1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Зависит от "пирога" стены и расположения окна в этом "пироге"
  2. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Кирпич стена+мин вата 100 мм+вент зазор 20 мм+ облиц 120 мм. Оконный блок 70 мм в зоне утеплителя
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Проём вокруг окна оформляют до облицовки. Нужен теплый паронепроницаемый материал, который будет терморазрывом между облицовкой и кладкой и который защитит пену от контакта с воздухом из вентзазора.
    Если окна монтируют до облицовки (это в идеале), то:
    - готовят выносную несущую конструкцию из специального теплого бруска. Монтаж с лентами и герметиками.
    -если выносная конструкция не является несущей (например, из толстого экструдированного полистирола), то для монтажа требуются предварительно установленные опорные кронштейны и длинные анкерные пластины. И опять ленты + герметики.
    Заранее установленные кронштейны не будут лишними, если монтируете окна после облицовки. Но надо заранее определиться с конфигурацией окон, чтобы расставить опоры в нужных местах. В этом случае примыкание к облицовке через ПСУЛ + ветрозащита по пожеланию, а внутри ленты или герметики.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что у Вас на данный момент со стеной? Вообще, я бы минвату по периметру отсёк,а как, надо посмотреть что сейчас есть.
    Кстати, потом ещё возникнет вопрос по закрытию щели между кирпичем облицовки и окном.
  5. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Облицовка уже возведена, я так понимаю сейчас лучше срезать часть мин ваты по периметру окна между стеной и облицовкой, и заложить туда так же по периметру пеноплекс. Глубиной 10-15 см я думаю получится вырезать
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариант. Хотя по пожарным нормам наоборот делается, если утепление пеноплексом, вокруг окон негорюсей ватой. Кто то штукатурит прямо по вате, фанерой влагостойкой закрывает, в смысле проём этот 100 утеплитель+20вентзазор.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Пеноплекс лучший вариант. Фанера и штукатурка по вате не смогут препятствовать теплообмену между монтажным швом и вентзазором, смысл выноса в зону активного утепления теряется
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни так. Вентзазор по периметру полностью ватой забивается, т. е. монтажный шов отделяет фанера и вата.
  9. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    И если вата вокруг фанеры по каким-либо причинам намокает, то её теплопроводность возрастает на порядок, что ведёт к охлаждению сначала фанеры, затем монтажного шва и сопряжённой с ним конструкци.
    Появляется конденсат, заказчик приглашает вас на объект решать проблему, а вы разводите руками и говорите что причина не в монтаже, а в том что какие-то там крышники где-то плохо загерметили. Или недостаточно продувается вентзазор. Это уже каменщики виноваты. И теперь надо искать протечки или перекладывать облицовку)
    Плавали - знаем ;)
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я не про вас конкретно, если что. Я в общем о перспективах
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самый главный вопрос, а по какой причине намокает вата и причём здесь оконщики? Или оконщики должны всё предусмотреть, пожары, землятресения, наводнения...Не оконщики формируют оконный проём.
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вата намокает потому что оконщики спроектировали кривой узел примыкания. Поэтому надо делать такой узел, в котором вата, как обязательныйов данном случае элемент утепления монтажного шва и откоса, будет защищена от влаги и пара.
    А если кто-то не может предусмотреть, то у него не хватает знаний и практики. А если может, но не хочет - это отдельный разговор)
    Я так считаю
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    - Сволочь! (с) Анекдот
  14. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Заметьте, не я это предложил © :)]
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так вентзазор то для чего? Вы до этого написали-на мокнет вата, намокнет фанера, плохой монтажный шов. Если бы наоборот было бы, всё пошло бы от шва, это вина оконщиков. Они не должны на себя роль архитектора брать.
