1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    По высоте у меня окна гуляют, так замерщики намеряли. Для разных окон номиналы высот 1590, 1600, 1610, 1620. Я могу понять, на разных этажах (их два) должны быть разные высоты, но почему в пределах одного этажа разброс в 1 см? Или это нормально ?
    Верхнюю четверть сейчас сходу не назову. Судя по фото, где-то 100 мм.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если 1600 мм, то окно должно быть 1570 мм без подставочного профиля. Не забудьте вентзазор забить по контуру оконного проема.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Чем забить ? Я так понимаю, рама окна вплотную к четвертям ставится и закрывает вентзазор. И он запенивается.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Igor6927, газобетон пеноплексом, ух.
  5. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Нет, так не правильно. Окно нужно устанавливать в зону утеплителя.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы же сами видели дыру, туда можно и коробку пены ввалить.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как-бы говорите правильно, окно должно быть смещено от вентзазора. Но появляется новая проблема, это как закрыть этот вентзазор, что-то надо придумывать с наружними откосами. Поэтому сплошь и рядом ставят в вентзазор, и кака показывает практика, если утеплено по контуру и хорошо пропенено, проблем не должно быть, ну если конечно все в порядке с отоплением и вентиляцией.
  8. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Насколько я понял - закрывают ПСУЛом, или внешними откосами.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Оно и будет в плоскости утеплителя, заодно и в плоскости вентзазора.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПСУЛ не закроет. А вот некоторые внешние откосы угробят весь вид.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ну да. Тогда, наверное, можно в вентзазор по контуру те же куски ЭППС запихать.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я же про это и сказал.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А как оконщики считают стоимость окна, по размеру рамы или по размеру проема ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно рамы.
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    То есть, если мне сделали расчет по размерам проемов, а по факту, замерив рамы, я обнаружу меньший размер, то могу потребовать перерасчет ? На 25 окнах и 3 см по высоте дадут экономию.
    Или так не принято ?
