1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По классической схеме установки в многослойные стены, по контуру оконного проема закладывают более жесткий утеплитель.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    по классической схеме вокруг оконных/дверных проемов делается противопожарная рассечка из негорючего (минерватного) утеплителя. Плотность же утеплителя, что в стеновой массе, что вокруг проемов одинаковая. Если не прав, пожалуйста, дайте ссылку на нормативы или иные регламентирующие документы
  4. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Вставки из Эппс делаю для изоляции вент. зазора, а как его изолировать при примыкании кам. ваты к профилю, рассечки из негорючего материала делаются если основной утеплитель пенопласт.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Для изоляции вентзазора можно было использовать тот же самый минватный утеплитель
    P. S. Посмотрел Ваши предыдущие посты с этим же вопросом и коменты к ним. Вроде все там разъяснено что и как
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть документ общеизвестный, рекомендаци
    Как таковых нормативных актов нет, но есть разработанные рекомендации по установке энергоэффективных окон в утепленные стены, от Москомархитектуры. Да и сами понимаете, что рано или поздно утеплитель поплывёт, швы монтажные порвутся, полости появятся и прочее.
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Посмотрите пожалуйста ниже фоты.
    Разобрал откосы,
    так как сквозняки такие были зимой.
    вот, добрался, что увидел.
    делали какие то кривые руки как мне показалось.
    хотя я тоже только учусь)
    Ниже есть фотки как я стал пенить..)
    вообщем средств на новые окна или монтаж старых, нет.
    поэтому решение было одно, ничего кроме как сорвать старую пену и запинить поновой.
    Вернее, старая пена на некоторых окнах была только для приклейки откоса.
    Скажите что в моем случае, я сделал правильно, что нет?
    может быть нада было больше пены запускать, да и эту плосмаску запенить, на которой рама стоит.
    то что по бокам еще цементом замазано или это какаято смесь, я трогать не стал.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Думаю может еще силиконом пройтись сверху, под рамой и над откосом?
  9. darkdiver2017
    darkdiver2017
    darkdiver2017
    Прошу совета:
    пирог стены: 120мм облицовочная керамика - 50мм PIR утеплитель - 250мм поромакс.
    Т. к. окна устанавливаются в зоне утеплителя, при старте кладки прораб насоветовал забивать песчано-цементным (кладочным) раствором оконные проемы в зоне утеплителя вглубь где-то на 50мм. Якобы так лучше и крепче окна будут стоять.
    В итоге частично так и было сделано, после чего почитал статьи про теплосопротивление и пообщался с другими строителями - рассказали что есть решения без забивания этой щели ПЦР и каменщики получили команду не забивать щели - побоялся образования мостиков холода и проблем, с этим связанных.
    В итоге в меньшей части проемов окон щели прошпаклеваны (и это можно выбить по-идее), в большей части - там идет голый PIR. По-идее его можно подрезать и дошпаклевать щели.
    Прошу помочь советом, как лучше поступить в моем случае, какой вариант монтажа выбрать.
    Прошу учесть, что у меня достаточно большие окна (до 2.5х2.8 м), но я основательно заморачиваюсь на теплосберегающий профиль/стеклопакет.
    Заранее большое спасибо.
  10. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @darkdiver2017, у меня основная стена кирпич 380мм, два слоя утеплителя по 50мм, вент. зазор 30-40мм, кирпичная облицовка 85мм, когда крепили утеплитель, по периметру проёма срезали 50мм утеплителя, вент. зазор проложил полосками утеплителя 50х50мм из обрезков, на вырезанные 50мм приклеил ППС-25 или можно ЭППС, щели пропенил.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото проемов где не зашпаклевано и видно утеплитель, можете сделать?
  12. darkdiver2017
    darkdiver2017
    darkdiver2017
    Фотку примера вложил. На отрыв кладочного шва не обращайте внимание, эту стену потом перекладывали.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ну тогда щели запеньте и устанавливайте окна.
  14. darkdiver2017
    darkdiver2017
    darkdiver2017
    Там где уже щели замазаны песчано-цементным раствором, надо ли его выбивать и вставлять туда утеплитель? Для избежания ситуации с мостиками холода.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По Вашему желанию. Что-то катастрофического не будет.
