1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Верно. Болванки не продаются без ламинации.
  2. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Тоже предстоит монтаж окна в 3х слойную стену облицовка+100мм пенопласт+газосиликат. вот везде написано про опорные пластины для окна из фанеры. а какую толщину фанеры выбрать, чтобы не прогнулась гарантировано? кто делал так, откликнитесь!
    еще как вариант можно вместо фанеры использовать листовой винипласт.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Положите лист ЦСП на низ.
  4. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    В смысле не пластины, а целый лист? почему именно так?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Удобно.
  6. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Хочу поделиться своим вариантом установки стеклопакетов в плоскости утеплителя. Пирог стены - керамический блок Рауф 38 см. толщиной, далее 10 см. утеплителя- Роквул "Рокфасад", затем 4-5см. вентзазор и облицовочный кирпич в полкирпича. Сверлил отверстия под шпильки М10 20 см. глубиной, далее в отверстия вставляются перфорированные втулки и заполняются химическим анкером (та же эпоксидка), затем туда вставляются шпильки, а к ним прикручиваются кронштейны (в магазине называются - "для крепления бруса к стене"). Два кронштейна от края оконного проёма - 12 см, а один по средине. На каждом прыгал (мой вес 80 кг), не один не дёрнулся - намертво. Затем кронштейны закрываются изоляцией. У меня так стоят все 11 стеклопакетов 1,5 на 1,5 м. уже год - полёт нормальный! Вообще не каждая фирма берётся так монтировать, Стеклов например отказались. Конденсат при морозах по краям стёкол образуется только тогда, когда температура в доме опускается ниже 15 град. С.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Четверть была, вентзазор чем закрывали?
  8. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Четверть была только сверху и с двух сторон. Но периметру окна (4 стороны) облицовочный кирпич слонового цвета тычком (торцом), обрезанный на 2/3, как раз вплотную к изоляции. Вот им вентзазор по периметру и перекрыл.
  9. nail04
    nail04
    nail04
    Можете подсказать? посмотрел видео, где девушка рассказывает об установке по СНИПу окон.
    у меня дом из сруба. нужно ли мне делать также ? то есть ставить полубутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту. обычно никто так не делает) под подоконник еще ставить внешнюю пароизоляционную диффузионную ленту. внутреннюю пленку пароизоляционную. просто все проще делают)
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В дом из бруса ленты не ставят, особенно внутрь. Ставят на внешку, но только как защиту от солнца или влаги если наличники делают через 3 и более месяцев. Забудьте про данное видео, во первых это видео компании которой нужно продать ленты, а во вторых монтаж этот для бетонных и т. п. домов.
  11. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @ykiliyha, утеплитель Роквул "Рокфасад, у него плотность 50?
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. подскажите в 3 слойной стене окна совсем в зону утепления ставить или сантиметра 2 в основную стену поставить?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    А зачем?
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    как то надежнее чтоли) и психологический фактор
  15. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    Добрый день подскажите имеется трехслойная стена:
    керамический блок 250
    утеплитель каменная вата 180мм (парок Linio 15)
    вентзазор 30 мм
    облицовочный кирпич в полкирпича 120мм
    окна все 1800*2400 (h) и есть 4000*2400 (h)
    Начали делать облицовку кирпичом - задумался куда окна вставлять оконщики говорят надежно и правильно только в проем.
    1 Сначала хотел Четверти в пол кирпича и впритык к ним окна но это много вывешивать не берутся.
    2 Сейчас думаю Четверти в кирпич (250мм) сделать к ним впритык к ним уже окна, но это все равно на 80 мм вывешивать окно
    как сделать? может забить на все и вставить в блок - просто бойницы получатся по 33 см?
