1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. dimiurg
    dimiurg
    dimiurg
    Днепропетровск
    не совсем) Если можно нарисуйте пожайлуста
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Понятно.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И интересно, и понятно. :super:
    Но ... дьявол кроется в мелочах. :aga: Самое сложное - обеспечить герметичность. Большинство благих намерений разбивается об пустяки. Единственным критерием правильности мысли является её работоспособный образец, воплощённый в металле, дереве, пластике или в любых других материалах. Причём в натуральную величину, успехи на уровне пробирок - пробирочными и остаются.
    Пробуйте, дерзайте, хвалитесь успехами.
    Любой и положительный, и отрицательный результаты интересны очень многим - они помогут не наступать на "грабли", разбросанные повсеместно.
    Как и обещал, "набросал" схему своей бани. На первый взгляд, шаровых кранов многовато, но все они имеют свои назначения, целью которых является удобство индивидуального обслуживания каждого элемента схемы.
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Несколько мыслей в порядке бреда. Может кто раскритикует или воплотит и разовьет.
    1. Первый вариант вашего коллектора из оцинковки.
    - А если листы соединять контактной сваркой без прокладок. При этом давление воды выгнет потом нужные для движения жидкости полости между листами.
    - Ну и патрубки конечно металлические обжать и закрепить холодной сваркой и тп.
    2. Второй вариант из ПК-листа.
    - А почему не зажимали в металлической трубе? Она вроде меньше подвержена выгибанию и клеи-герметики на себя лучше принимает.
    - ПКЛ лучше наверное всунуть в трубу до упора на весь внутренний диаметр, предварительно настрогав неровностей в ПП трубках.
    - Для страховки, чтоб не выплюнулся лист давлением подкрутить его проволочными стяжками к трубе через 3-4 холостых трубок, предварительно залитых герметиком.
    - Если использовать этот вариант для обогрева ТА через промежуточный коллектор, то может стоит и антифриз покрасить в черный цвет.
    3. Вариант из ПП трубок
    - Вместо закутывания подводящих ПП труб может стоить их просто покрасить в тот же черный цвет?
    - Что Вы имеете против использования в теплонагревателе вместо конструкций из ПП труб одной МП трубы свернутой меандром с направлением вверх? Вроде существенно проще и дешевле монтаж, лучше теплопередача, выше стойкость к ультрафиолету.
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    У меня к сожалению плохо с английским. Думаю что и для многих аналогично.
    Если Вы разобрались, то к чему привели тесты и эксперименты? Какие мифы им удалось развеять?
    Я так понял, что практически не было разницы между медными и ПП трубками нагревателя? Чем они это объяснили?
    Один из материалов (акриловое стекло) оказалось непрозрачным для ИК лучей. А что можно сказать про остальные материалы? стекло, ПК, полиэтилен? Ведь большая часть энергии поступает в виде как раз ИК лучей.
    Был там вроде упомянуто сравнение двух одинаковых по площади СК, с разным количеством ПП трубок. Что он выявил?
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А все-таки, какой есть опыт использования СК в жестких зимних условиях. Например Питер - в декабре 5 часов света, но солнца практически нет. В тоже время ученые пишут, что энергия все-равно идет, хотя и в 2,5 раза меньше чем без туч (зато равномернее в течении дня). Способен ли плоский СК хотя бы чуть чуть поднять температуру жидкости в отсутствии прямых солнечных лучей? Или для этого как раз и нужно бороться за градусы с помощью медных или вакуумных трубок.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Главный вопрос: со скольки до скольки поднять? :)
    При околонулевой разнице с улицей КПД ЛЮБОГО коллектора (хоть просто чёрной пластины без стекла) - около 100%. Даже самый в пасмурный день 50-100Вт/м2 падает...
    Все ухищрения с селективными окрытиями, вакуумными трубками и прочим - ради увеличения разницы температур с улицей.
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Уважаемый Fpokorp.
    Практически на все ваши вопросы у меня ответов нет. Всем, что мне известно, я на этих страницах и поделился. Попробуйте поискать ответы в соседних темах, там и теории больше, и практики. :hello:
  10. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    К неправильным выводам из-за некорректно сделанных "экспериментальных установок". Почему, я писал уже на этом сайте. Повторяться не буду, поищите, если есть желание. Или внимательно посмотрите на фотографии в этой ссылке.
    Только создали миф в разжиженных мозгах о том, что эффективность пластикового коллектора равна (или почти равна) эффективности медного. И теперь многие на просторах интернета затыкают рты другим, говоря что вот мол, "умные заграничане уже испытали и разницы никакой..." Хотел было в этом году сделать антитест, но решил не тратить время и не метать бисер. Это как вопросо том, что кто-то ЗНАЕТ (вычислил), что" Земля вертится", а кто-то верит кликушам (или своим глазам, глядящим на "вращение" Солнца вокруг Земли с неправильного угла.
    Результатами своего "эксперимента".
    Раздует очень сильно. Проверено. Нужна толшина листа более 2,5мм., а следовательно эффективность резко снижается и смысл этого теряется.
    Говно. Тоже проверено. Прямой нагрев теплоносителя солнечными лучами (не через металлическую поверхность теплопередачи) приводит к значительно меньшему нагреву жидкости. Короче говоря, теплой вода в коллекторе из ПК-листа будет, но горячей - никогда. И его недостатки (трудности герметизации, низкий уровень нагрева воды, большое температурное расширение (удлинение), значительно превосходят его преимущества (эстетичность и легкость по весу). В качестве эксперимента можете летом наполнить водой ПОЛНУЮ мет. кастрюлю с крышкой и стклянную банку и поставить их на солнце. Промеряйте температуру в течение дня и все поймете сами. Заднюю стенку банки можете даже покрасить черным цветом. Только емкости банки и кастрюли должны быть одинаковыми.
    Это точно. Тут всё уже жевали-пережевали. Некоторые темы можно как детектив читать
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Alexander34 Ваша категоричность меня несколько удивляет. Складывается впечатление, что Вы, и только Вы, являетесь тем единственным и не превзайдённым знатоком в вопросах СК, мнение которого единственно правильное. ;)
    Не надо собственные выдумки приписывать другим и затем в этих выдумках их обвинять.
    Своими работами я показал только то, что и с полипропиленовых трубок можно снять необходимое для бытовых нужд количество не только тёплой, но и достаточно горячей воды. Особенностью варианта из ПП труб является его исключительная дешевизна и возможность изготовления "на коленке", обладая минимумом инструментов и навыков обращения с ним. Ясное дело, что вариант из медных трубок на медной подложке будет эффективнее. Разве с этим кто-то спорит? Быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным. :aga: Вот только затраты на материалы и на изготовление медного коллектора могут оказаться не оправданно высокими. Именно так получается в моём регионе, где солнечных дней в году не более трети. Об отоплении коллекторами и речи быть не может, такую задачу я себе и не ставил. Практика показала, что мне, с моей малочисленной семьёй, двух имеющихся коллекторов больше чем достаточно. Хотя место ещё для парочки зарезервировано, вот только нужды в них нет. Кстати, на Кипре, где солнечных дней более 300 в году, с очень высокой солнечной энергией и где климат существенно теплее (зимой, в "лютые морозы", температура не опускается ниже +10...12 градусов), солнечные коллекторы для отопления жилья не используют. Мне это известно абсолютно точно, поскольку моя дочь с семьёй живёт там около 20 лет и мне периодически приходится их навещать. Обходятся они одним двухметровым СК, при семье из 4-х человек.
    А что мешает всю стеклянную банку покрасить чёрной краской? :aga: Именно так я и поступил с поликарбонатом, или Вы этого не заметили? А вот вода была не тёпленькой, а очень горячей, выше допустимых температур для поликарбоната. Это и послужило главной причиной отказа от данного варианта, наряду с не достаточной герметичностью.
    Хочу заметить, что на Кипре, преобладают плоские СК из пластика чёрного цвета, по форме очень похожие на сотовый поликарбонат. Но, надо полагать, что более термостойкие.
    Видимо в Дальнем Забугорье производители солнечных коллекторов менее "подкованы" теоретически, чем "кулибины" на данном сайте и даже не подозревают о свойствах меди. :aga:;)
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Какие фотографии? Какой ссылке? Что искать?
    Какое расстояние у Вас было между точками сварки? А какое давление в системе (перепад высот)? А если эти расстояния и перепад уменьшить, то может и получится обойтись обычной оцинковкой? Вы бы не наводили шороха, а указали ваши конкретные размеры и полученные деформации листов, а то других критикуете, а сами еще неправильнее делаете.
    опять же, все эти недостатки могут быть так или иначе побороты, а преимущества быть по новому востребованы с разной степенью востребованности. Все только что указанное обсуждалось буквально на последней странице кроме температурного расширения. Поделитесь, если не трудно. Возможно кому-то это пригодится при конструировании. Ведь это можно как преодолевать, компенсировать, не замечать, так и использовать с пользой для дела.
  13. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я этого никогда не говорил и так не думаю, Могу только предположить, что у вас стала заниженной самооценка, после моей критики вашего плосколистового коллектора и его уплотнения. И моя увернность в высказанных мною вопросах стоится на собственном опыте. Вы видели, где я по тексту написал "проверено". Это значит, что я повторил эти опыты на практике (и, кстати, плосколистовой металлический коллектор у меня не протекал). Кроме собственного опыта (проведенных экспериментов), есть соответствующее высшее образование в сфере теплотехники и гидродинамики.
    Вот про вас-то я как раз и не подумал. Что с вами? Откуда такое самобичевание?
    Ничего не мешает. Хоть днище еще закрасьте, если будет желание.
    QUOTE="Fpokorp, post: 11101759"]Какие фотографии? Какой ссылке? Что искать?[/QUOTE]
    Вот эти.
    Было болтовое соединение с шагом 80. мм С каждой стороны листов был по периметру 20-й уголок для создания жесткости поверхности прижима. Между листами оцинковки был уплотнитель.
    высота коллектора была 1 метр. Проводилось гидростатическое испытание и сделан вывод, что концепция тонких листов не подходит, а с толстыми листами и вес и эффективнось не та.
    1м*1,4м. Полученные деформации - растяжение. Интересно было бы услышать, что я неправильно сделал.
    К сожалению нельзя. Пластики обладают самыми большими линейными температурными удлинениями среди твердых тел в природе. Причем у разных пластиков эти коэффициенты могут быть очень различными. Следовательно и коллектор надо делать из одного и того же (или с подобным коэфф. лин. удлинения) палстика, либо срок службы его будет очень ограничен и он потечет.
    И вообще ребяты. Посмотрите, какие материалы применяются в промышленных коллекторах: стекло и металлы. И если бы эффективность коллекторов из ПП трубок или из поликарбоната была бы хотя бы малость сравнима с металлическими, то мировые производители давно бы их стали бы применять их в деле. Конкуренцию никто пока не отменял. А ПП значительно дешевле алюминия, меди и даже стали. И всё, что кто-то гандобит из пластика, описали Ильф и Петров в прошом веке фразой: "Кому и кобыла - невеста". Обидно стало? Ну не обижайтесь, хлопцы. На правду нечего обижаться. На худой конец используйте гофру нержавейку (если медь дорога, а алюминий труден в обработке "на колене") не шибко дороже ПП трубок. Все остальное для самоуспокоения и чтобы руки заняты были.
  14. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    а фотки раздувов и растяжений остались? на основании чего сделаны такие выводы?
    Эту фразу можно было бы разместить на каждой странице этого сайта, при попытке разместить сообщение в форуме
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вывод, на мой взгляд, ошибочен. Именно тонкие металлические листы и являются самым эффективным материалом. У сплошного листа и максимальная поверхность соляризации. Другое дело, что работа с металлом в домашней мастерской весьма проблематична и трудоёмка. Если бы сегодня я взялся за изготовление СК из оцинковки - вне всякого сомнения, мне удалось бы избежать предыдущих ошибок и создать 100% работающий экземпляр. И КПД его, естественно, был бы выше чем у существующего. И патрубки были бы не из ПП, а стальные, сегодня в состоянии и их изготовить. Вот только необходимости в нём уже нет. :)]
    Кстати, плоские отопительные радиаторы изготовлены из листа 1,2...2 мм., не деформируются и не протекают при давлениях до 15 атм. (рабочее) и 22 атм.(пробное).
    Абсолютно верно.
    Вот и смотрим. :aga: Китайцы делают из стекла, а российские производители из металла. А вот большинство мировых производителей делают плоские СК из пластика. Как раз они-то и умеют считать деньги, они и создали специальные пластиковые профили. Естественно, что создав ТАКОЕ им нет нужды связываться с трубками из ПП. Наши производители СК ничего подобного не имеют, вот и делают из металла.
    Честное слово не обижаюсь. При этом я никого не отговариваю от изготовления СК ни из меди, ни из "люменя", ни из нержавейки и даже ни из злата-серебра. Заглядывайте в свой кошелёк и он вам озвучит свои возможности. Дальше только дело за вашими способностями.
    Ну, а если ...любой ценой, да к сияющим вершинам совершенства ...:)] Это без меня. :hello:
