1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. iliaku
    iliaku
    iliaku
    Огромное спасибо всем откликнувшимся.
    usa - в принципе при большом желании, конкретных затратах можно "загнуть" кирпич (окна большие, сильно размер не скрадется), но на объеме 25 окон в эти игры играть не готов - не по бюджету.
    Максим Пан, Sergey745, usa - мои комментарии к вашим советам (если я вас правильно понял, заранее извинения за возможную тупость) -
    1. просто положить бруски дерева - они будут лежать на вате (утеплителе) - эта конструкция представляется не очень устойчивой?
    2. "между кирпичом и блоком снизу и по бокам забить деревянные закладные" - т. е. враспор поставить деревяшки - опять же на моем объеме + расстояние между блоком и кирпичом на несколько см может гулять - потребует найма плотника и подгонки деревяшек под каждое конкретное окно
    3. арматура - вариант понятный - но не раскрошится ли облиц. кирпич под весом окна в местах примыкания арматуры?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Для себя раздобыл пластины из белого пластика (капролактам что-ли) 40-20-200мм, кирпич не раскрошится и не сгниют как дерево, там ведь где то точка росы будет рядом, любая деревяшка и года не проживёт.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Топикстартер похоже не понял: уложить асептированные бруски твердых пород между блоком и кирпичем в виде мостиков, на них поставить окно...Какая вата? Вроде на чертеже все понятно...Арматура (металлическая) будет мостиком холода, поэтому либо дерево, либо пластик... Загибать кирпичами-это слишком, тем более оптимальная установка окна ПВХ в зоне утеплителя, монтажный шов будет в среде, близкой к нему самому. Пена/утеплитель. Это гут...
  4. iliaku
    iliaku
    iliaku
    Большое спасибо за пояснения
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Окна пвх будут на подставочном профиле, к нему изнутри помещения пристыкуете подоконник (он как раз ляжет на бруски), пропените под ним (без фанатизма) и будет Вам счастье!
  6. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Ребята, а что нельзя что ли окна западлецо с наружной стороной ставить? Я много таких окон встречал. До сих пор не могу понять разницы. Если утеплить внутренние откосы? Обьясните пожалуйста а то в апреле собираюсь ставить окна и думал что буду делать западлицо.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если в Гамбургере всегда лето, то можно заподлицо... Если в Питере и Москве, то будут замерзать:)) Поэтому их и "топят " в зону утеплителя, подальше от сибирских морозов..Ну и эстетика хромает...да и монтажный шов, если заподлицо окно ставить, нужно закрывать выпирающим нащельником, под него И НА ОКНО так и будет норовить попадать вода, стекающая с грязной стены во время дождя...А так вода капает с внешнего откоса на отлив и благополучно стекает вниз, не пачкая стекло... Вот как-то так...
  8. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Спасибо Максим. Я кстати собираюсь не в Гамбурге а в Сибири окна ставить. Я просто с этим делом никогда не сталкивался.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  10. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    У меня ещё вопрос. У меня каркасник обложенный кирпичём. От наружной стойки каркаса до кирпича 50мм расстояние я забил доской. Теперь у меня получилось что весь проём ровный без всяких четвертей. Надо мне в доске сделать выборку, или так оставить? Куда лучше крепить окна (шурупами за доски или пластинами за кирпич) ?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Лучше все же сформировать четверть, (не очень ясно, как доской забито 50 мм.)если возможно и шурупами к доскам, не забывая про запенивание 2-2,5 см.
  12. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Давайте сейчас упростим схему и забудем про эти 50 мм. Если я правильно понял. Я ставлю окно изнутри дома между стойками каркаса, уперев это окно к кирпичной кладке, что бы его не возможно было вырвать снаружи. Ну а снизу и по краям делаю примерно как у вас на картинке. Теперь получается что окно будет расположено от внешнего края кирпича на 12 сантиметров во внутрь. Правильно?
  13. lenar982
    lenar982
    lenar982
    Казань
    брусок уложить на кирпич и на блок. Мин. вату лучше закрыть доской. Вставляете доску и расклиниваете чопиком. Щель между доской и блоком запенить. Открытую мин. вату хорошо не запенишь. Дуть будет. В дальнейшем откос придется утеплить.
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Тема умерла, но идеальный неколхозный вариант никто не озвучил
    Вот такое видео нашел . Там просто пластины усиленные, но окно маленькое.
    Мне предстоит заказывать установку окон в слоистую кладку (полтора кирпича - 10 см базальтовый утеплитель - облицовочный кирпич), тоже ищу варианты. Интересовался в паре астраханских оконных фирм как лучше - начинали мямлить
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    На видео усиленные пластины для удержания окна на весу. Для маленького окошка может и пойдет.
    Для больших можно обычные пластины, а окно на бруски, как я уже писал в посте 8.
    п. с. Применение Массивных пластин большого сечения из металла является мостиком холода. Не усердствуйте с ними, особенно с жырными и массивными...
