1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    @newsolutions спасибо за ответ!
    а можно подробнее про монтажные клинья, пожалуйста? какие-то дополнительные характеристики (возможно ссылку) чтобы я посмотрел/купил если они подойдут.
    спасибо еще раз!
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Присоеденяюсь к вопросу, есть идея! В приготовленные и заполненные раствором штробы (1/2 кирпича и 1/3 стенового блока) заложить кусочки стеклопластиковой арматуры 12мм с шагом 200-300мм, после вдавить уровнем, тем самым словить горизонт. и УСЕ. Единственное обвивка арматуры мешаться будет., можно сточить на камне со стороны примыкания уровня, или-же воспользоваться брусками, но штроба большая получиться (обработанные бруски 20*30*200мм).
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Конечно неправильно! Строителям вообще знакомо слово, ЧЕТВЕРТЬ? Под окно должна оставляться четверть равная четверти кирпича. Из объекта в объект одно и то же!
    Снизу на самом деле лучше залить стяжку 20мм с армированием мет. 3х мм сеткой перекрывающей утеплитель.
    По бокам в идеале вырезать четверти, но там сверху вроде кирпич какой то, может не получиться.
    Если получится по бокам сделать четверти, то запенить все дырочки и заштукатурить.
    на фото без штукатурки, но строители сразу все сделали правильно. четверти по 60мм.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    и вот темка для Вас https://www.forumhouse.ru/threads/409884/page-2
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да снизу нормально еще, полосы цпс под опорные колодки. А по бокам блин слов нет. Рубить блок, чтобы четверть была 40-50мм.
  6. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Всем спасибо за ответы!
    @SergeyPol, стыдно признать, но не знал, что такое четверть (видимо как и каменьщики из средней азии :(). Будем переделывать. Я правильно понимаю, что боковые и верхняя стороны должны на четверть-кирпича быть меньше в сторону увеличения проема относительно лицевой кладки?
    Если честно, сначала думал, что окно не будет держаться если снизу нет опоры и использование клиньев и ЦПС должно было решить это. А вот про боковые стороны: разве нельзя закрепить окно длинными пластинами к КББ?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Можно пластинами и лучше мощными 2х миллимитровыми.
    четверть оставляйте 50-60мм
  8. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    @Moi1Dom спасибо за ответ. еще вопрос: скажите, вот мы отпилим от блоков 40-50 мм, а не изменится ли сильно из-за этого несущая способность?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Можно и меньшей кровью обойтись (снаружи металлические откосы установить) - https://www.forumhouse.ru/threads/407520/page-2#post-19110782
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    данный способ крепления выглядит довольно страшненько. не догадались наверное металл для жесткости загнуть где к раме примыкает.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну уж как сделали:) По хорошему то там можно было немного с откосами наружными помудрить и получилось бы эстетичнее. P. S. Там, помимо жесткости мет. откосов, свои нюансы были до установки откосов - ширина монтажного шва между наружной плоскостью оконной рамы и лицевой кладкой "гуляла"
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Четверть есть хоть и не большая. В принципе для белых окон средних размеров 20 мм шов под пену минимально допустим.
    На сантиметр заход рамы за четверть хотя бы. Так что 30 мм если есть то по минимуму хватит.
  13. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Планирую профиль Века-Софтлайн 70, ламинированный снаружи, размер четверти сколько делать 50 или 60мм?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рассчитываете, что с точность до 1 см четверти выложат?
    50-60 нормальные размеры. Заход рамы за четверть 20-25, шов 25-35.мм
  15. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @newsolutions, ага, до сантиметра, бригада опытная, славяне.
