1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Добрый день!
    Может и мне консультацию небольшую дадите?
    Близится момент заказа и установки окон. Как правильно установить их (стены 400мм КББ, фасад будет утепляться и закрываться фиброцементным сайдингом),куда их "утопить" или наоборот вровень монтировать, чтобы не было проблем с отделкой и эксплуатацией? На что обратить внимание? Как правильно смонтировать? Буду благодарна, если ткнете носом куда надо:|:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заподлицо с КББ. При дальнейшем наружнем утеплении, утеплителем закрыть монтажный шов и на пару сантимов зайти на окно.
  3. Rustem1985M
    Rustem1985M
    Rustem1985M
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, при монтаже окон в зону утеплителя при одновременно возводимой слоистой кладке (полнотелый кирпич, базальтовая вата 100мм., вентзазор 20мм, облицовочный кирпич 120мм) на что все таки лучше опирать оконный блок (на плиту цсп или кронштейны). Вроде как плита цсп горизонтальные нагрузки плохо воспринимает, только вертикальные. С другой стороны кронштейны будут мостиками холода, но может их утеплить какой нибудь изоляцией типо Kaflex. Прошу совета, кто и как делал данный узел и как реально ведёт себя в эксплуатации. Окна размерами 1700х1500 и 2100х1500.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну когда кронштейнов не было, делали же спокойно.
    Про вертикальные и горизонтальные нагрузки не понял, может поясните?
  5. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Внизу - опорные пластины из металла толщиной от 4 мм, желательно окрашенные, грунтованные или из оцинкованного металла. Боковое и верхнее крепление - стандартные монтажные пластины.
    Опорные пластины надо обпенить со всех сторон
    На ЦСП лучше не ставить - сломается под весом окна в самый неподходящий момент
  6. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    он имел ввиду ЦСП вместо пластин
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @СолёноеУхо, картиночки, схемку, чертеж, фотографию пожалуйста прикладывайте.
    Всем понятно и рассмотреть можно. :flag:
  8. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    мопед не мой, но примерно так, либо опирать пластину на оба края зазора
    ну а те строители, которые задумываются об этом заранее - делают низ проема из кирпича или газоблока сразу
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я делал из толстого советского текстолита 12мм
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я буду делать из ламинированой фанеры, 18ая подойдет? Размеры не большие 1.4х1.20. Скорее всего на всю длинну.
    Только на что сажать на пену, герметик..?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В полнотелый кирпич на обычный крепёж, в облицовка никак. Даже крепить не нужно в принципе.
  12. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    за фанеру не скажу, не пользуюсь ей, скорее всего лет 15 простоит, можно не крепить, если оба конца подкладки опираются на стену, если только один, то не фанера и крепить
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да нее, я уже спрашивал у Вас.
    Моя стена 150мм бетон и 100мм ПСБ25.
    Крепить фанеру буду в районе подокойника (бетон). Вот на что и на сколько шурупов-анкеров каких?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то я запутался, стена получается двухслойная, не трехслойная?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да. 150мм бетон, сразу псб25 и штукатурка.
    Вот так примерно.
