1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Проблема лент в том, что их качественно наклеить к проему проблематично.
    По сути только довольно ровный бетонный проем может дать такую возможность. И то если его очистить, обезжирить и тп.
    Еще может к гладкому дереву.
    К кирпичной кладке надежено не приклеится лента. Газобетон надо проходить праймером, что почти никто не делает.
    Поскольку поверхность рыхлая, пылит.
    Сейчас есть пены с более мелкими порами. Суперэластичные и тп. Их вообще можно не изолировать никак.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да любую пена паропроницаема и гигроскопична микроспически, даже резанная,
  3. ПАВspb
    ПАВspb
    ПАВspb
    Примеры работ это большое колличество выполненных заказов по монтажу и отделки оконных блоков, алюм. фасадов, а также их обслуживание. Но речь не об этом, посмотрел Ваш профиль и могу сказать, что Вы профи и у Вас есть свое мнение, так и у меня. Я хотел понять, что имелось в виду. Про ленты могу сказать, я против еще с момента выхода первого ГОСТа.
  4. ПАВspb
    ПАВspb
    ПАВspb
    Вот с этим не поспорить!
  5. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Доброго времени, подскажите советом, имеет ли место такая схема. Фасад комбинированный, вверху облицовка с четвертью по утеплителю, по бокам тоже самое, низ утеплитель (мокрый фасад, будет делаться после монтажа окон)
  6. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Скорым временем планируется монтаж окон, летом утепление фасада. И из чего можно сделать уголок, думал купить несколько метров металлического уголка и напилить шириной по 10 см, ну и просверлить отверстия под анкера, норм идея или...
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё отлично, только низ утеплитель не подымайте, т. е. четверть не нужна. Там должен быть отлив, т. е. утеплитель должен быть на уровне внутренней коробки из кирпича.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    10 см это конечно много 3-5 см хватит. А если готовые уголки, выбор сейчас большой, не дешевле? Оптимальней Т-образный. А какой пирог сбоку?
  9. bangeras
    bangeras
    bangeras
    @технологСПК, а нельзя будет отлив смонтировать по верх этой четверти, мне кажется с четвертью будет эффективней в плане теплосбережения.
  10. bangeras
    bangeras
    bangeras
    сбоку такой же как и вверху облицовка с четвертью, по утеплителю
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя. Вы четвертью закроете все дренажные отверстия окна. Просто хорошо узел нижний сделать, отлив не просто прикрутить, но и пропенить.
  12. bangeras
    bangeras
    bangeras
    @технологСПК, Второй этаж у меня будет просто по утеплителю, 2-х слойная стена, без облицовки, в этом случае четверти из утеплителя сверху и по краям надо делать как показано на схеме для нижней части окна ? схема монтажа окна на уголок я так понимаю подойдет
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толщина стены, утеплителя какая? На первом этаже у Вас трехслойная, снизу двухслойная, естественно ориентироваться по трёх,а в двухслойной так получилось. По второму этажу думаю как положено в двухслойной, можете чертёж с размерами?
  14. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Как то так, 200 мм утеплитель
  15. bangeras
    bangeras
    bangeras
    @технологСПК, просто с монтажом, на втором этаже, оконного блока заподлицо со стеной откос у меня получится 200 мм, а на первом 120-130 мм, я думаю не очень будет смотреться, поэтому хочу вынести
