1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да. Именно это я и говорил известному Вам персонажу.
    Самое неприятное в вакуумниках то, что практически невозможно долго удерживать вакуум в трубках, поэтому придется всегда иметь в запасе лишние трубки на замену.
    Если рассматривать СК с точки зрения надежности, то думаю что плоские СК прослужат дольше (так как в них нет вакуума), да и ремонтировать их можно своими силами.
    По моему мнению, идеальный СК должен представлять собой тонкий слой воды нагреваемый в промежутке между поверхностями, одна (или обе) из которых освещается солнцем. Такая конструкция имеет существенный недостаток в виде деформации материала из-за давления воды, поэтому на практике приходится делать ребра жесткости или использовать трубки.
    Если использовать трубки, то их необходимо располагать максимально плотно друг к другу, без зазоров. Сделанный мною экспериментальный трубчатый СК подтолкнул меня именно к такому выводу.
    Трубки в таком СК должны быть легко заменяемы в домашних условиях, что в случае сварки трудновыполнимо.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Полностью согласен.Тонкий слой обуславливает и малый объём, который возможно нагреть до более высоких температур. А чем выше разность температур на входе и выходе - тем более устойчивее и движение жидкости в системе. Решить эту проблему можно несколькими путями: либо делать один извилистый канал по всей поверхности СК, либо уменьшать сечение СК при параллельных каналах, либо ставить дроссельную шайбу/регулируемый вентиль на входе в СК.
    По большому счёту, можно без особых проблем обойтись и без избыточного давления, т.е. СК возможно заставить работать под разряжением.
    В металлургиии существует несколько типов систем охлаждения тепловыделяющего оборудования: под избыточным давлением (всем известные и понятные), под разряжением (известные узкому кругу специалистов), испарительного охлаждения (в данном случае не пригодные). Система "под разряжением" сложностями обладает только по части автоматики и требует наличия циркуляционного насоса. На передприятиях с этим проблем нет, а в быту .лишние заморочки и расходы. Меня вполне устроит СК, выдерживающий избыточное давление 3 м. вод. ст. В моём варианте СК возникли серьёзные проблемы, связанные именно с деформациями. О них я сообщу чуть позже. Хотя и эти проблемы решаемы.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Прочитал всю тему не отрываясь, аж дух захватывает. Жаль, что крышу уже положили.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Как и обещал, расскажу о возникших проблемах с СК. Ещё раньше упоминал о том, что соединительных винтов оказалось слишком мало – при заполнении водой теплоприёмный элемент стал раздуваться как воздушный шарик. Это полбеды, основная проблема оказалась там, где её и не ждал. А надо было увидеть сразу, не так уж это и сложно. При избыточном давлении около 3 м.вод.ст., сопровождающегося «надуванием шарика», входное в коллектор отверстие (щелевидное) просто «закрылось». Вода перестала поступать в СК. Вот так! Особенно ярко это проявилось на втором экземпляре. Расстроился я жутко, и не дожидаясь следующего сезона, приступил к изготовлению нового варианта. Условно его можно назвать «поликарбонат в полипропилене». Совместить их в единое целое удалось, хотя пальма первенства принадлежит не мне. Собрал и успешно испытал два экземпляра теплоприёмных элементов. Привожу фото одного из них. Теперь необходимо их покрасить и вставить в уже имеющиеся корпуса, и смонтировать всю систему целиком. По прогнозу, во второй половине недели в наших краях будет солнечная погода. Надо успеть всё собрать, и в эти погожие деньки провести все необходимые замеры для определения технических характеристик.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем в СК давление 0,3 атмосферы?
    Очень красивый получился коллектор!
    Загляденье просто!
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это в моём случае достаточно 0,3 атм., хотелось бы и больше. Теперь посчитаем:
    - высота СК = 1м.;
    - высота бака для горячей воды может быть от 0,5 до 1м., одним из обязательных условий , для устойчивого движения воды в системе, будет требование - "самая нижняя точка бака находится выше верхней точки СК";
    - бак с горячей водой будет подпитываться из бака с холодной, и здесь требуется выполнение аналогичного условия, иначе в баке с горячей будут образовываться паро-воздушные пробки, затрудняющие работу всей системы в целом;
    - уклоны в соединяющих трубопроводах.
    Мой бак, имеющий диаметр около 600 мм., будет уложен на бок, ввиду недостатка высоты чердачного помещения. Высота баков с холодной водой около 1,5 м.
    Вот, после всех арифметических подсчётов, набирается в сумме не менее 3 м., т.е. от нижней точки СК до "зеркала" в баках с холодной водой получается именно этот размерчик.
    Это не коллектор (СК) - это только теплоприёмный элемент.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не боитесь, что вода по пути наименьшего сопротивления пойдёт не через поликарбонат, а по трубам? Имхо я бы ещё запирающие краны на вертикальные отрезки труб вставил.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нет, не боюсь - вода пойдёт только там, где нагреется.
    Вертикальные отрезки проще всего заглушить внутри пробками, но пользы от этого ... кроме вреда - ни какой.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А труба какая использована? Простой полипропилен или в оболочке?
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По информации производителей плоских СК с селективным покрытием температура теплоносителя в них может доходить до 300 гр.С. Понятно, что в кустарном исполнении коллектора из подручных материалов такого нагрева не будет, тем более в средних широтах. Однако и 150 гр.С для пластикового варианта губительны, а случаи перегрева на практике более чем вероятны (утечка воды, закупорка канала и пр.).
    Думаю, что именно по этой причине адсорбер из поликарбоната, да еще с полипропиленом, долго работать не сможет. Нужен металл и желательно его пайка твердым припоем.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну прям-- умные мысли приходят в умные головы одновременно--
    месяц назад искал трубы на клею, чтоб подобное собрать, у нас кончились, а простые клея для ПК не подходят. Как ваши соединения давление держат под напор ставили уже
    Ток думаю надо ограничивать Т чтоб дольше служил...
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати для ЕЦ рекомендуют трубы большого Д, значит можно и ПК потолще брать ( 10мм например), там и стенка толще, и давление может большее будет держать, да может и соединение ПК и трубы будет прочнее...
    С нетерпением жду подробностей:)]
    Если получится, такими СК можно веранду обшить например с южной стороны. и вода и тенек...
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Обычный полипропилен.
    Сказки про БуратинУ, Красную Шапку и Бармалея выглядят более убедительными, чем подобные байки. :)] Да, возможно повышение температуры теплоносителя, но только до температуры его кипения, или при условии полной теплоизоляции, т. е. без отвода тепла к его потребителю (см. опыты Соссюра). По этой причине основная масса зарубежных плоских СК изготовлена именно из пластмасс ("напряжёнка" у них даже с черными с металлами, зато пластических масс, из нашего газа, изобилие, да и неметаллические более технологичны и дёшевы при производстве).
    Предполагаемые 0,3 атм. уже выдержали.
    Сие предельно просто - тепло из СК надо аккумулировать за его пределами, своевременно и в достаточного объёма теплоаккумуляторе.
    Вроде, не сложно.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, насчет ограничения предельной температуры теплоносителя в открытой системе температурой кипения понятно. Но в закрытых системах другое давление и возможно возникновение перегретого пара.
    Во всяком случае американские самодельщики, что на сайте https://www.builditsolar.com, хотя и делают пластиковые варианты, весьма беспокоятся их низкой температуростойкостью. Это ведь шланг случайно пережался и все?
    Сам видел, что может происходитьс пластиком, накрытым прозрачным теплоизолятором. На штабель розового пеноплекса у меня рабочие ненамеренно положили кусок бесцветного поликарбоната толщиной 25 мм. Под этим листом на ЭППС, видно, было темное пятно. Так при ярком солнце в этом месте очень быстро проплавилась воронка глубиной 15 см с обугленными краями и повалил густой дым. Это при том, что 80 гр.С ЭППС держит как рабочую.
    А насчет промышленных пластиковых изделий очень интересно было бы какую-нибудь ссылку, что это за конструкции?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мне честно говоря, не хочется влезать в дебри теплотехники. Попробуйте сами (себе доверия больше ) поискать цифры - при каких давлениях температура водяного пара может быть поднята на 2-3 градуса выше точки кипения, и как в этом случае должна выглядеть система утилизации/усваивания тепла в целом, а не только отдельные её элементы? Излишки тепла . Их не стоит боятся, их надо своевременно усваивать и стараться сделать свою конструкцию максимально "дуракоустойчивой".:)]
    В моих ранних сообщениях, в аналогичных обсуждениях, эти ссылки уже приводились. Мне их искать уже и лень, а специально я их не фиксировал. Вы уж меня извините.:|:
