Действительно ли каркасник дешевле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Petro123, 27.08.10.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    1. в перекрытиях - 2 слоя пенопласта по 5 см и 2 слоя роквула (стенового).
    Кровля не утеплена, принципиально не делал т.к. изначально планировался вентилируемым. В стенах 14 см пенопласта. 3 слоя, между наружним слоем и обшивкой зазор около 2 см.
    Если эковата будет брать и отдавать влагу, она же буде ти пыль отдавать. с моей аллергией это былоб равносильно самоубийству:) На чердаке жарко при нагреве профлиста в солнечный день, при уличной температуре 20-25 градусов не страшно, вполне можно спокойно работать, при 30 и солнце - на чердаке около 40, но потолок 2 этажа при этом не нагрет. Теплый металлокаркас (у меня сварной), пока нет отделк внутри - это чувствуется если руками трогать. Стеновой металлокаркас не нагревается, ибо хитро сварен.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тут про эковату https://www.forumhouse.ru/threads/50779/
    Говорят не пылит и не алергенна (кто-то из форумчан рассказывал, что с астмой присутсвовал даже при укладке ваты и все впордке)
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если на чердаке укладывать сухим способом в пазухи между стропилами, достаточно потом из пульвера намочить верхний слой, потом зашить вагонкой дешевой поверх стропил. Вату лигнин содержащихся в целлюлозе склеит.
    Мне едва увлажнённую эковату машиной положили, пыли нет. Вата пылит, когда в машину кладут и она взбивается лопатками. У ребенка аллергия непонятно на что была, поэтому утеплялся только ватой, во избежание...
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не пылит (даже не политый водой) только резиновый коврик в электрощитовой :))
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Произвел некоторое впечатление этот текст.
    Автор несколько преувеличивает, и строить каркасник я пока что не передумал, но он прав, аккумулировать тепло в доме нужно. Тему поднял, потому что здесь этот вопрос обсуждался.
    Самый козырной вариант - УШП. Чем ещё можно повысить теплоинерционность каркасного дома? Например, обшить изнутри ЦСП. Кто-нибудь так делал? Как зимовалось? Как жара? ЦСП 12мм? 16мм?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Печкой. Железной топкой, обложенной талькохлоридом.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
  8. Andreykozlov
    Andreykozlov
    Andreykozlov
    Kursk, Russia
    Однозначного ответа по вопросу темы что-то не выходит.
    Сам вот начинаю ломать голову, что выбрать ГС или каркас. Участок 10 соток в черте города дали как многодетным в данный момент оформляю в собственность, но правда пока там только поле, власти электричество подтянут, но газ возможно не скоро.
    Само собой бюджет существенно ограничен.
    При этом материал доступен и тот и тот, в Курске есть местные производители газосиликата и базальтовых плит. То есть можно брать напрямую с завода, а это уже дешевле.
    Ну и есть выход на лес (у знакомых пилорама).
    Все таки сам начинаю склоняться к каркасу, так как на выходе получаем готовые поверхности стен без необходимости штукатурить, штробить и т. д.
    Но самое главное это на мой взгляд все таки дальнейшее содержание дома.
    Каркас в этом вопросе выгоднее. Есть у меня товарищ с 2004 года живущий в каркаснике и отопление в доме под 200 квадратов ему обходиться за зиму дешевле, чем мне в двушке в пятиэтажке в месяц.
    Да и дом за 13 лет у него особого внимания не требует.
    Надо будет сравнить. Второй мой товарищ через месяц въезжает в дом из газосиликата под облицовочный кирпич. Поинтересуюсь суммой на отопление в месяц.
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    каркасник как по мне, думаю более ремонтопригоден если (только не сам несущий каркас) делать на (правильных) шурупах (по дереву). Можно в любой момент открутить и переделать, аля как лего прям.
    Легче в весе, соответсвенно можно проще фундамент.
    Еще если не нравятся всякие скрипы (например от лестницы), мелкие пошатывания стен при закрытии тяжелой двери или трясущийся потолок когда дети сверху бесятся то лучше делать ГС дом с плитным (бетонным) перекрытием.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Точно. Дом надо сделать каменным и топить стены (идеальные теплоаккумуляторы, между прочим, могут поглотить много тепла в отопительный период).
  11. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    А если рассматривать строительство каркасной бани и бани с газоблока?
    Бюджет строительства где дешевле?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В бане-бочке!
