1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    какой ширины полоски утеплителя забивали в вентзазор? Пока только начали облицовку, есть возможность сразу наклеить на газоблок, чтобы потом не забивать. Но у меня вентзазор небольшой, порядка 2,5 см.
    Какое расстояние между окном и четвертью из кирпича получилось снаружи? Псулом закрывали или чем-то другим? Если можно фото.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно использовать базальтовую вату высокой плоскости.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Приветствую!
    У меня Конструкция стены следующая:
    стена кирпич полнотелый 380мм + снаружи утеплитель базальтовая минплита 150мм + вентзазор 70мм + на фасаде кирпичная кладка (так называемая "четверть"4-5см -т.е фасадные проемы на 80-90мм уже чем проемы в несущей стене).
    П. с.
    Нахожусь в Новосибирске, т. е. зимой - 25 -38 это не редкость, да еще и на мою площадь дома выделяют только 60% от требуемого обьема отопительного газа, поэтому важен каждый фактор для теплосбережения
    приезжали уже 4 бригады монтажников (все с именитых фирм брендовых...)
    Две фирмы убеждают что окна надо сделать по внешним габаритам рам уже черновых проемов на 120-150мм, т. е. что бы пенный шов был не менее 65-75мм...
    Окна устанавливать за подлицо с несущей кирпичной кладкой, т. е. на границе с утеплителем.
    Одна фирма настойчиво рекомендует устанавливать окно четко посредине слоя утепления (т.е. в моем случае выносить на кронштейнах на 75мм от несущей стены), а именно по всему периметру окна вырезать утеплитель с зазором в 15мм. Потом как я понял эти 15мм нанесут герметик которые адгезируется с минплитой, а уж потом в него установять окно на выносных кронштейнах...
    4фирма -говорит как скажете так и смонтируем...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае оптимальный вариант это в зоне утеплителя, монтаж сложный. Ставить заподлицо с коробкой из полнотелого кирпича перед утеплителем, не лучший вариант в Вашем случае, очень сильно утоплены окна будут, вид не очень. Неправильно выполнено обрамление проема оконного, теперь ожидает Вас геморрой по наружним откосам.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Подокнники и так получаются около 400 мм, это немало. Внешний вид норм (стиль дома соответ-шале-готика)
    В чем неправильность-?
    еще не монтировали окна
    только будут делать (повторно- за первую партию не правильного размера уже вернули деньги.
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот ролик посмотрел- два монтажных заводика предлагают по подобному сценарию монтировать - заподлицо с черновой несущей кладкой и потом так же наклеить пеноплекс на четверть внешней части рамы...
    Этот метод типа легче чем монтировать на выносных кронштейнах, и типа позволит избежать нюансы при теплом монтаже... видимо у нас в городе почти никто не умеет качественно делать "теплый монтаж",
    а при некачественном- при теплом монтаже риск выше... короче совсем пока в раздрайве
    https://yandex.ru/video/preview/10680734444186851235
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не про подоконники, а про вид снаружи, очень сильно утоплено, вид снаружи ужасен будет. Качественные каменщики закрывают утеплитель и вентзазор облицовочным кирпичем, тычком кладут.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очередной блогер. Вариант установки заподлицо с последущим утеплением по фасаду оконного периметра, вариант рабочий, но не в ваших стенах.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш вариант. Утепление вентзазора по контуру, установка окна впритык к облицовочному кирпичу. Прямо по вате пенить нельзя, нужно её отсечь.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    В моем случае-именно тычком обрамлены окна по фасаду, а зазор в 70мм - это для направляющих рольвставней. Меньше не получилось
    Да и вид получается очень красивый
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Несмотря на то что минплита используется фасад штукатурная (плотность около 90)
    - есть предложение-срезать минплиту вокруг предполагаемого места установки окна на 50мм, сделать обрамление из ЭППС (пеноплекса) и уже в него установить окна на выносах.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот фото бы. Направляющие на окна будете крутить?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не жесткая плита. Вариант удобный для монтажа, правда пожарным не нравится, но они к частному строительству никак.
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Предлагали для "обвязки" выноса оконного проема -использовать фанеру 18мм, но учитывая количество окон -это будет очень дороговато (самое большое окно 2,5х3м, средние 1,6х1,8м, 24шт)
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Монтажники отговаривают ставить окно в зону утеплителя. Поясняют что если так смонтировать, то они не подтверждаю гарантии.
    Из десятка монтажных организаций только одна так монтирует " в теплую зону", остальные обьясняют что это только маркетинговый ход для удорожания...
    Предлагают смонтировать окно к кирпичный проем заподлицо к утеплителю и со стороны улицы оклеить окно пеноплексом 50мм на 1/3 от толщины профиля. Показали мультипликацию, что типа тепло исходящее изнутри рассеивается в зоне перехода профиля в пеноплекс и конденсат не выпадает ни снаружи окна ни тем более внутри, так как пеноплекс в свою очередь будет защищен с внешней стороны имеющимся фасадным утеплителем (минплита 150мм)
    То что уже смонтировали несколько окон- демонтировал.(там другая история- оконщики не угадали с размерами...)
    Сейчас заказываю другие окна, рекомендовали Геолан 8000S или РЕХАУ но только не ивапер. но вопрос -"в какую зону монтировать" так и ОТКРЫТ
    Короче, пока нет решения
