1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я немного далек от приличных самоделок СК - только лишь побаловался летом с простеньким из шлангов, но по поводу пластика, дуракоустойчивости и излишков тепла - мне кажется, что там не помешает небольшой насосик с термодатчиком - как раз обе задачки и решит, при случае...
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я делал похожий СК, результат вполне обнадежил.
    Если обеспечить не длинные шланги от СК до бака, то естественной конвекцией воду в наших широтах до точки кипения точно не нагреть. :)
    Температура воздуха внутри СК зависит от его теплопотерь в окружающее пространство, в моем СК воздух нагрелся выше +70 град, а вот вода в трубках СК нагревалась примерно до +50 град.
    То, что температура внутри СК может быть +300 град. я верю с трудом, это какая же теплоизоляция должна быть у такого СК и на какой широте это возможно? На экваторе?
    Если взять тонкую трубку с водой закрытую с обеих концов, разместить её в СК и выставить СК на солнце, то по некоторым данным в подмосковье воду можно будет нагреть градусов до +60 +70.
    На большее от плоского СК не рассчитывайте, да и то этот случай чисто умозрительный, так как вода в трубке неподвижна.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    При какой температуре в ск из него будет валить пар ?
    Так вот у меня из моего ск через 1-2 часа утром начинает валить пар если нет циркуляции.Циркуляция обеспечивается насосом китайским и если он заклинит либо не будет электрики то жди последствий.Магистральная труба у меня металопластиковая и сейчас ее поменял на ППР трубу в виду ее меньшей теплоемкости.Чем длине магистрали и чем более теплоемкие материалы в ней применены тем больше потери тепла. А если еще постоянно циркулировать по трубе то еще больше потери .
    Думается мне что емкость теплообменника в ТА должна быть равна емкости СК + промежуточный бачек над СК.
    После того как СК прогреет всю емкость промежуточную то включается насос и переносит этот горячий теплоноситель в теплообменник ТА а из теплообменника ТА перекачивается в промежуточный.Промежуточный имеет естественную циркуляцию с СК.В ночной режим из промежуточного и СК весь теплоноситель перекачивается в резервуар и утром возвращается на место.Тут если еще извращаться то можно сделать предварительный прогрев магистрали . Те первую порцию поданного теплоносителя возвращать в промежуточный бачек.
    Можно конечно и проще все сделать увеличив площадь и объем теплообменника в ТА.Можно три уровня теплообменников в ТА разместить .
    Только все это еще проще если СК 30-200 м2 тогда потерями можно не заморачиватся . На больших площадях кажется мне что лучше делать воздушный СК с тепловым насосом в верхней точке.Затраты будут относительно площади меньше.
    Допустим вся крыша из тонкого листа железа окрашенного селективной краской поверх рамка каркас на котором пленка тепличная . В верхней части всей конструкции теплообменник от теплового насоса.
    Вот примерно так ... Это наружный блок кондиционера который я маслаю на отопление. Под него ставим такой простой СК.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд, из сказанного следует, что вопросам теплоизоляции и естественной циркуляции надо уделять особое внимание.
    У меня несколько другое мнение. Мне очень понравился дом одного немца, в котором установлен ТА на сорок тонн воды. В параллельных обсуждениях была и ссылка.
    Сложновато, однако.
    А вот и готовое решение.:)] ИМХО
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Нашел трубы для клейки. Для пробы просто к ПК приклеил торцом прямой переход на 1/2 дюйма. Немного постаравшись смог оторвать, так что надо прикинуть максимальное давление для такого варианта.
    А развивая идею предлагаю-- красим приемник в черный цвет
    -- по периметру проклеиваем из кусков ПК (в размер), полосы на толщину 2--3 см, шириной 2см.
    -- на полосы прозрачный ПК.
    -- на тыльную сторону приемника жесткую фольгированую минвату (для лета и 25 мм толщины хватит). или ППС
    Дешево, легко, достаточно просто сделать. И как раньше предлагал можно таким образом зашить те места которые нужно затенить.
    Тут потери получаются только по периметру приемника.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати чтобы держал давление можно сделать замкнутый контур, с медной трубкой в баке ТА, тогда давление в СК будет зависеть только от толщины труб и высоты бака(верхней точки прокачки).
    Можно использовать с комбинированным бойлером, тока ЦН надо ставить, и включение от термодатчика.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Поддерживаю вариант опасности перегрева СК при отсутствии циркуляции воды.
    При средней герметичности стекла и случайном нештатном отсутствии естественной циркуляции в трубе даже немалого диаметра в магистрали подачи температура воды легко перепрыгнет 100 градусов.
    Так что ТА обязан быть выше СК или, что менее надёжно, циркуляция должна быть обеспечена основным и резервным насосом с автоматом запуска и гарантированым питанием.
    Шутки с энергетической паровой гранатой очень опасны.
    О чем, кстати сказать, прекрасно понимает, судя по его ответам, и уважаемый автор топа Дед.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо за лестный отзыв, вот только паровую гранату мы вряд-ли увидим, слишком слабенькие материалы применяются в конструкции. Самое большее - лёгонький "пук" с парением.
    Кстати, не перевелись ещё и предохранительно-дренажные клапана. Можно и их использовать.
  9. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    У нас с вами в наличии несложный принцип "сэйфети фёрст". Плюс простой... на первый взгляд... инженерный расчет по закону сохранения втекающей и вытекающей энергии.
    И это очень полезно для инженеров любого направления.
    А про "легкий пук" могу только напомнить несколько упоминаний даже на этом форуме, об ожогах и плавлении плёнок и шлангов.
    Остаюсь при своём мнении "говорила мама, не играй со спичками, сынок".
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Вот такая мысль пришла на ум.
    А можно ли сделать так:
    на листе пенопласта с минимальным шагом смонтировать метало пластиковую трубу нужного диаметра, из пенопласта же сделать бортики и всю внутренность покрасить и трубки тоже, покрасить из баллончика чёрной краской. На бортике можно выбрать четверть и закрепить стекло. Можно даже заказать на оконной фирме теплосберегающее.
    просто
    доступно
    думаю не менее эффективно, чем большинство самоделок
    унифицированные монтажные элементы
    менее эффективно чем промышленные варианты
    жду Ваших мыслей
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "с минимальным шагом", - это с каким?
    Дело в том, что металлопластиковую трубу согнуть с радиусом изгиба менее 7-10см, - проблема. Труба рвется.
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ну вот с таким и сделать, думаю пружиной можно и до 5 см сделать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Для воздуха известно даже больше нагреваемых поверхностей - пакет зачерненных наполовину пластин, а вот для воды используют тадиционно только одну - верхнюю, наружную. Налицо нарушение симметрии - физический моветон :)
    Далее. По моему мнению, слой воды должен быть неск см. толщиной - утверждается, что при этом он полностью поглощает ИК излучение (есть такие водяные тепловые фильтры).
    Т.е. селективность поглотителя нижележащего слоя НЕ НУЖНА, обратное тепловое излучение от него не вырвется наружу. И характеристика верхнего светопрозрачного покрытия в ИК области при этом не так важна.
    Николай 1, вы сказали важную фразу, не могли бы развить мысль дальше?
    Я понимаю, что вы тут уже отбомбились в прошлом году, но больно интересный результат намечается
    Просто Дед, что вы скажете про мою мысль, что он должен буть тонким, но не очень, чтобы решить указанные вами вопросы без 4-камерных стеклопакетов, которые вам порежут нафиг уровень входящей внутрь энергии?
    У меня к вам предложение то же, что и к Николаю 1
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да я вроде как все сказал...
    Конкретная толщина слоя воды думаю что не должна быть более 1-2 см.
    Сам я скорее всего буду использовать трубчатый вакуумный СК, зимой ему нет альтернативы.
    Самодельные СК хороши только для лета (и дешево, и неплохо работает).
