1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Про низ вообще жестко, как будет держаться 100 кг окно на таком плече ?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Куренковой бы такую схему показать:)
    Блок в плоскость несущего фасада, утеплитель поверх.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    100 кг - это в общем-то среднестатистическое окно с вертикальным импостом. Ну может чуть больше среднестатистического окна. Три точки крепления по низу. соответственно по 33 кг на кронштейн.
    Был у меня фасадик который стоял в зоне утеплителя на пластинах 100*10 с выпуском 60 мм. Нагрузка на пластину от стойки порядка 80 кг. Всё просчитывалось. Ничего не прогнулось. Всё стоит.
    Другое дело, я бы в этом варианте и на боковины поставил что-то потолще анкерных пластин. Надо же как-то компенсировать отсутствие распорных колодок.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    И что. Тутаевская история битвы между МИО и АПРОК-ом меня, например, лишний раз убедила, что бабло всегда побеждает физический смысл. Так что Куренковой это разве что за бабки можно показывать. ;)
    Как быть с прямой рекомендацией ГОСТ 30971 - размещать блок в плоскости утеплителя?
    В приведённой схеме вижу только один минус - никакая адгезия пены и минеральных утеплителей (зато можно смело перепенить). Поэтому наиболее разумным является деревянная импрегнированная черновая коробка.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну рекомендации это да:) мне здравый смысл подсказывает, проще, технологичнее, да в конце концов даже дешевле, и не будет противоречить никаким нормам, установка блока в плоскости внешнего фасада, потом утеплитель 100мм создает четверть по периметру блока.
    МИО, а что делать, приходится считаться с ним, хоть и коммерческая организация. Для нас тоже делала альбом типовых узлов, с некоторыми я не совсем согласен, некоторые изобразить в материале не понял как, на чертежах красиво, как и здесь выше.
  6. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Ну до кучи накидаю разных решений, без комментариев, только картинки
    (придумывал не я, :) все с интернета)
    Картинки лучше скачать, или открывать в отдельном окне, тогда виднее будет...
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Добрый день
    вопрос по установке окна, стену планирую 250мм газобетон д500+200мм пенопласт+штукатурка (из пенопласта хочу сделать четверть 40мм (или 50мм)
    чтобы подоконник немного увеличить а отлив уменьшить. хочу ряд под окном сделать из 300-го блока (см. рисунок) и окно выдвинуть как раз на эти 50мм (практически заподлицо с 300-м блоком) раму окна крепить на пластины (максимальное окно по проекту 2800х1800h)
    так вот нормальная ли задумка?
    не коротки ли пластины будут или есть разной длинны, чтобы не с края газоблока крепить?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальная задумка. Только чтобы до низу было увеличение под окном, либо подпереть блок 300 снаружи. Пластины есть стандартные, а есть удлиненные .
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кстати, да, не плохо. А если еще углубиться, то можно из 300-го весь проем, чтобы удобнее и ровнее пенопластом четверть сделать, будете ведь двумя сотками утеплять? понадобится еще 50мм какоето количество. Выступ блока 50мм, профиль думаю будет минимум 70мм.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    а для чего до низу? планировал как на рисунке только 1 ряд
    утеплять одним слоем 200мм (двумя, я так понял нельзя)
    на счет всего проема думал - но это неудобно будет в исполнении
    профиль окна - да, думал 70-й скорее всего
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А край блока в воздухе висеть будет, а окно 2800 на 1800 весит очень неплохо. Либо коробку сбивайте черновую .
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    у меня в памяти только сотки остались, делают и 200мм?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    да, предполагал что будет в воздухе
    вы считаете что 50мм выступа даст на столько большУю нагрузку что блок может лопнуть?
    сколько будет весить окно примерно?
    есть места где куб пенопласта 1м*1м*1м режут в нужную толщину, хоть 250мм, хоть 333:)
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    а двух рядов снизу? или тоже ненадежно?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    про это я знаю, сам пользуюсь такими услугами для рольставень. Думал в стандарте есть 200мм.
