1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    плюсадин
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    тепло и загонится через стену, правда медленно. хотя не знаю как там в Бурее. на Кубани по сн южную стену утеплять вредно, правда летом нужно очень. и еще вопрос-а не проще ли прогонять нагреваемый воздух между поликарбонатом и профнастилом, заодно и охладите поликарбонат. а то при сбое автоматики или вентиляторов профнастил раскалится и все покоробит. и предохранительные крышки сверху и снизу с приводом от термостата нужно. я зимой при -18 гр. и сильном ветре обжегся от профнастила на чердаке (профнастил был без теплоизоляции и поликарбоната)
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Увеличатся потери тепла, между спк и профилем воздух должен стоять. Ничего не покоробило летом в режиме стагнации. Вентилятор был отключен СПК выдержал. Желательно в коробе сделать отдушину типо "летний ход".
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Еще хочу СПК 6 мм, поменять на 4 мм.
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Поменял СПК на СПК 4. Полет норм
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Где взят черный Сот полипропиленовый лист? Обыскался...
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Voenkomat, черного нет, только бронза (коричневый скорее)
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Вы не путаете с СПК?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Только красить. Как у меня:
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Чёрный СПК даже в интернете не встречается. В этой теме я прозрачный удачно красил в чёрный цвет.
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  14. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Эксперемен хорошо освящен, что только почему-то не услышал ничего про сорбирующее покрытие, правильно подобрано оно бы значительно увеличило эффективность.
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Черный не встречал, но темно коричневый есть в продаже. тоже думаю нормалек будет.
