есть.
    И еще там между стеной и стяжкой должен быть компенсационный шов -например из изолона -потом закроется плинтусом.
    Под и над керамзитом -пленка для паро-влаго-изоляции.
    Подушку нет смысла делать шире ленты -она ведь не заглублена.
    Под полом тоже нужно плодородный грунт снимать и засыпать песком.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Пол конечно поднимем, но вот ГС стартовать с нижней ленты както не хочется. Дом же будет в 2 полных этажа холодный чердак. Слабовата тогда ленточка то будет.
    Это подразумевалось, просто изобразить забыл.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А утеплитель то внутри ленту зачем? -он не нужен совершенно.
    Про то что слабовата будет лента или нет -дело ваше, доказывать не буду. Только лучше армопояс сделать, чем ленту увеличивать -так и то больше жесткости будет. и никак не могу понять почему в моем варианте -мало, а в вашем достаточно -расчитывали?
    Для гарантии от пучения -просто утеплите цоколь и отмостку и тогда на эту самую жесткость вообще фиолетово.
    К вашему чертежу: сдвинуть стену ровно на фундамент, а облицовку стартовать прямо с нижней ленты -так будет всё ровнее и заодно цоколь будет отделанным.
    Облицовку цоколя, если делать верх ленты как у вас монолитом -делать вплотную, а выше, где стена -с вентзазором -получится западающий цоколь -что есть гуд.
    Удачи.
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Здраствуйте. Давно не было на форуме.
    Вот я утеплителем изнутри цоколь и утеплил собственно.
    Или внутри незя, обязательно снаружи нужно утеплять?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да как сказать -можно и изнутри, но безсмысленно, а вот снаружи если да + отмостка =смысл есть.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Смотрел, смотрю на эти плиты и облизываюсь. Нету у меня гранита, нету. Можно достать камаз тысяч за 35-40... Вот так. А вроде Нижегородская область и железная дорога не далеко...
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Приветствую вас о великие.
    Судьба внезапно, ранее расчетного срока (начало наября) увела меня из родных краев, поэтому фундаментом для моего будущего дома занимались довереные лица.
    Естественно эти лица исходя из бюджета и уже закупленых материалов сделали все на свое довереное усмотрение.
    Итак по существу.
    Фундамент МЗЛ 12м x 8м с перемычками крест накрест посередине. (см приатаченый файл)
    Ширина ленты - 0.7м
    Ширина перемычек - 0.4м
    Высота ленты и перемычек - 0.6м
    Как делали:
    Сняли плодородный слой на пятачке 12х8м глубиной 0.3-0.4м
    Застелили дно укрывным материалом.
    Засыпали это счастье песком 4 камаза с высоким бортом, каждый камаз отдельно раскидывался и трамбовался бензиновой трамбовкой.
    Поставили опалубку заданых размеров.
    Уложили на дно опалубки с нахлестом по 15 см на борта, Гидростеклоизол.
    Желоб опалубки проложили полиэтиленовой пленкой в 150 мкм и прошили ее степлером, чтобы в бетон не попала.
    Собрали каркас армирования. 5 ниток D12 снизу и 5 ниток D12 сверху на расстоянии 12 см друг от друга. через каждые 0.5 метра каждая нить снизу и сверху соединялась перемычкой и общей перемычкой соединялись верхние и нижнии нити.
    Потом залили 21 куб бетона. М300.
    Выкладываю это все на суд общественности и принимаю критику и предложения по дальнейшему обустройству и улучшению ибо я уже затрудняюсь в выборе дальнейшего пути развития.
    Хотел одно, а получил немного другое.
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну вот так вот.
    И никто ничего сказать не может по изменениям в фундаменте.
    И никто ничего не может сказать насчет перекрытия.
    И никто смету не хочет узнать.
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Подскажите хоть можно ли плитами перекрыться и какими ПК, ПНО или ППС?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и как -бетон не померз?
    На и смету скиньте -интересно ведь...
    Плитами -какие сподручнее -такими и перекрывайте -тока нафика про полы по грунту пытать было.
  12. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Я хотел сделать теплые полы по грунту с моим старым фундаментом.
    А в итоге фундамент получил немного больше и выше чем планировал.
    Ну и пытал не зря.
    Мой сменщик будет лить пол по грунту, и все что нужно уже прочитал в этой теме и на этом форуме, так что низкий поклон за инфу 44alex
    Да и комуто пригодится же, а то вот возьмете меня сейчас и отговорите от плит :)
    Смета приатачена:
    Итого 160 000 не считая расходов на горючку и не учитывая остатков (Арматуры прутков 20-25 по 12м, пленка целофановая там, доски, гвозди шурупы и т.д. и т.п. все в будущую баньку пойдет)
    И 44alex, вы оказались вселенски правы, досок на опалубку, учитывая изменение размеров и высоты фундамента действительно не хватило. На почти целый ряд по периметру пришлось докупать. Народ на рынке выпал в осадок узнав что люди ищут доску 150х70. Сославшись на то что 70 это типа не стандартный размер, можно сделать только по заказу, чтобы не менять толщину уже готовой части опалубки, пришлось брать 22х150 и ставить тройным слоем :)]
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Довольно дешего за работу получилось -чуть больше 1000 руб/куб м бетона в монолите.
    Поздравляю.
    От плит отговаривать не буду, только укажу на некий "баланс" в пользу применения их либо пола по грунту:
    если стоимость плит получается заметно дешевле песка необходимого для подготовки полов по грунту с его укладкой и трамбовкой, то конечно резонно выбрать плиты. Причем заметьте, что как по плитам так по песчаной подготовке необходима стяжка от 7см толщиной -потому и следует сравнивать стоимость плит с песком. Кроме того, при использовании плит необходимо обеспечить вентиляцию подпола, т.е. сделать продухи в цоколе, а учитывая размер продухов, их удаленность от грунта и то что по плите еще и утеплиться нужно -возникает необходимость еще больше задирать цоколь и соответственно уровень пола первого этажа. В итоге, если учесть что плита 22см, по ней утеплитель (кстати его нужно больше чем при полах по грунту) см 15 + стяжка 8см =45см и добавляем как минимум размер продуха не менее 10см + его удаленность от уровня отмостки минимум 10м + уклон самой отмостки см 5 и имеет что уровень пола 1 этажа будет минимально в 70см от уровня грунта. Если это удовлетворяет -то плиты можно класть.
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Математика рулит:
    Пол по грунту:
    5,1м х 3,1 м х 0,6 м х 4 = 37,9 М3 песка, т.е. 4 камаза. допустим по 7000р в этом году. = 28 000р
    + видимо нужна полная гидроизоляция ленты фундамента. = 4 500
    Ну тыщи за 3 мне песок раскидают по фундаменту и 3т.р. аренда вибратора на пару суток.
    Плиты:
    Либо поперек 4 х 5 плит ПНО 8-35-10 (3480х990х160 850кг) по 2917р = 58 340р
    либо вдоль 4 х 3 плиты ПНО 8-55-10 (5480х990х160 1300кг) по 4461 = 53 532р
    Еще добавить кран - тысяч 6, хотя плиты не тяжелые, можно и манипулятор поискать.
    + заливка бетоном всех пустот между плитами и от краев плит до краев ленты фундамента, можно пренебречь, всеравно сам месить буду.
    Ну уж не думал я что и по плите и по грунту стяжка будет одинаковой.
    По грунту нужно будет минимум 10 см делать, а то и все 15, + армирование арматурой d8
    Я и на плиты хочу переиграть, чисто по психологическим причинам. Я буду точно знать, что под ногами Заводской Железобетон, сделанный профессионалами в заводских условиях согласно гостам, а не 7 см самодельной стяжки.
    Хотя и у пола по грунту есть большой плюс - весь первый этаж не будет давить на ленту фундамента, а будет давить на грунт.
    И еще, продухов то нет. Делать их в ленте с пол пинка уже не выйдет 70см бетона на гранитной крошке всетаки.
    Блин, я опять в сомнениях и стою перед выбором.
    Ё-маё, опять бессоные ночи в раздумьях и холодном поту.
    Завтра вечером постараюсь нарисовать разрез уже нового фундамента.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не забыли коэффициент уплотнения? -умножайте на 1,3 с учетом трамбовки и потерь.
    Это как имеете ввиду?
    Так это как дорожные пдиты получится -по ним Камазы ездят свободно...
    Именно по тем же психологическим мотивам многие из тех с кем общался начинали со стен кирпич + "ну утеплить чем нибудь", т.к. "да как то я газосиликату не очень доверяю" -в итоге практически все приходили к газосиликату...
    Мда-а-а. И продухов не сделал (для плит) и ленты скорее всего не под всеми перегородками (при поле по грунту). и куда торопимся?
    а я чё? -я ни чё:)]
    Удачи:hello:
