1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большое окно больше 200 кг .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Непонял .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Два ряда на 300мм под окно.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В принципе можно усилить .
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Может как-то так, или полностью сколотить раму окна, хорошо обработать антисептиком, и прикрепить снаружи к стене почаще. В раму монтировать окно.
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Правильный вариант
    По ГОСТ
    в дополнение к варианту узла по госту просится широкая коробка, 127-130мм
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для стены с коробкой и утеплителем вариант не очень подходит. Окно в этом случае должно находиться в коробке, наружней своей частью максимально близко к внутренней стороне утеплителя. И нет смысла в такой широкой коробке, у нее другие задачи .
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Коробку не надо делать по периметру, только опорный вкладыш для распределения нагрузок
    ГОСТ Р 52749-2007
    ".обеспечивать надежную фиксацию оконных блоков в проемах с передачей силовых нагрузок на несущие строительные конструкции. ...". по бокам и верху гибкая анкерная пластина выполняет эти функции в полном объеме, в низу необходимо распределить нагрузку, поэтому и необходима "доска"
    в плоскости
    "...Б.5.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных мате-риалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древе-сины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в рабочей или тех-нологической документации. Рекомендуемая длина колодки должна быть 100 – 120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепеж-ными элементами. "
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОН В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ
    "..Внедрение в практику строительства одностворчатых окон с узкой коробкой из ПВХ повлекло за собой ряд ошибок при проектировании наружных стен зданий, а также при монтаже в них этих светопроницаемых конструкций, заключающихся в неучете при теплотехнических расчетах и разработке проектов особенностей расположения окон в проемах стен.
    Одна из ошибок первоначального внедрения таких окон связана с малой шириной пластмассовых коробок и створок оконных блоков в пределах 60 мм, в связи с чем на внутренних поверхностях коробок и оконных откосов, как в однослойных, так и двухслойных стенах возникают зоны с пониженными температурами, приводящие к выпадению конденсата или в ряде случаев их промерзанию.
    Окна с более широкой коробкой имеют лучшие теплотехнические показатели, в местах примыкания к стенам, чем окна с узкой коробкой."
    По факту это всё, включая ГОСТ носит рекомендательный характер, но на мой взгляд, при слоистой кладке с утеплителем в 100мм, узкие коробки 50-70мм, ослабляют "утепление", куда их не двигай-в плоскость с внешней или внутренней плоскости утеплителя-утеплитель шире.
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Слоистая кладка, утеплитель 100мм далее без образования четверти облицовка кирпич.
    для фиксации окна, в утеплителе проваливались конструкции, были применены металлические подпорки.., из-за, на мой взгляд, неправильного конструктивного решения практически все оконные блоки имеют дефект нижнего монтажного шва.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Читаем про изотермы .
  11. sasa123
    sasa123
    sasa123
    "..В трёхслойной изолирующей конструкции (рис.3 б) окно устанавливается в зоне теплоизоляции. Высокие теплоизолирующие свойства утеплителя препятствуют теплопотерям через откос, при этом температура внутренней поверхности откоса остаётся выше точки росы."
    так, полностью согласен, но и толщина оконного блока, играет не последнюю роль, идеальный вариант- должна совпадать с шириной утеплителя
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У меня конечно другое мнение. В двухслойной стене располагать как я до этого указывал, а утеплителем сделать четверти. Весь узел будет находиться в максимально теплой стене .
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    +100500, без вариантов, но то в двухслойном,
    у него трехслойная стена с пенопластом 100мм, или я что то перепутал
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    70 пост, газобетон + утеплитель + штукатурка.
    Еще файлик хороший.
    http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    , да спасибо, документ известный особенно на фоне постоянных смен, и непринятий ГОСТОВ, хоть какая-то стабильность
    Понял, конструкция превыше всего.
