1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Технадзор правильно Вам сказал, но здесь у нас я видел только один раз .
  2. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Буду вокруг проемов именно так и делать, пеноплекс 80 мм вокруг всего проема 200 мм, низ окна решил положить композитную арматуру по 3,4 прута 8 мм с шагом как уголок 200-250мм, думаю что без мостов холода и надежно.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот Ваш вариант очень правильный .
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день! Помогите советом, можно ли так вставить пластиковое окно? Если нет, то как правильно в моем случае?
    Стена изнутри наружу: 375 ГБС-30 вентзазор-120 облицовочный кирпич. Из облицовочного кирпича сделаны четверти по периметру окон, думаю ставить оконный блок вплотную к облицовке, но тогда половина оконного блока будет в области вентзазора. Надо ли чем-либо утеплять и где, в том числе подоконную зону? Надо ли укреплять что-либо в этом конструктиве? подоконник.jpg установка окна в вентзазор.jpg
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проектировщики в Вашем случае проектируют в основном так - низ вентзазора закрывается обработанным брусом, верх и бока плотным утеплителем. Так и советую, но можно проще, низ проема утеплить и положить лист цсп или осб. Или вот такие окна с расширенной рамой, отлично подходят для Вашего случая.
  6. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Выше на пару сообщений не судьба прочитать?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А доска в первом чертеже между двумя слоями утеплителя для чего нужна ?
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Доска между утеплителем и пеной:
    - адгезия пены к мягким утеплителям никакая, всегда будут образовываться полости продувания;
    - крепление (фиксация) оконного блока в плоскости проёма осуществляется через опорные и распорные колодки, а они должны во что-то упираться.
    2. В общем, из доски делается как бы обсада, крепящаяся к основной стене. Крепление должно нести вес оконного блока (ОБ).
    3. Всяческое вывешивание на анкерах и анкерных пластинах ОБ недопустимо. Данный крепёж предназначен для компенсации термических деформаций профиля направленных перпендикулярно плоскости проёма.
  9. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Приветствую, такая проблема сейчас идет облицовка, кое где четверти облицовочного блока на пол кирпича выходят за газосиликат хочу спросить не многовато будет пены и если нужно уменьшить четверти подскажите чем и какие есть решения, за ранее спасибо
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Четверть, от 1\4.;)
    Пол-кирпича, многовато для четверти. Это ж, при стандартом кирпиче, 12,5 см. На пару- тройку сантимов, рама зайдёт за четверть. Великоват останется монтажный зазор. :um:
    Возможно использовать расширители конечно, но это бестолковое и весьма существенное удорожание получится.
    Пилите Шура, пилите (с).;)
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Полкирпича это много. Лучше проем уменьшить так, чтобы четверти были 40-60 мм. Можно попилить газосиликат или купить готовые блоки по 50 мм и обклеить проем. Так и откосы легче делать будет.
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Короче напилить газоблоков и заложить, ли эппс может?
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Лучше фотки проёмов для начала.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Разрешено использование пенопласта при больших четвертях .
  15. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
