1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пластик гнет на жаре, не пропенный барабанит будь здоров.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, лучше всего алюминий. Но дорого.
    Как вариант железо можно 0,7 поискать вместо стандартного 0,44.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Благодарю! для чего люди монтируют подоконник с заходом в боковые откосы окна?
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Думаю мочить дождь откосы будет. А может пенопласт под отлив толщиной 50мм на пену, а швы пропенить?
  5. oss
    oss
    oss
    Покрасьте водоотталкивающей краской.
    Вполне, а отлив на него через пену, чтоб слишком большого расширения не было и пригрузить. А зазоры между отливом и откосом - залить герметиком.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас так то отлив не встанет, а Вы ещё и поднять на 50 мм хотите.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подоконник или отлив?
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Отлив наружа:)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы не было протечки под отлив в узле примыкания отлива и бокового откоса. Вариант старый, надёжный но сейчас мало преминимый.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Вопрос по анкерным пластинам. Точнее, по их креплению к оконному блоку.
    Монтажники сегодня смонтировали все 15 окон в моем доме, но перед запениваем сказал позвонить мне, чтобы все проверить.
    Так вот - как оказалось, они анкерные пластины просто защелкнули в торец окна, но не прикрутили на саморезы. Когда я спросил - почему, говорят, что никто так не делает и оно и так отлично держится. Настоял, чтобы все переделали. Теперь придется все окна демонтировать.
    Прав ли я или допустимо крепление анкерных пластин без саморезов?
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Вы правы. Крепление анкерных пластин к ПВХ профилю при помощи саморезов обязательно (см. п. 7.3.3. СТО 45089902-001-2010 "Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей") + есть рекомендации (руководства по монтажу) производителей профильных систем
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А не подскажите ещё, ослабнет ли крепление, если дюбель вытащить, а потом опять вставить? Монтажники просто часть дюбелей устанавливали прямо через пластину и шляпка дюбеля не даст просто снять окно. Ну или может можно эту шляпку просто обрезать?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вопрос больше в юридической плоскости находиться.
    По канонам надо крепить саморезами к профилю. Поскольку рама "играет" от сезона к сезону. Пластины могут просто выскочить из пазов профиля.
    Но монтаж может быть сделан по внутреннему ТУ, в котором может быть прописано все что угодно.
    Если это ТУ указано в договоре на монтаж и желательно оформлено приложением к договору. То формально фирма может так делать.
    П. с. В общем надо смотреть договор.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нужные новые дюбеля. Новые отверстия под дюбеля делать.
    Тут ключевой вопрос отданы ли 100% денег подрядчику?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Да ещё и по 2 шт. на каждую пластину.
