Трещины по всему фасаду
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил_Пост, 27.08.10.
  1. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Согласен с Студентом - скорее всего неправильно выполненный фундамент.
    1. Подготовка под фундамент
    2. Армирование
    3. Не соответствующий бетон - могли сэкономить пару тысяч на весь бетон и получаете результат с минусом миллионов (к сожалению это наша действительность)
    Найдите Некрасова!
    В Московской области плохие грунты!
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Ну не надо так... Разные грунты в Московской области.
  3. agdorof
    agdorof
    agdorof
    В большинстве - водонасыщеные сугллинки - при морозах - силы пучения
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Наверное оно так, и даже в большинстве. А у меня грунт - отличный строительный песок. Даже дренаж не делал, за ненадобностью. Спорить не буду, повезло, но все относительно, согласитесь?
  5. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Согласен. Все в жизни относительно.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ну и где Он, Топикстартер? :)] Тема какая-то подставная, умные сами догадаются.
  7. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    На фото видно, что трещины идут из под земли, т.е. треснул фундамент, но в большинстве случаев слабый фундамент виноват, а на основание, т.е. грунт, грешить не надо, в малоэтажном строительстве не такие нагрузки на грунт, чтобы из за него появились такие трещины.
    Возможные причины происшедшего:
    1. Отсутствие или слабое, неграмотное армирование фундаментной подушки.
    2. Несоответствие марки бетона необходимой прочности. Должна быть больше М-200.
    3. Отсутствие культуры труда. Элементарно рабочие могли после экскаватора не делать ручной доборки грунта до твердого основания и бетон залили на рыхлый грунт после экскаватора, а потом дом на этом грунте начал давать разную осадку из за разбега массы дома по периметру фундамента.
    Повторюсь, грунты не причем, опять же у соседей же такого не произошло.
    Искать виноватых безполезно, считаю необходимым направить свои усилия на более полезные действия, т.е. на исправление ситуации. А исправить ситуацию возможно.
    Как? Перво-наперво, надо обратиться в организацию, зарекомендовавшую себя, которая занимается обследованием и реконструкцией зданий. Они должны произвести следующие мероприятия:
    1. Обследование и выявление причин возникновения трещин. Т.е под трещинами раскопать до основания фундамента и различными способами исследовать тело подушки фундамента, если таковая имеется. Берутся пробы бетона для изучения на прочность в лаборатории, ультразвуком выявляется степень армирования и т.д и т.п.
    2. После выявления причин разрабатывается проект мероприятий по усилению конструкций. В нашем случае фундамента и стен.
    3. Осуществляется производство работ по проекту, которые могут быть следующими:
    3.1. заливка набивных свай под треснувшую подушку или подвод по тело фундамента с помощью домкратов металических балок и последующей заливкой под ними ж/б подушки, или другие способы
    3.2. усиление простенков между окнами с помощью металических обойм, там где нет окон можно зашприцевать саморасширяющемся раствором
    3.3. востановление фасада, удаление лицевых, треснутых кирпичей с последующей укладкой новых, естественно после выполнения пункта 3.2.
    ВАЖНО: ГЛАВНОЕ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ ЧТО РОСТ ТРЕЩИН ПРЕКРАТИЛСЯ.
    Да на все вышеперечисленные действия придется раскошелиться, но все же это гораздо дешевле чем строить заново, вы затратите меньше чем даже на разборку и вывоз построенного.
    Так сильно не огорчайтесь, главное обратитесь к настоящим специалистам:). У вас все получиться.
  8. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Чушь, построил больше десятка коттеджей, все без отопления уходили в зиму, потому что на морозе отопление не зделаешь, а общестроительные работы до кровельных включительно заканчиваются к зиме, не один не лопнул, слава Богу.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    про силу давления грунта мало верется.
    хотя если бетон залили низкого качества, то все может быть.
    для начала отколите кусок фундамента и отвезити на экспертизу, потом сравните в вашем чеке на бетон, совподают ли марки бетона, если нет теребить РБУ за не качественный бетон.
    если с бетоном все нормально то проверить наличие арматуру в фундаменте.
    эти затраты выйдут вам не более 10 тыс рублей.
    а далее как писалось выше, нанять спецов по этому делу, и пргласить для решение проблемы.
    а так я вам сочуству. сам строю, последнии кровные вкладываю, а тут представил себя на вашем месте, аж волосы дыбом встали. жалко, а так чесно говоря красивый дом))
  10. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Вам повезло... Если будете продолжать в том же духе (оставлять дома с цок. этажём без утепления цоколя), у Вас всё впереди...
    Удачи.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Здесь как-то невежливо. Если будете продолжать в том же духе . Источник вашего знания достаточно надёжен, чтобы запугивать человека, который десяток коттеджей построил? Вы не поверите, но силы морозного пучения поддаютя оценке и рассчёту. Правильно рассчитанный фундамент и стены цоколя способны противостоять этому вселенскому непопедимому злу.
  12. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Также могу предложить наиболее дешевый вариант разработки проекта. Обратитесь в ближайший к вам политехнический ВУЗ на строительный факультет на кафедру строительных конструкций. Познакомтесь с преподавателем, который ведет предмет "Усиление строительных конструкций" и предложите ему свой случай либо для него лично либо дляе его студентов в качестве курсовой работы.
    Вот такое направление можете проработать. Удачи вам.
    Еще раз вниметельнее почитал. Если коробку возвели в январе, значит бетонирование фундамента могли производить в октябре-ноябре, т.е. в области ночных отрицательных температур. Если в этом случае не добавляли противоморозных добавок или не прогревали бетон, то естественно он не набрал конечную прочность. И весной при оттаивании лопнул. Но опять это из области догадок. Пострадавший исчез.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего морозное пучение.
    Нужно на месте смотреть конечно, но думаю если стены стянуть, грунт утеплить и в зиму уйти с отоплением, то будет всё нормально.
    На пучинистых грутах нельзя подвал без утепления или отопления оставлять.
  14. Михаил_Пост
    Михаил_Пост
    Михаил_Пост
    Гость
    Еще раз вниметельнее почитал. Если коробку возвели в январе, значит бетонирование фундамента могли производить в октябре-ноябре, т.е. в области ночных отрицательных температур. Если в этом случае не добавляли противоморозных добавок или не прогревали бетон, то естественно он не набрал конечную прочность. И весной при оттаивании лопнул. Но опять это из области догадок. Пострадавший исчез.[/QUOTE]
    Я не исчез. Интернет сейчас есть только в офисе.
    Спасибо всем большое за комментарии, предположения и предложения.
    Сейчас читаю-перечитываю сообщения, особенно про противоморозные добавки и прочее и понимаю, насколько не грамотно подошел к строительству. Но сожаления уже не к месту, надо что-то думать.
    Пробу бетона делали, не дотягивает до 100. Про противоморозные добавки вообще не в курсе. Почва суглинка. Сказали, что вообще сваи делать надо. Об этом речь шла еще на стадии начала строительства. Тогда мне предложили ленточный или сваи. Сваи дороже. А про ленточный бригадир сазал, что сделаем достаточную глубину и дом гулять не будет. Заверил на 300%, что все будет нормально. У соседа ленточный фундамент, кстати.
    В итоге, что имею - дом гуляет, стены покривились, ширина трещин до 45 мм.
    Мне на другом форуме предложили буро-инъекционный метод укрепления фундамента. Я так понимаю, что это именно то, о чем вы мне написали в данном посте. Скажите, вы сами подобную работу выполнялиили ваши знакомые? Какова гарантия, что трещины дальше не поедут?
  15. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Приветствую вас, Михаил.
    Начну свой ответ по порядку с конца.
    Я подобную работу сам не выполнял и гарантий вам никаких дать не могу и не имею права. Гарантии вам могут дать только специалисты, которые будут заниматься вашей проблемой вплотную когда они сами своими глазами все просмотрят, ручками все прощупают. Гарантии в виде официального заключения об обследовании здания, официального проекта на усиление конструкций и сметы со всеми реквизитами, гипами и гапами и т.д и т.п. Это очень серьезное дело усиление конструкций. Нет ничего хуже чем подтирать за кем-то, простите за французский, govno. Я предпочитаю строить новое и без подобных последствий.
    Да я имел ввиду именно буро-инъекционный метод, вокруг набивных свай возникает зона уплотнения грунта, т.е повышенных напряжений. Усиливается не только сам фундамент, но и основание под ним. Но методов по усилению фундаментов множество и в вашем случае, скорее всего придется подливать новый фундамент под то что, вы имеете, и это реально и возможно. Так как вы пишите, что марка бетона не добирает сотни, то считайте, что фундамента у вас нет.
    Настоятельно вам рекомендую ознакомиться со следующим, великолепным источником: Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. «Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)», все очень наглядно и понятно. Скачать можете бесплатно по следующей ссылке dwg.ru/dnl/4479 , там все очень наглядно и понятно. Смотреть надо в WinDjView, если этой программки нет тоже скачайте.
    Про основание, т.е. грунты убежден, не в них проблема, опять же, если есть необходимость то есть множество способов по усилению основания как механические (трамбование) так и химические (битумизация, силикатизация) и множество других.
    Дело не в достаточной глубине, а в достаточной прочности фундаментной подушки. Конечно ее рекомендуется заливать ниже глубины промерзания, но в малоэтажном строительстве это не так актуально. У нас в Сибири никто глубже 1,5 метров фундаменты не заливает, а грунт промерзает до 2,5 м. Ничего дома не лопаются. Я построил прошлым летом из под земли двухэтажный коттедж, зима у нас была целый месяц ниже -30, не лопнул слава Богу, никакого отопления и утепления цоколя не было. Дело в прочности бетона и в степени армирования подушки, ну и конечно в грамотно организованном основании. Мы под бетоном делаем песчанную подушку не меньше 10см из речного песка.
