1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Деньги все заплачены.
    А почему нельзя выкрутить саморез и закрутить его в тот же дюбель?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хотите снять рамы, прикрутить пластины и поставить их обратно.
    Где гарантия. что пластины встанут ровно там где и были? Скорее всего надо будет "натягивать" крепеж что бы он попал в старые отверстия. Выдержать плоскости и уровни при этом будет проблематично.
    Два раза крутить в тот же дюбель? Не знаю, его может размолоть просто. Допускает это производитель дюбелей? Я не в курсе.
    П. с. Поскольку 100% денег отдано подрядчику с чего вы взяли что они будут что то переделывать? Добровольно согласились на основе вашего пожелания?
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Пока согласились, сегодня должны начать. Посмотрим, что скажут, когда узнают, что всё пересверливать нужно под дюбеля.
    А ещё я не подписывал акт приёмки работ, так что, наверное, здесь тоже можно будет надавить.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Требуйте перемонтаж согласно требованиям СТО (если скажите, что за бренд профиля у Вас, можно будет плюсом к СТО найти нормативные документы системодателя по монтажу). Стары дюбеля вытаскивать, крепить анкерные пластины к профилю саморезами, сверлить новые отверстия в стене, вставлять новые дюбеля - 2 штуки на пластину, как сказал @DMetrio). Если система крепежа дюбель-гвоздь, то пластину прижать к проему и загонять дюбель-гвоздь в отверстие через пластину. Если система дюбель-саморез, я бы сначала забил дюбель, потом пластину в накладку сверху, потом саморез
    @newsolutions, ни формально, ни не формально монтажники не могут так делать от слова совсем. Так дойдет до того, что в ТУ пропишут, что окна можно просто на монтажную пену крепить. И обоснованием будет: а че, мы всегда так делаем, держится крепко, фиг выдернешь. Вы на форуме разве не встречали пассажей на сей счет?
    Не может внутреннее ТУ стоять по рангу выше, чем ГОСТ, СНИП, СП, СТО и т. д. На основе внутреннего ТУ монтаж может производится, если в иных более высоких по рангу нормативных документах не прописан тот или иной случай и, подчеркиваю, если в ТУ или приложении к нему будет четкое техническое обоснование, почему так можно
    Пока не переустановят по правилам, не подписывайте акт. Процесс перемонтажа контролируйте, но без нервом и криков - в спокойном рабочем режиме. И себе нервы сэкономите и монтажников не разозлите - могут назло "умнику" и накосячить :)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что за глупости, ещё как могут. и ТУ компании может быть любое, жестче или мягче ГОСТа. Не надо фантазировать.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @технологСПК, обоснование, пожалуйста, и желательно с конкретным примером.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обоснование чего? Фантазий ваших, что должно быть в договоре?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Еще раз... Приведите пример внутреннего ТУ, для конкретики, оконной компании, в котором требования по монтажу или иному процессу, строже/мягче, чем иные нормативные документы (ГОСТ,СНИП,СП,СТО etc) и не вступают с ними в противоречия и строго обоснованы, почему так можно делать. Пример, в котором производитель вставляет в профиль армирование Выше, чем требуется по ГОСТ или рекомендовано системодателем не рассматриваем
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Профиль Veka 70 мм
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё раз что за бред? Какие примеры? Что надо, то и пропишут договоре.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    С Ваших слов следует, что всю нормативку пишут бездельники и маркетологи, продвигающие конкретные решения: пароизоляционную пленку, оцинкованные армирующие профили и крепеж (можно же на любой металлобазе купить и не оцинковку, а саморезы черные юзать, те что для гипсокартона), а тормоза вообще трусы придумали
    P. S. Если во "внутреннем" ТУ четко прописано обоснование (желательно со ссылками на нормативные документы, регламентирующие тот или иной технологический процесс), почему так можно делать - то вопросов нет. Если же "внутреннее" ТУ - это бла-бла-бла (типа чтобы было... на всякий случай) на двух страницах, входящих в противоречие с техническими требованиями более высоких по рангу нормативных документов - это, извините, самодеятельность и отсебятина, направленная на ускорение и облегчение процесса зарабатывания денег. И тогда не стоит в каждых постах подчеркивать, что правильный монтаж технически грамотными специалистами, это залог долгой и беспроблемной эксплуатации оконного изделия
    Глава 4 п. 4.3 (документ совместный, российского издания не нашел:no:)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где это в моих словах сказано? С чего вы решили что для рыбы договора ваши слова основополагающие? Что решат написать, то и будет. Или здесь тоже будете учить как договор писать...
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    И Вам спасибо за копипаст, осс!
    Кликаешь на картинку, потом правой кнопкой выбираешь "Икать картинку (в Гугл)"
    У меня показало (кроме тупо рекламы окон) 3 источника этих фото из рунета и один из уанета и, на второй странице - Кох Гроуп АГ.
    Буду себе так делать, что бы в ГБ анкеры не пихать
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Колбаса. Сосиски.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Обязательны к использованию только те нормативные документы, которые включены в закон о техническом регулировании. Оконная нормативка туда не включена. Так что формально любое ТУ если оно указано в договоре и согласованно с заказчиком (путем подписи в договоре) может быть использовано. По моему мнению дело обстоит так.
