1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понял. Каркас из 25 доски, в ней утеплитель ? Если так, ставьте заподлицо с каркасом. Перед обрешеткой под сайдинг .
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да. Спасибо! :hndshk:
    P. S. Забыл спросить про пароизоляцию? Надо или нет?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нужна конечно, и паропроницаемая гидроизоляция, для стен .
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Коробки из фанеры крепятся враспор на дюбель-гвоздь, рамы на саморезы. Все угловые стыки на коробках необходимо проклеить скотчем (для устранения щелей), монтажный шов на рамах получился 2-3 см...Фасадный пенопласт заходит на "четверть" на рамы. К коробкам с торцов ППС приклеивается на клей-пену...
    Фасадная сетка на откосе заводится за пенопласт таким образом, чтобы ее было видно в монтажной щели, который потом будет запенен. Кроме того, откос в процессе работы выравнивается уголком с сеткой и получается на откосе двойная сетка.
    Рамы надо установить изначально с закладкой пароизоляционной ленты, т. к. потом это будет проблематично. После того, как будут выполнены все фасадные работы на оконных проемах - происходит окончательная запенка (второй раз изнутри) и приклейка пароизоляционной ленты к фанере. Откосы на данном объекте будут отделываться гипсокартоном.
    На фото показана пена от первого слоя, второй слой еще не делал.
    При таком исполнении фасадный пенопласт склеивается с монтажной пеной и получается качественный и герметичный узел. Чтоб пена в процессе эксплуатации дома не разрушалась изнутри устанавливается пароизоляция.
  5. Jupero
    Jupero
    Jupero
    Старый Оскол
    Тоже мучаюсь данным вопросом, вот вариант (по мотивам ссылки поста №31), осуществимо ли?,
    и как себя будет вести окно 1800х2200мм?
    Пирог
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С чего она будет разрушаться ? Это полная чепуха. Демонтаж 10-15-18 летних окон ПВХ, установленных только на пене, показал прекрасное состояние заполнителя шва .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Осуществим Ваш вариант легко, вместо бруса можно уголки. Вариант трудозатратный конечно, можно установить заподлицо к КББ к внутренней линии утеплителя, в энергоэффективных многослойных стенах вполне допустимый вариант .
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня есть противоположный опыт на двух домах 7 лет...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подробней - что за стены, откосы, что с пеной .
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены колхоз - 300 мм ГБ+облицовка кирпичом без зазора (стандартная конструкция для домов на продажу), окна установлены в зоне ГБ, откосы из гипсокартона.
    Через 7 лет на откосах стала конденсироваться влага...Разобрали, пена хрупкая, легко крошится. На одном доме пену видимо срезали (т.е. при монтаже окон ее сильно повыпирало, а гипсокартонщики её тупо срезали, чтоб не мешала монтажу) - так там одно название осталось от пены. На другом доме было состояние чуть получше.
    Т. к. у меня нет возможности жить на объекте, то я решил закрыть шов пленкой и считаю это правильным решением...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тут все понятно, пена ни при чем, ленты тоже не помогут. Косяк при неправильном расположении окна в проеме и такой же отделке .
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Есть проблема с окнами. Планирую обшивать имитацией бруса и утеплять дом снаружи. Ставить окна до утепления и обшивки фасада, думаю, не получится, т. к. дом из обычного 150х150 бруса и брус местами повело нехило. И если сейчас вставлю окна, то при выравнивании дома отливы будут разной ширины и окна получатся на разном расстоянии от наружной обшивки. Поэтому решил сначала обшить дом имитацией с напуском на проёмы, а потом подгонять. Правда, не очень понимаю как это будет выглядеть... Вот только теперь не знаю что с окнами делать. Когда обошью толщина стены увеличится ещё примерно на 20 см (50+50 утеплитель+контррейка 30+кривизна дома ? + имитация 28мм.). Не очень хочется чтобы окна были утоплены на 20 см внутрь дома. Что можно придумать? Окна достаточно большие. В основном двухстворчатые общей длиной 1600 мм (по 80 см на стаорку). Не просядут створки? Есть и трапецивидные, но пугают ещё тем, что в верхней части косого окна не будет жесткого примыкания уплотнителя и будет поддувать. Так ли это? Глухую эту створку делать не хочу.
    Подскажите, а лучше с рисунком, как в моём случае должен выглядеть крепёж и обрамление (откосы, отливы снаружи дома. Просто ещё не пойму чем заделывать эту глубину в 20 см по бокам окон.
    Вот сам дом.
    Спасибо!
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Кирсан, до утепления и последующих работ советую выровнять проемы, поставить обсаду. С утопленными окнами придётся смириться.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Обсада стоит по уровню. Только не очень понятно как окна вставлять после обшивки. И как проёмы зашивать?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Кирсан, Ну и вставляйте заподлицо с обсадой, соответственно потребуется делать внешние откосы.
