1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот здесь ветрозащита идет на весь проем и сверху самоклейка
  2. NewUrengoy
    NewUrengoy
    NewUrengoy
    Новый Уренгой
    Куплен дом из теплоблока.
    Часть оконных проемов имеют четверти по бокам по 50 мм.
    Часть оконных проемов не имеют четверти (из простых блоков).
    Кроме того, нижняя часть большинства проемов заложена блоками (изначально видимо планировались окна до пола) с ЭППС который просто оштукатурен по сетке.
    Низ проема окна выровнен раствором около 2 см.
    Для гармонии с другими окнами логично сделать фальшь четверть. Из чего делать четверть – ЭППС, панель RPG? Или оставить как есть. Окна эркером и не выходят на одну плоскость.
    Стоит ли на верх, где напихан ППС, вставлять деревяшку для адгезии пены как на схеме?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте фальшчетверть, лучше конечно ППС, ну на крайний случай ЭППС. На схеме изумительно-правильный узел. Но так я видел только один раз в жизни в живую. Все экономят. Так что можно и без деревянной коробки в зазоре утеплителя, щели все только запенить.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Здесь уже был разговор об укреплении снизу проема композитной арматурой 8 мм. Хочу это сделать для своего случая: 250 мм газобетон, ЭППС 50 мм, вентзазор 30 мм, кирпич облицовочный. По-моему, оптимальный вариант, как по прочности, так и по долговечности. Мостик холода также исключается.
    Как это правильно сделать ? Просто положить сверху на пирог (3 см на кирпич и 5 см на газобетон) или проштробить и сделать заподлицо с горизонтальной плоскостью проема?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте проще - осб, фанера, цсп. Можно целиком закрыть шов с утеплителем, можно полосками, на эти полоски опорные колодки, на которых окно.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Здесь нужно хорошо разбираться в материале. Чтобы фанера или осб были влагостойкими и не китайского производства. У меня осталась фанера после опалубки. Можно её использовать ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если влагостойкая, то почему бы нет.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Не знаю. Как это определить ?
  9. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Что из себя представляют эти опорные колодки?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Насколько я вижу, на фото как раз полоски из фанеры, а на них опорные колодки.
    На сколько такая конструкция уменьшает размер окна по вертикали ?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так она и должна уменьшать, оптимально 20 мм.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    То есть, можно просить стекольщиков уменьшить расчетные размеры? Они меряли строго по высоте проема.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дайте мне размеры проема и глубину верхней четверти, я Вам скажу какой высоты должно быть окно.
  15. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Насколько я понял из "курения" этого форума, так и надо делать. Т. е. оконный блок должен быть меньше проема (согласитесь - логично, т. к. конструкцию бОльшего размера не поставишь в меньший проем). Потом щели заполняются ППС/ЭППС на пену. Все это очень схематично. Может и не прав я в чем то - х/з, спецы поправят.
    @Gagsuv, многоуважаемый гуру, я прошу консультации вдогонку. Трехслойная стена изнутри: КББ - 200мм, базальтовые маты -150мм, 40 мм - вентзазор, 120 мм - облицовочный кирпич. Строили послойно: сперва основу из КББ, потом утеплили, далее облицевали. Четверти из облицовки с боков проемов получились от 50 до 120 мм (на всех проемах по разному). Снизу более-менее попали в уровень, там четверть 2-3 см (фигня-вопрос). Так вот, посоветуйте пожалуйста из Вашего практического опыта, как мне лучше с такими большими боковыми четвертями поступить? На ум приходит только наращивание внутреннего проема КББ и утеплителя слоем ЭППСа до нужного размера четверти, или созданием фальш-коробки из доски 50-ки. Или пофиг - откосами потом сгладить эту разницу размеров?
