1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Не надо, одной задней стенки хватает отдавать тепло, а передняя будет только терять через СПК. Когда задняя обдувается темпер передней падает. Ну и второе на ваш красивый абсорбер наложится слой пыли и качество приема лучей ухудшится. Я к примеру точно не собираюсь его разбирать для протирки. СПК над абсорбером лежит с зазором, я применил дерев брусок 2,5 см и посадил на герметик. А пыль тонкий слой будет, если мой насос качает 180 куб в час- ну зима еще умножить 5-6, то получается прогоняется от 900 кубов-зимой и более 900 весной. Так что используйте одну сторону и не парьтесь высокими технологиями.
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    И еще когда вы будете вдувать, будут утечки теплого воздуха, а когда только высасывать утечек не будет. Если будет маленький подсос уличного не беда он нагреется и попадет домой но не как в первом случае из дома да еще и подогретый на улицу. Я считаю должна быть однозначно вытяжка из коллектора.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Профиль привинчен вертикально ребрами. зачем Вам лишнее сопротивление насосу. Вы не задумывались, что там будет наоборот слой застойчика воздуха. Лучше мощность насоса на 5 ватт поднять, если уш на то пошло.
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Если Вы что то поимеете с наружного контура, то ухудшите работу внутреннего. Да поймите вы одно, что внутренней площади абсорбера хватает для отдачи тепла воздуху тем более который движется. Вспомните радиаторы на транзисторах без всякого обдува охлаждались. Пусть наружное пространство стоит без движения и не омывает интенсивными потоками воздуха железо и СПК. СПК нагреется сильно, а при минус 30 (дельта большая) теплосъем с такой поверхности улицей будет очень хороший. В Вашем случае Вы дадите левой рукой 1 пряник, а правой выкинете 2 пряника. Как то так.
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Площади отдаваемого "радиатора отопления" (абсорбера) хватает для своевременной передачи тепла воздуху при наличии вентнасоса. Если бы не хватало то СПК был бы горячим или поплавился. Представьте процессор на компьютере с радиатором и кулером (ему хватает). Это почти то же самое, радиатор только 6 м. кв. и кулер (вентнасос) и этой системе более чем достаточно.
  6. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Респект! А без вентилятора пробывали? Интересно какова будет эффективность за счет одних термодинамических сил.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за фото! Я тоже за простые ив тоже время достаточно эффективные решения. И тоже с использовании СПК в паре с профнастилом с воздушным съёмом тепла.
    У меня пара вопросов по конструкции. СПК проклеен по периметру или только на соморезах?
    Продумывали Вы вопрос температурного расширения СПК /к сожалению он очень велик/ в летнее время ? Или Вы ещё не эксплуатировали СК при плюсовой температуре на улице?
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Герметиком универсальным под пистолет на всякий случай прошел по периметру, единственный минус, надо будет под СПК еще брусков добавить, так как выгибать во внутрь начинает когда максимальное излучение, оптимально где то 40 см. На лето планирую каким нить банером закрыть. Это единственное, что надо еще обдумать, да и реле тепловое купил надо будет поставить. А то вручную включаю и выключаю. Сейчас пристройка только днем отапливается за счет коллектора, ночью ничего из греющего не включаю, хотя морозы под 20.
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Без вентилятора не пробовал и не хочу рисковать. В обед при работе вентилятора выходит 50 градусов, если выключить то как то страшновато за СПК. С вентилятором однозначно лучше.
  10. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Может, на лето теплым возухом подполье сушить, всё равно тепло пропадает?
    А я чего-то солнечные панельки купил, вроде без всякого реле вентилятор должен включаться и выключаться, но ещё не пробовал.
    А без вентилятора пробовал, (не по своей воле, лектричество выключали) пожара не произошло, поликарбонат то-же в порядке, а вот сзади вместо профнастила была чёрная плёнка - после одного сезона в клочья. По весне думаю вместо плёнки фольгу банную и черным покрасить.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мне кажется профилированное железо надежнее, да и площадь обдува за счет ребер больше.
  12. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Ну, там такая опытная конструкция, 3 метра квадратных, поэтому резать под это дело профнастил жалко. Надо ещё увеличить проходное сечение воздуховода (сейчас его диаметр 90мм, сопротивление потоку большое), увеличить растояние от поликарбоната до задней стенки, чтоб уменьшить сопротивление воздуху, ну и плёнку поменять на что-нибудь металлическое. На выходных думаю этим заняться. Цель - обкатать ещё сезон, посмотреть какая польза от доработок. Если будет эффект - тогда сделать коллектор на всю стену.
    А какое преимущество профнастила перед фольгой, если профнастил не используется как несущая поверхность?
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я исходил из этого. Ширину берем примерно 2 метра умножаем на 2 см, перевожу в сантиметры и узнаю площадь пропускную для воздуха. Итого 200*2=400 см. Получается при таких параметрах проходное сечение 20 см. на 20 см. Мне кажется достаточно.
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Фольга не будет втягиваться? Вроде на фольге краска будет плохо держаться. Я брал темно-коричневый профнастил и красил матовой краской, краски ушло мало так как поверхность изначально была темная.
  15. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Реально за счет ребер на профиле сечение больше чем 400 кв. см. У меня по моему брусок на 2.5 см. стоит от пенопласта до профиля, это не менее 500 кв. см.
