1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Часть фанеры будет, получается, на улице, так как раму ставить же не в зазор, а в плоскость утеплителя. Не Разбухнет?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Зазор же забить ватой и окно к четверти. Фанеру влагостойкую. Можно по другому, по всему периметру оконного профиля жёсткий утеплитель засунуть.
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    А торец фанеры надо как-то утеплить/закрыть?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смысла нет.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @технологСПК, если 'ставим' окно-профиль на фанеру-брусок-теплоизоляцию... Подставочный профиль не обязателен ?
  6. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Все таки боюсь торец фанеры просто утыкать в облицовку, тем более она с внутренней стороны неровная, будет зазор оставаться. Если пропенить стык фанеры с облицовкой, будет ли это изоляцией торца?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да с ним удобней.
  8. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Прошу совета по установки окон в доме из газобетона с вентзазором и облицовочным кирпичём, вся информация вложенным файлом, допустим ли такой вариант?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чертеж у меня какой то сбитый открылся, но всё что Вы написали словами на чертеже, абсолютно верно.
  10. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Может так откроется нормально...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень грамотная у Вас схема. Вот только ЦПС я бы не примыкал к облицовке. Расстояние оставил.
  12. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Добрый день. Направьте пожалуйста, как правильно и тепло смонтировать окно? Стена двуслойная - блок, 4 см воздушная прослойка, облицовка. Низ, верх видно по фото - места усиления под перекрытиями утеплены эппс. Снизу полнотелый кирпич, в середине эппс. Монтаж планируется на теплый профиль. Основной вопрос - правильно ли подготовлен подоконник? Или как его лучше сделать?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Естественно к облицовочным кирпичу впритык. А какой смысл в середине полного кирпича у эппса?
    Монтаж на какой тёплый профиль?
  14. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Подставочник из соседней темы. По эппс может быть не точно выразился. На фото видно- тк, сверху со стороны улицы полнотелый, потом эппс, потом полнотелый...
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И на какую сумму это чудо вышло?
