1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оторвать эту порнографию ленточную и сделать внутренний грамотный откос.
  2. mirrabel
    mirrabel
    mirrabel
    Доброго дня!
    Спасибо за отклик!
    Порнография ленточная - это снаружи или изнутри?
    По мне, так оно со всех сторон странное...
    Если снаружи отрывать, то заменить нужно определенным герметиком?
    А грамотный откос - это заменить пену, закрыть ее герметиком и сделать откосы штукатурные (из пцс) или РПГ. пароизоляцию, наверно, оставить все-таки нужно?
    Прошу извинить за наивные вопросы.
    Пыталась разобраться в теме, но до истины не докопалась.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Вот снаружи более менее, а вот изнутри лохмотья. Удалить, посмотреть состояние монтажного шва, в случае чего перепенить. Пароизоляция не нужна. Основное требование к монтажному шву, внутреннее закрытие центрального шва, должно быть плотнее чем наружнее, чтобы водяные пары не аккумулировались на центральном слое.
  4. mirrabel
    mirrabel
    mirrabel
    [в случае чего перепенить.
    Доброго дня!
    Подскажите, а пену какую-то определенную лучше выбирать?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да обычную пену, кому какая нравится. Мне пеносил, кудо.
  6. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Бегло просмотрел тему, и то не всю...информации той что икал - не нашёл.
    Имеется пирог стены: керамоблок 440 мм, минватный утеплитель 60 мм, вентзазор 20 мм, облицовочный кирпич 85 мм.
    Мысль у меня такая: взять окно с толщиной профиля 80 мм (если конечно такой существует). Размер самого окна чуть больше проёма (допустим на 1-1,5 см по всем сторонам) (надеюсь при этом створки будут отворяться нормально). Снизу окна сделать 3 стальных уголка 75-х по 15 см, прикрепив их к стене на 2 хим. анкера каждый. На эти уголки поставить окно. Остальные 3 стороны окна прикрепить на пластины или такие же уголки (или можно 63 мм) но уже по 2 шт на сторону. Плоскость примыкания окна к керамоблоку - проложить какую-то ленту типа двустороннего скотча. Далее смонтировать минватный утеплитель. Нужно ли обрамить окно ЭППСом 80 мм, или и без него можно обойтись ? Ну потом соответственно облицовочный кирпич. И как раз если профиль окна будет 80 мм, то кирпич подойдёт практически без зазора к окну.
    Как вам такая концепция ?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Допустима, только количество уголков должно соответствовать количеству крепежу по госту. По контуру окна утепление либо сильно жесткой по плоскости минватой, либо эппс, либо отсечка от утеплителя.
    Размеры окна, не допустим, а соответственно госту, - глубина четверти, плюс заход окна в четверть.
  8. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    У меня окна на вынос, при этом они меньше проема на 30 мм по всем сторонам. Даже при этом не так много места для отделки откосов. Штукатурку на откосы не рассматриваю.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Самая популярная тема и потому спрошу здесь
    может быть уже наконец появились монтажные пены с защитой от УФ?
    годы то идут
  10. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    огромное спасибо, так и сделали в прошлом году.
    утеплил плитами LOGICPIR Баня Г1 Ф/Ф (фольга)
    они не горят, а только обугливаются
    вколотил их через доску равномерно и в ноль по блоку, получилось ооочень плотно и аккуратно)
    оконщики были очень рады когда приехали ставить окна, получилось просто шикарно.
  11. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    не знаю по счет пен с защитой от УФ. у нас окна когда ставили защищали пену специальными лентами наклеенными на окна перед установкой, пена сразу толи ветро то ли пароизоляция (я не силен в этом)
    снизу вообще фольгированная плотная шла с липучим составом, мол что бы не было мостиков холода
    получилось примерно так
  12. Yuralat
    Yuralat
    Yuralat
    Добрый день. Построена коробка из ТК380 мм, в дальнейшем планируется утепление мин ватой и облицовка (с материалом облицовки пока непонятно, кирпич или навесной фасад). В процессе кладки коробки, на оконные проемы положен ряд облицовочного кирпича и вынесен на пол кирпича за плоскость стены наружу для возможного опирания окна, установленного в плоскость утеплителя. Крайние блоки в оконном проёме справа и слева тоже вынесены на пол кирпича. Почитав форум, понял что эти кирпичи и блоки будут мостиками холода и по хорошему от них нужно избавиться, под оконным проёмом сделать усиление под установку окна из уголка, на который ставить собственно оконный блок. После установки окна вокруг него сделать коробку из Пеноплекс толщиной 100мм, щели между оконным блоком и пеноплексом запенить. Все верно? Можно ли в таком виде оставить окно до утепления и облицовки на 2-3 года? Или же сбить все эти выносы из кирпича и установить окно заподлицо с основной стеной из ТК? Спасибо
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы в любом случае срезал. Можно с выносом ещё двумя способами сделать. Купить специальную окантовку вокруг окна Блауберг, усиление низа не требуется. Можно только низ, а по бокам как и хотели, утеплителем, просто если по периметру блауберг, очень дорого выйдет. А можно по старинке, использовать обработанный деревянный брус, тоже только на низ, по бокам утеплитель. Конечно это хлопотно, но если срезать и поставить заподлицо, это вначале проще, но потом станет задача, закрыть по периметру утеплитель снаружи, когда фасад делать будете, т. е. наружние откосы.
  14. Yuralat
    Yuralat
    Yuralat
    Спасибо за ваш ответ.
    Не вижу сложности с закрытием откосов, из металла сделать окантовку и закрыть минеральную вату. Второй вариант, сделать Пеноплекс с небольшим напуском на оконный профиль вокруг окна, потом так же закрыть металлической окантовкой, правда окно получится без четверти. Интересует преимущество выноса окна с точки зрения теплопотерь. Если я правильно понимаю, мы в таком случае избавимся от промерзания и образования плесени на стыке оконного блока и стены
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если Вы поставите в коробку, то ничего не потеряете по теплопотерям, и там и там стык окна и откоса в теплом месте стены.
