1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Все норм, температура ночью около -15, днем около 0. Фото выходной температуры.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Voenkomat, объем бака какой?
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Полный объем около 6 литров. 5- бак, 1 литр коллектор- примерно
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Коллектор состоит из 4 трубок по 1 метру из гофры нержавейки и соединений из ПП, снизу трубок самодельные отражатели. Надо как то мощность посчитать.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Диаметр гофры? А мощность считайте экспериментально. В солнечный день подайте на вход н-ное количество воды (непрерывно) и смотрите выход. При этом знать температуру входящей и выходящей воды и время, за которое нагреет х литров до х температуры. Для прикидочной оценки вполне подойдет. Притом, сделать это несколько раз и достаточными объемами воды. Потом усредните.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @biv 2011, поддерживаю. Я свои так и проверял. Единственное замечание- подачу воды лучше отрегулировать таким образом, чтоб на выходе была вода с интересной в быту температурой- хотя бы градусов 45-50, то есть, чтобы коллектор проходил испытания в том температурном режиме, в котором он будет эксплуатироваться, а не греть воду например с +5 до + 7 градусов. Ну и естественно, чем длительней время наблюдения, тем точнее будет результат.
    Второй вариант- увеличить ёмкость накопительного утепленного бака литров до 50, фиксируете начальную температуру, время нагрева, конечную температуру (перед замерами обязательно воду перемешать).
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    На 15.
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Давненько я не заглядывал в эту, свою, тему:|: - всё время шастал по чужим. :aga:
    Вот, подходит к концу очередной сезон эксплуатации моих СК. Существенных нареканий на их работу нет, при достаточном наличии солнечного излучения, работают прекрасно. Но без маленького негативчика не обошлось - поролоновая теплоизоляция на внешних трубах больше одного сезона не выдерживает, разрушается под воздействием УФ-излучения. Превращается, практически, в пыль. Это хорошо видно на фото, пришлось её восстанавливать и заматывать алюминиевым скотчем.
    К хорошему привыкается быстро - тепленькой водички хочется и в ненастную погоду. Причем, хочется значительно сильнее. :aga:
    По этой причине прикупил и установил электрический бойлер.
    Выбирал я его долго - слишком много выдвинул к нему требований:
    - минимальные габариты, но обеспечивающие достаточное количество горячей воды;
    - накопительного типа с маломощными нагревателями ввиду слабости электропроводки;
    - возможность работы в системах наливного типа т. е. без давления;
    - "дуракоустойчивая защита" т. е. невозможность "сухого"пуска (без воды);
    - наличие встроенного УЗО;
    - возможность длительного режима подогрева;
    - возможность встраивания в существующую систему;
    - ценовая доступность и привлекательность;
    - наличие бака из нержавейки;
    - простота в эксплуатации, доступная блондинкам всех типов и раскрасок. :aga:
    Нашёлся вот такой - THERMEX FLAT PLUS IF 30 V
    Встроен он в систему СК, последовательно. Сделано это умышленно - если СК не обеспечивает комфортной температуры, бойлер может воду догреть до необходимых кондиций, начиная с достигнутых температур солнечным коллектором. Мне это показалось достаточно экономичным. Если температура воды от СК удовлетворяет потребностям, то эта вода следует к смесителю минуя бойлер.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Манипуляция с краном выглядит вот так, надо только при пользовании бойлером ...не забыть его включить. Особенностью этого бойлера является возможность задавать любую температуру в интервале от 35 до 75 градусов, с шагом 5 градусов. Очень наглядно и показательно это видно на большом дисплее. Термометром, встроенным в бойлер, удалось достаточно точно замерить и температуру воды от СК. При наружной температуре 10-12 градусов и ясной солнечной погоде СК, в течение дня, сумели нагреть воду в резервуаре до 45-47 градусов.
  12. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Здравствуйте, можно пару вопросов? Прочитал всю тему, так и не понял...
    У вас всё самотёком, а куда собирается тёплая вода и как она оказывается в районе бойлера? Если не сложно, то просьба нарисовать примерную схему.
    И Вы используете СК только при + температуре, на зиму сливая воду? Не проще ли сделать замкнутую систему, залить туда тосол и подогревать воду змеевиком, как здесь уже обсуждалось?
  13. dimiurg
    dimiurg
    dimiurg
    Днепропетровск
    Я так понимаю солнечный колектор металополемерный? Поглотитель солнечного излучния выполнено из жести, а прозрачное покрытие из сотового поликарбоната? Или все таки полностью из сотового поликарбоната и поглотитель и прозрачное огрождающее покрытие? До какой тмпературы удвается нагреть воду в течении ястного дня скажем в сентябре месяце?
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Здравствуйте, конечно, можно.
    Тёплая/горячая вода собирается в специальном, герметичном и утеплённом резервуаре. СК подключены именно к нему. Подпитка резервуара осуществляется холодной водой из двух открытых бочек, установленных рядом, но выше резервуара. Бойлер врезан в магистраль соединяющую выход горячейводы из резервуара к смесителю душа.
    Постараюсь, но это возможно только через недельку-другую.
    Не проще. И тому несколько причин:
    - сделать двухконтурную систему и заполнить её тосолом ещё не достаточно, как минимум, требуется постоянное, круглогодичное, проживание с постоянным поддержанием всей трубопроводной системы в тёплом/работоспособном состоянии, для меня это не выполнимо и о причинах повторяться не хочется;
    - в течении трёх месяцев (ноябрь, декабрь и январь) солнечные дни, в нашем регионе, отсутствуют на все 100%, а толку от февральского и мартовского Солнца практически нет.
    Коллектор выполнен по варианту №3, из полипропиленовых труб с укрытием из поликарбоната. Варианты №1 и №2 у меня не получились, все причины описаны ранее.
    См. сообщение #206 на этой странице, но чуть выше. Данные зафиксированы 3 октября. Эта температура вполне комфортна и запаса такой воды (чуть более 100 литров) достаточно для проживания 2-3 человек. Бойлер приходится включать только в том случае если температура опускается ниже +35, такой водой, в весенне-осенние холода, принимать душ не очень приятно.
    У данного бойлера теплоизоляция на должной высоте - потери температуры от 1,2 до 1,5 градусов за 1 час. Выведя бойлер на предельную температуру и включив оба ТЭНа, им можно пользоваться как проточным. Во всяком случае, в течении 30 минут 2-3 человека могут вполне комфортно принять душ. Воды хватает всем, хоть и рассчитан он только на одного человека.
    Наверное, на самого грязного. :aga:
  15. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Вы тут в начале темы экспериментировали с поликарбонатом.
    Мне в голову пришел один вариант...
    взять кусок поликарбоната нужного размера, взять пистолетный герметик/силикон и загнать сантиметров 5 в каждую соту. Потом взять дрель с длинным сверлом и сбоку просверлить отверстие по всей длине листа перпендикулярно сотам, получится канал, их соединяющий, ну а потом уже думать как его соединить с чем-нибудь.
    Интересно, понятно описал?
