1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Не принимается как вариант - не совсем корректно сравнивать. Колбасники каждый сам разрабатывает рецептуру и устанавливают технологический процесс (этапы). Советские ГОСТ на колбасу устарели, а новые вроде как не введены, хотя и пытаются для зарегистрированных наименований продуктов, типа колбаса "Докторская" или "Молочная" (а вот если производитель назовет свою колбаску "Докторская особая" или как то иначе, но не просто "Докторская", то тут он волен с рецептурой и технологией делать все что ему вздумается). У оконщиков же есть техдокументация системодателей, ГОСТ, СНиП, СП, СТО etc, регламентирующие и "рецептуру", и техпроцесс.
    Какая именно нормативка по оконной тематике не включена, а какая включена в закон о техрегулировании? Можно ссылку для почитать?
    И правильно ли я понимаю, что в ТУ может быть написана, грубо говоря, полная отсебятина, без оглядки на техдоки системодателя, ГОСТ, СНИП, СП, СТО etc
    Внутренние ТУ на какие именно техпроцессы? Только на монтаж или на что то еще?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В закон этот включены в основном НД касающиеся безопасности, пожарной к примеру, всякие НД завязанные на МЧС и тп.
    По оконной тематике видимо есть что то про огне- и дымо- стойкие конструкции. Пулестойкие и т. п.
    Найти сам закон думаю не проблема в сети.
    Теоретически да. Только если кто будет заказывать такие работы по ТУ. Т. е полную хрень делать наверное не резон. Но упростить как то вполне возможно. В основном ТУ эти на основе и с учетом рекомендаций ГОСТов и тп.
    Я производством не занимаюсь. Потому могу говорить только за монтаж.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А много ли людей читают ГОСТ, СНИП, СП, СТО и разбираются в вопросе - для них это темный лес? Большинство же уверено, что внутренние ТУ разработаны профессионалами, на основе опыта и нормативных документов. Да и ТУ это не унифицированный документ, как клиенту понять - какое ТУ лучше, в том котором много букв, картинок или ссылок на ГОСТ?
    Я за монтаж и спрашивал. Хотя если для монтажа есть ТУ, почему бы и на производстве их не использовать
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Именно поэтому и случаются ситуации, когда представления заказчика как должно быть и реально сделанная работа расходятся.
    И на этой почве возникают споры. С проф. строителями в этом плане попроще.
    П. с. Что бы было не докопаться до подрядчика в этом плане. ТУ нужно приложить к договору. (мелким шрифтом на двух сторонах одного листа, как вариант уместить). И в договоре указать что монтаж будет сделан по этому ТУ. Заказчик подписал договор если такой. Стало быть согласился с этим.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Продолжается эпопея с установкой окон. После требования закрепить все анкерные пластины к оконному профилю саморезами, монтажники все установленные окна сняли и перемонтировали.
    Правда, проигнорировали мою просьбу перед запенкой созвониться со мной, чтобы я приехал и всё проверил. В итоге несколько окон установили с перекосом около 5 мм, а в балконном блоке дверь вообще имеет перепад по вертикали около 10 мм (нижняя точка двери на 10 мм ближе к проёму чем верхняя).
    Подскажите, как исправляются перекосы после того, как окно уже запенено? Нужно удалять пену, выставлять заново по уровню, а потом опять запенивать? Нужно ли полностью очищать от остатков пены все поверхности (проёма и оконного профиля)?
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Sagittarius81, Вы уверены, что перекошен именно оконный/дверной блок, а не проем кривой по геометрии? Возьмите уровень и проверьте вертикали и горизонтали оконного/дверного блока+не завален ли профиль внутрь/наружу+диагонали изделий проверьте
    Если перекошен именно оконный/дверной блок, тогда перемонтаж нужен. Вычищайте пену на проеме и профиле, можно не в ноль, но чтобы крупных кусков не оставалось, выставляйте изделия по уровню при помощи колодок (монтажных клиньев), крепите к стене и запенивайте. Как пена подсохнет, колодки (клинья) можно вынуть и пропенить дыры
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Уверен, проверял лазером по краю оконного блока.
    А у одного оконного блока одна вертикаль и горизонталь в уровень (правая вертикаль и нижняя горизонталь), а противоположная (левая) вертикаль имеет перепад по уровню 5-6 мм. Как такое может быть? Кривой сам оконный блок?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Такого быть не должно (см. допуски по линейным размерам оконных блоков из ПВХ профилей п. 5.2
    ГОСТ 30674-99_Блоки оконные из ПВХ профилей_Технические условия)
    Диагонали оконных/дверных блоков проверьте еще на всякий случай и нахлест створки на раму (по всему контуру створки).
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Бывает.
    Это же ждать надо. Время тратить.
    Да, если перекошены оконные блоки надо вычищать пену, можно не дочиста. И выставлять заново.
    Можно, как вариант, временно фиксировать оконные блоки на рамные анкера сквозь профиль. Так легче выставлять в бес четвертном проеме. После основного крепления на пластины можно анкера эти и оставить. Закрыть только грибовидными заглушками.
    П. с. Переставить на 5-10 мм. Надо новые отверстия делать под крепеж. В другом месте.
  10. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Есть идея использовать Брус квадратный пластиковый 110*110*2100 под окно, в трехслойной стене. Как лучше поставить его только снизу для жесткости и опирания окна или по кругу, хотя думаю только снизу а по бокам и сверху использовать XPS 100х100 на пену.
    https://almest.ru/blagoustrojstvo-zhkkh/doski-brus-plastikovye/brus-kvadratnyj-plastikovyj-110-110-2100-ch
  11. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Нет информации, что это за полимер. В конечном счете возможность использования тех или иных полимеров в вентзазоре сводится к вопросу, образуют ли они каплепадение при пожаре.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    При ядерном взрыве, автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на сапоги.
  13. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Думаю сделать короб еще из XPS ТН Carbon нарезав полосами 100х100х1200, посадить на клей-пену для пенополистирола Технониколь, далее можно стеклосеткой и грибками прижать и защитить шпаклевкой армирующей например Глимс стеропрайм, для надежной защиты от трещин и горения.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да зачем он там нужен? По контуру утеплитеть трудногорящий, на низу пластины.
  15. LexK777
    LexK777
    LexK777
    Вот такой вариант нашёл.
