1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Утеплитель на фасаде уже не заменить (фасадный кирпич уже стоит).
    Монтажники предлагают выполнить "обсаду" из ЭППС-который должен отсечь возможное попадание влаги со стороны оконной коробки + гидроизоляционная лента между окном и ЭППС
    Шов между минплитой и ЭППС заполнить пеноклеем
    Насколько жизненен такой вариант?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонимаю. Они будут выбирать немного по контуру минвату, и на ее место эппс?
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если смогут аккуратно, то вариант.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По факту монтажники не смогли аккуратно подрезать минплиту и установить ЭППС.
    Взяли паузу.
    Предлагают заизолировать минплиту гидроизоляционной лентой и в это "прорезиненное место" монтировать окно...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Она не даст жесткое основание.
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Линия соприкосновения окна и
    минплиты плотностью 80-90 (кг/м3) -поверхность которой будет опенена (для того что бы сгладить всевозможные отклонения от геометрии арочного окна)- через гидроизоляц ленту- не то что бы жесткое,
    но разве не может считаться стабильным узлом-в случае если минплиту надежно запереть от влаги со стороны окна?
    Пээс: Изначально красиво мне рассказали как сделают из ЭППС ОБРАМЛЕНИЕ и в него вставят окна...Но по факту попробовали в один проем инсталировать ЭППС - в итоге не могут туда нормально добраться- между фасадным кирпичем, чтоб вырезать минплиту и пропенить ее примыкание к ЭППСу
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще то обрамление делают во время кладки, сейчас это тот ещё КВН, сложный. Я не использовал этот способ с герметиком, сказать не могу, ну прикидываю расход герметика будет дикий.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да, насчет расхода герметика они уже зашумели ..
  10. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Здесь в основном обсуждается вопрос "как" монтировать окна на выносе, но не обсуждается, собственно, глубина выноса. Имеем пирог стены: крупноформатный поризованный блок 380 мм, утпелитель 100 мм, вентзазор 40 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Какой вылет правильный? Монтажники предлагают по внутреннему краю утеплителя, а на модных рекламных картинках кроншетйнов и триотерма - сплошь по внешнему - нигде не видел, чтобы окно было "утоплено" в триотерм.
    Попутно вопрос: каковы показатели пожарной безопасности триотерма, можно ли его применять в стенах с вентзазором? Производитель указывает класс B1 - трудновоспламенимый - но, как мне представляется, главное в такой стене, чтобы полимер не распространил горение на соседние этажи. т. е. простыми словами, не стёк по вентзазору.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В вашем случае в зоне утеплителя к облицовочному кирпичу. Но если как предлагают монтажники, по теплотехнике ничего не потеряете, просто внешниц вид, сильно утопленные окна плюс дополнительные трудозатраты по внешней отделке откосов.
  12. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Но ведь там уже не зона утеплителя, а вентзазор - холодная зона, формально.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так его тоже надо утеплять.
  14. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @технологСПК, ну, он утеплен полтинником утеплителя "поперёк" - собрана своего рода коробка, опоясывающая проем и перекрывающая зазор в том числе. Но полтинник - это не сотка основного утепления всё же.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну ещё добавьте монтажный шов, он тоже утеплитель.
