Фундамент для дома 10х9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cамоделка, 27.08.10.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Перемычки для не несущих стен первого этажа, которые нельзя сделать над стяжкой пола по грунту, т.к. рано или поздно песок просядет ненамного и перегородка отойдет от потолка.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так и делах их одновременно с обвязкой по существующему -такой же высоты и шириной см 20 с армированием 2+2 Д12-14мм -вобщем по аналогии с остальными лентами. Сначала отсыпать по края существующего фундамента и не этой отсыпке и лить.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А ленту под несущую стену, на которую плиты второго этажа опирать буду, расширять нужно? Или плиты второго этажа она выдержит в том виде как она есть сейчас?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А мы какую же ленту тогда блоками с боков "расширяли"?...
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Это же при варианте с отливкой плиты поверх фундамента, блоки с двух сторон средней перемычки фундамента кладем.
    При отливке перемычек под перегородки вопрос расширения ленты так и остался не открытым.
    Вот видимо както так нужно
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно так, а можно как я уже говорил по аналогии с вариантом с плитой -с боков так же по ряду блоков а сверху армопояс на всё это дело. Разница лишь в том что с монолитом как вы нарисовали подольше копаться.
  7. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну тогда ясный день, идти нужно по пути наименьшего сопротивления при равном результате.
    Скоро все подытожу, обмозгую и выложу результат.
