1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    В теме про то как немцы делают https://www.forumhouse.ru/threads/153439/page-29#post-5275954 есть информация что если облицовка делается после установки окон то они крепят окно на усиленных уголках с внешней стороны несущей стены. А по периметру окно ЭППС обкладывают даже если основное утепление минеральное.
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Кстати возможно что в слоистых кладках более разумно применение уширенных профилей? Типа КБЕ эксперт плюс (127мм)?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    При чем тут профильная система системной глубины более 100мм! и стена?
    Типо считаете, что если стены супер теплые, то и окно нужно выбирать по самым крутым характеристикам?
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Нет. Просто если профиль через ПСУЛ прижимать к облицовке то с широким профилем окно не так далеко будет вынесено на пластинах от несущей стены. Т. е. рычаг короче получается. Я не оконщик и у меня представления вероятно ошибочные, но как то страшновато на пластиных подвешивать окно да еще с глубоким выносом.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Так и не надо его подвешивать.
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Решение ставить окно на деревянные бруски лежащие на облицовочной и несущей стене мне тоже как то не особо нравится, также как и ставить окно в плоскость внутренней стены. Как в таком случае оформить кладку облицовки? Внешние откосы будут штукатурные получается а не кирпичные.
    На 55 секунде видео приведенного выше видно что окно ставится на уголки/кронштейны. Уголки тут не советовали из-за образающегося мостика холода. Короче все варианты плохие. Но вариант с уголками и пластинами единственный который я видел в инструкциях
    А если на бруски ставить то чем их обработать чтобы не сгнили?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все способы пойдут и даже стяжка под окном. Только в случае использования стяжки или металла надо снаружи чем-то отсечь это все от возможного контакта с холодом. Вот с деревяшками это не надо. Сухие, обработать антисептиком .
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Gagsuv, У нас тут продается стеклопластиковая арматура разных диаметров. Может прутки нарезать и их использовать? По сколько прутков вы бы положили под каждый край и импост и какого диаметра?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы бруски деревянные использовал. Неудобно на круглые прутки ставить опорные колодки .
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мне надо будет ставить окно в сендвич-панель из минваты. Так вот панель пришуруплена (шурупы SSP для таких панелей) под проемом к несущему каркасу на 4 шурупа по 5 мм диаметром (4 на длине_под_окном -ширине панели 120 мм). По теплосопротивлению это посчитал примерно равно прокладке сплошной доски около 30 мм толщиной между наружним (холодным) и внутренним) теплым листом стеновой панели и это в принципе терпимо. Шурупы хорошо могут держать раму окна от проваливания в вату панели. Но от края проема до шурупов около 35 мм расстояния. Рекомендуют тоже положить прокладку из деревянного бруска, но че-то дерево стремно - вся землянка пока строится из стали и ваты без деревянных элементов. Так что подходящего бруса (надо всего около 120 см длиной и 35 мм толщиной) в хозяйстве нету. Может вдоль рамы окна (между несущими шурупами и краем проема) проложить подходящие по внешнему диаметру (35 мм) пластиковые трубы (связаные хоть тонкими шурупами от расползания ? И заглушеные с торцов (и забитые минватой) для теплоизоляции. Или как еще сделать полимерный несущий и теплоизоляционный блок - подкладку под раму окна ?
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемый Максим Пан!
    Прошу уточнить ваши слова о монтаже окна в зоне утеплителя. Правильно ли я понимаю, что это относится строго к ситуации с 3-х слойной стеной: Стена - утеплитель - Облицовочный кирпич.
    В случае 2х слойной стены окно монтируется заподлицо с плоскостью стены?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо с коробкой, перед слоем утеплителя.
    https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
  13. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Прочитал вчера всю тему, и понял что что то делаю не правильно, впринципе на фото всё видно, подскажите как можно исправить или придётся как то переделывать?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заменить металлические пластины на обработанные хорошие деревянные. Металлические мостик холода .
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Влагостойкая фанера Вам в помощь.
