1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то тут уже всё запуталось, можете повторить суть проблемы.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы вопрос с самим отливом решили? Просто пишите сейчас про утепление.
  4. phoenix-r29
    phoenix-r29
    phoenix-r29
    Доброго дня!
    Нужна проф оценка варианта установки окон в деревянный дом. Имеем сруб из бруса 150*150 + утепление 150 мм. Окна планирую установить в каркас утепления. Схема прилагается. Решение мотивируется большей эффективностью утепления.
    Заранее признателен.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Откосы как планируете делать?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В сруб вообще в обсадную коробку обычно монтируют окна.
    П. с. Тут дерево и утеплитель. В принципе "теплые" материалы. МОжно такую стену считать однородной.
    В зону утеплителя обычно устанавливают в т. н стены с эффективный утеплителем. т. е бетонную стену (или газобетонную) облицованную кирпичом через слой утеплителя.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Вопрос с отливом не решен. Мне нужно решение этого узла. нужно утеплить и смонтировать отлив. Пока тепло, надо сделать. Считаю что это одно решение для узла: наружный подоконник
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Найдите специалиста. Он по месту предложить какое то решение. По интернету как Вы хотите это решить?
  9. oss
    oss
    oss
    Vovius, спасибо за картинки. А есть еще фото?
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это делается просто, просто необходим тот, кто сталкивался с таким вопросом.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    И что он будет направлять руку работника что ли?
    Кто будет делать тому и смотреть надо.
  12. oss
    oss
    oss
    А у вас отлив нормальным уклоном на декоративный карниз ложится?
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Уклон есть. Примерно 15-17 мм
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Если есть какое конструктивное решение - выкладывайте. Остальное предлагаю опустить.
  15. oss
    oss
    oss
    Я б в данном случае поставил пластиковый отлив с заходом в наружные откосы и боковые декоративные элементы на 15-30 мм с каждой стороны. Для этого ручной ножовкой пропилил бы в них пазы. Отлив- на пену и пригрузить, а потом зазоры у откосов и зазор в пропиле декора - хорошим герметиком.
    Можно и металл, но пластик не так шумит в дождь.
