1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    У меня сзади поликарбонат, фольгу приклею на герметик. Ну, и плёнка так-же приклеена была, не втягивалась.
    Не знаю. Купил балончик термостойкой чёрной краски, попробую. Это просто малозатратный эксперимент, чтоб потом косяков меньше делать.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Voenkomat, можете послойнойно с фото + схема показать как он устроен?
    уже в 4х ветках вижу одну ссылку на ваш воздушный солнечный коллектор так я и не понял какой пирог?
    поликарбонат - брусок местами 2,5 см- профлист-?-? - стена?
    куда воздух заходит именно в солнечном коллекторе какой путь проделывает (2 метра?)
    нет дискомфорта в пристройке от потоков воздуха в 50 градусов? еще чуть влажности и режим как в бане)
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я на али бабе видел полированный алюминий с покрытием для солнечных отражателей, недорогой. кто нибудь использовал?
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Пирог такой: Стена, ЭППС, отражательная ткань (отражателем наружу), воздушная прослойка не менее 2-3 см, профилированный лист (взял темного цвета и покрыл матовой краской с баллончика), воздушная прослойка 2-3 см, СПК. Вокруг пирога утепленный каркас. Воздуховоды сделаны вверху и внизу сквозь стену во внутреннюю воздушную полость под профлист, диаметром под стандартный вент. насос на 150 мм, производительность примерно 180 куб. час. В нижнем воздуховоде поставил пластиковый обратный клапан. Мотор на верху. Профиль и СПК прикреплял через 40-50 см. на вертикальные брусочки. Если будет расстояние под СПК между брусками большое, его днем вогнет во внутрь до профлиста (у меня от части есть такое, разберу летом и устраню). Воздух циркулирует между профилем и стеной-покрытой ЭППС и блестяшкой. Воздух между СПК и профилем принудительно не циркулирует- это пространство закрыто. Температура не мешает. Всю весну держу "+" в пристройке за счет коллектора, обогреватель на ночь не включаю. Размер его таков. Купил СПК 6мм*2.1 м.*6 м. Разрезал по полам и получился размер 2.1*3 м. от этого и плясал. Недостаток: 1. Трудно накапливать энергию на ночь 2. Как прятать или закрывать летом (дешевый и эстетичный вид, либо переделать его как съемный).
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А и Б у меня 2.5 см.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Voenkomat. Простота- залог успеха. Если бы Вы ещё смогли привести /пусть приближенные/ цифры по тепловой мощности Вашего ВоСК, то это был бы убойный материал. Зачем покупать дорогие навороченные СК, если можно сделать гораздо дешевле /думаю кв. м вашего ВоСК не дороже 500 руб/ и получить выход по мощности на кв. м. пусть даже в 2-3 раза меньше вакуумников. Но суммарная мощность за счёт увеличения площади, будет в несколько раз превосходить их производительность, при одинаковых затратах!
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Объем поддержания "+" 45-47 куб. м. пристройка, с утра дует от +15 до +50 днем и +15 вечером (пока солнце) и за бортом "-". Площадь ВСК 6 м. кв. При том, что есть затемнение 25% до 12-00 или 13-00. Я доволен, если бы завел хозяйство, то установил бы его. Считать, контролировать мне некогда. меня устраивает. Примерная цена его до скачка валюты не превзошла 10 рублей (т.р.).
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А не проще ли гнать теплый воздух мжду секлом и стеной убрав прфнастил и отражатель
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Стена будет жрать тепло
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Voenkomat, какую мощность потреблял обогреватель для отопления пристроя перед тем, как начал работать СК? Зная это, можно примерно оценить мощность выдаваемую СК.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Обогреватель инфракрасник 1 kw для поддержания "+", когда работает коллектор, то гораздо теплее.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    стена на картинке теплоизолирована, а если и нет то стена будет теплой, теплоаккумулятор
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    В моем варианте она и так будет утепленной. У меня стена кирпичная, если сделать без утеплителя то тепло будет уходить по краям через кладку. СК, должен загнать тепло внутрь, как можно быстрее.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если вернуться к идее использования в качестве абсорбера пластика, но не поликарбоната, а полипропилена? Возможно ли соединить его с ППР трубой? Пайка или клей? Такой вариант реально эксплуатировать в летний период?
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
