1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    У меня окна уже заказаны под проёмы и высота окна взята с уголка (который уже смонтирован) мне сейчас надо будет брусок 50х50 хорошо антисептировать, в кирпиче вырезать пазы, чтобы утопить этот брус заподлецо с кирпичом и по уровню опирать на газобетон... правильно?
    Это как? Можно подробнее?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все зависит от того как замеряли. Окна сами ставить будете ?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вместо мет. полосы Вам надо положить фанеру марки ФСФ, обрезков на любой стройке полно. Она используется при заливке бетона.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Lknlg, привет земляк, а окна в заказал в Уралстрой...? В какой стороне домик, если конечно вспомню?
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    да, замерял сам и ставить тоже буду сам, в недалеком прошлом отделочником работал
    спасибо огроминое за совет, сегодня договорился уже на нашем БРУ, завтра отдадут мне куски финской фанеры 18 мм, думаю хватит
    привет:hello: дом на карналитово, а окна заказывал в Перми, 82 профиль энергосберегающие
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кажется, мимо поста, 6или9 колючки, Клестовка с права остается?
    82 по серьезному подход, ,да там крупная контора на Веке, у наших пока восьмидесятки нет.
    Удачи в стройке.
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Приветствую, прошу совета. На эскизе разрез планируемого проема. Сверху перемычка + утеплитель+ ГС +облицовка. И еще нужно короб для рольставней разместить в проеме. Вопрос в том можно ли устанавливать окно на уровне утеплителя (ЭППС и только сверху)? Заранее благодарен.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Немного не понял, если спрашиваете можно ли поставить окно в зону утеплителя отсекающего сверху перемычку, то конечно можно, даже нужно .
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вопрос только в том, как в этом случае закрепить верх окна? К пенопласту же его не закрепишь.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Анкерные пластины к перемычке .
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А они не будут мостиками холода?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, они же на улицу не выходят .
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Благодарю, а нужно ли прокладывать ЭППС по периметру оконного проема с наружной стороны оконного блока (как четверть)? Например могу заполнить ЭППСом проем между направляющими шинами рольставней и оконным блоком. Или это лишнее?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Четверть никогда не помешает, особенно из теплоизолятора типа ЭППС .
  15. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Вот на сайте где то находил, руководство по установке окон в утеплитель
    Снизу: Установка окна с применением металлической
    подстановочной пластины (1) и анкеров (2).
    с боку:
    Рис. 15 Закрепление окна из ПВХ (1), при помощи
    монтажной пластины: 1 рамный профиль;
    2 - эффективный утеплитель;
    3 - оконный самонарезывающий шуруп;
    4 - монтажная пластина;
    5 - анкерное крепление;
    6 - насечки (места сгиба).
