1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прочитал всю тему. Но все равно остался банальный вопрос.
    Живу в Алмате, соответственно, тепло у нас в основном. Но зимы бывают до -20 поэтому мы тоже утепляемся.
    Так вот вопрос:
    Дом кирпичный в 1.5 кирпича. Хочу заштукатурить откосы и потом поставить окна заподлицо. После утеплить снаружи ЭППС с нахлестом в 3-5 сантиметров на профиль. Ну и все затем мокрый фасад.
    Какие проблемы могут возникунуть из-за такого решения подскажите пожалуйста?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас правильная схема, кроме выбора утеплителя. Пенопласт обычный, а не ЭППС.
  3. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Я в принципе знаю их разницу, но не понял почему именно простой пенопласт?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В паропроницаемости. Подробней Вам расскажут в разделе утеплители.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Скоро придут окна, хотел заранее решить с четвертью.
    Имеется каркасный проем, снаружи сделал ленту бутиликаучук фальгированый по периметру. Если делать четверть из пенопласта, то ее прямо на ленту сверху прикрепить? Тем самым прикрыть пену, да и окна будет поудобнее выставлять.
    В моем случае, если делать четверть, тоже обычный пенопласт а не эппс?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вариантов-то особенно и нет. Не отдирать же ленту теперь:)]Я себе поставил без четверти в итоге, хотя четверть реально интереснее (если не лень:super:)
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так в итоге не понял четверть уже поздно ставить ? Ее что надо было до пленки поставить? У меня пока с пленкой два окна.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @zemlekop66, Почему поздно? Мне кажется нормально, я просто поленился
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Это понятно, так что четверть поверх фольги приделать? А там где нет еще фольги, сразу поставить четверти и потом сверху уже фольгу?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @zemlekop66, А что за фольга-то? Она предназначена для проемов?
    У меня там была ветрозащита и я к ней клеил спец пленку Ротобанд НЛ и к окну второй конец этот пленки. Вообще с четвертью фольга вроде вообще не нужна
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В каркаснике четверти в топку, с ними хорошо, а без них, странно конечно, абсолютно так же хорошо. Фальшчетверть фасадом сделается.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Это лента бутил каучуковая для гидроизоляции, верхний слой металлизированный. Я просто по верх ветрозащиты проем по контуру проклеил на всякий случай.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так может мне просто брусок поверх ленты установить как четверть, что бы псул использовать да и пену автоматом закроет? Все равно для наружных откосов нужно будет основа для крепления.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот именно, монтажный шов закроется фасадкой, брусок это и есть одна из составляющих фасадной отделки.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так что, выставить бруски по уровню, и окно проще уже будет ставить, не париться с пенопластом ?
