1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Согласен, правильный вариант.
  2. ПАВspb
    ПАВspb
    ПАВspb
    Кирпич более теплопроводный материал чем утеплитель, зона кирпича более теплая (там где утеплителя 200 схема может быть использована, а вот там где 100 работает хуже, все будет зависеть от температуры наружного воздуха),если в Вашем регионе бывают температуры от - 20 на пару недель и более делайте классику (нар. пл. окна = нар. пл. кирпича). Если решите делать с выносом на Ютюбе есть пример с применением доборных профилей (не надо железа)
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где утеплитель 100, там трёхслойная стена, и поэтому окно оптимально в утеплителе. Или я Вас не понял.
  4. ПАВspb
    ПАВspb
    ПАВspb
    Вы мне не ответили про массивные откосы и немецкий закон. В трехслойности стены очень сомневаюсь, т. к. облицовочный кирпич кладут с вент. зазором и т. д.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А если посчитать? Три слоя получается, вентзазор наверное будет.
    А что Вам в откосах не нравится? Снаружи монтажный шов либо вообще ничего не закрывает, в четверти, либо псул паропроницаемый либо мастика такая же, а изнутри сформирован откос, и что толще и массивней, где больше сопротивление?
  6. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Не совсем понял пончл про классику, можно подробнее, так же про доборные профили, вы имеете ввиду установочные профили, где оконный блок садится на этот профиль, а сам профиль на какой либо упор, тот же уголок например?
  7. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Стена 3-х слойная, с вент зазором 2 см
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Используйте уголки, лучше Тшки, недорого, несложно, эффективно.
  9. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Вчера облазил интернет, чет не нашел ничего Т образного крепежа, подойдет ли уголок 70х70 для стропильных систем, усиленный, производитель пишет что один уголок якобы держит нагрузку до 80 кг
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уголков несколько будет, конечно выдержит. Тшку можно самому сделать, угол+пластина.
  11. ПАВspb
    ПАВspb
    ПАВspb
    @bangeras, @bangeras, @bangeras,
    Порылся в инете 90% схем монтаж окна при облицовке кирпичем в утеплитель, а вент. фасад под керамогранит или метал. кассеты в несущую строит. часть - в чем разница ?
    Есть дом построенный в этом году (остекленный), наружный кирпич, 100 утепление, керамоблок 300 два изделия ПВХ (70) смонтированы со смещением на утеплитель (примерно 50 на утеплитель), в доме поддерживается 15-18 градусов, на этих блоках конденсата на порядок больше, температура на профиле меньше на 5гр.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не показатель. Читайте рекомендации по установке современных окон в энергоэффективные стены, от Москомархитектуры. И расчёты и изотермы в стене, всё есть. В Вашем случае сто пудов батарей нет под окнами или не работают, ниша больше в этих окнах, т. к. ближе к улице и там скапливается холодный воздух.
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Или ошибки при реализации узла примыкания
  14. bangeras
    bangeras
    bangeras
    А как грамотно сделать примыкание в месте окно-мин. вата ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По периметру окна вату более плотную.
