1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @-Ptur-, я и не прошу доказывать :hndshk: Сделали для себя выводы, уже отлично.
    П. С просто было интересно с чем связано :victory:
  2. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Сам отвечу на свой вопрос. Узнал стоимость композитных профильных труб, 50*100 стоит 2850р за метр, минимальный заказ 100м. Немецкий чудо ппс стоит 1200 п. м. Решил делать из фанеры ламинированной 21мм с теми же опорами.
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать четверть?
    Вот так:
    Или не ставить кирпич торцом, вынести окно ещё ближе к утеплителю?
    Стена: 380 полнотелый кирпич, 150 минеральная вата, 40 вент зазор, 120 облицовочный кирпич.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш вариант отличный
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @технологСПК, сразу созрел вопрос, по стройке у товарища. Через 2недели стены класть.
    ГБ Д300 размер толщина стены 300. Четверть где, как лучше? Размеры?
    Сразу как то выпиливать, или потом когда не удобно по месту :aga:
    П. С Доп. Утепления не планируется, только штукатурка с наружи.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Из того же ГБ выпилить 100х50, приклеить по трем сторонам, заподлицо с внешней стеной, так, что бы глубина площадки под водоотлив была 100.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо выпиливать ни сразу, не потом. Её просто приклеить нужно.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Её приклеить, что, окно?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Четверть.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Четверть сделать отдельно и приклеить в проем
  12. ImmortaI
    ImmortaI
    ImmortaI
    Форумчане, помогите пожалуйста мне с одним вопросом. Оказалось что при установке пластиковых окон не использовали ленту ПСУЛ. Просто прислонили раму к бетону, и выровняли по вертикали, получилось где то в плотную к бетону, а где то большая щель, и просто замазали какой то мастикой. Я теперь все это почистил и получилось как на фото во вложении, и теперь задумался чем мне заделать щель, есть ли какая то замена ленте ПСУЛ? потому что везде по периметру я не смогу запихнуть даже самую маленькую ленту ПСУЛ, да еще и самоклеющуюся (а другую я и не встречал). А щель почти везде глубокая и широкая, больше сантиметра глубиной, местами даже не видно монтажной пены которой заделывали окно в процессе монтажа. Мастикой или герметиком каким нибудь я потом конечно опять же замажу, но хотелось бы вот это пустое пространство заполнить чем нибудь наподобие ленты ПСУЛ. В общем буду признателен за любые советы, по поводу доработки этого участка примыкания рамы окна к бетону. Для справки это окно между комнатой и застекленным балконом, выбрано для тестирования, потому что удобно делать, потом будут окна которые на улицу выходят, их там поставили к сожалению так же плохо :(
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если это окно выходит на застекленный балкон, забейте, просто заштукатурьте.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Сдается мне, что эта мастика и была тем самым герметиком, который вам необходим. Зря ковыряли.
    Оставьте это.
  15. ImmortaI
    ImmortaI
    ImmortaI
    То что на балкон понятно и наверное не принципиально, но я тут делаю потому что легче чем на уличном окне сразу, для опробования технологии. Ровно такая же ерунда в двух окнах что выходят на улицу, и там мне делать точно нужно. Мастика которая была, она очень плохая, не прилипла к бетону, только к пластику, там особо и ковырять не пришлось, она местами сама уже вываливалась, трескалась. Плюс получается что за мастикой и до монтажной пены внутри есть воздушная подушка, которую необходимо заполнить чем то по свойствам схожим с лентой ПСУЛ которая должна быть там по ГОСТу. Собственно вопрос остается открытым, подскажите чем заполнить?
