1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А подробнее об этом варианте можно услышать/прочитать?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Идея такая. Бойлер косвенного нагрева (который стандартно идет с СК, там где медная трубка в баке свита в спираль, и нет прямого контакта с нагреваемой жидкостью). Ваш СК. Циркуляционный насос с регулировкой расхода на входе в СК.
    Схема простая. СК-бойлер-насос-СК.
    Напор ограничен условиями работы насоса и объемом жидкости(как понимаю у вас порядка 8 литров). Можно разводку организовать так, чтобы СК и бойлер КН были в одном уровне.
    Думаю давление в контуре СК будет значительно меньше чем в общей системе.
    Может чего не додумал-поправьте. Для запуска насоса как вариант- термодатчик, в верхней части СК.
    Я себе таой думаю собрать для пред нагрева холодной воды до газового котла и основного бойлера.(только с медной трубкой на жести):hello:
    Я это на 6-й странице уже предлогал:pioner:
  3. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Напор моно создать- если летом, (просто больше ничего в голову пока не пришло)
    две солнечных китайских пластины с аккумуляторами по 300 р каждая для зарядки телефонов, подсоединенных последовательно по 6 вольт итого 12.
    И моторчик-помпа 12 вольт бу от авто - (только япония) от системы нагнетания ОЖ во впускной коллектор, стоит на движках с моно впрыском и карбюраторах для подогрева принимаемого воздуха в КС. Цена вопроса от150 до 500 руб.( Цена зависит от наглости работников авторазбора.
    водооборот в 1-2 литра/мин обеспечен.
  4. dimiurg
    dimiurg
    dimiurg
    Днепропетровск
    Если действительно водооборот составляет 1-2 литра/мин то этого вполне хватет для системы с принудительной цыркуляцией. Вот только расчитан ли моторчик-помпа на безпрырывную работу в течении 3-8 часов в день ? Если да - то идея хорошая :super: и перспективная :hello:
  5. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Безнапорная в домашних условиях обречена на завоздушивание. Герметичность можно - достичь но тут потребуется технический подход со строгим соблюдением некоторых ТУ в процессе изготовления. На заводах же изготавливают - и врут они все, что производства у них высокотехнологичные, просто у них больше под рукой всякой справочной информации и есть люди обученные её исполдьзовать!
    Клянусь, здоровьем - директора Национального французского банка, что любой на этом форуме, задавшись целью, что то изготовить в домашних условиях, пойдя последовательно в изучении и обработке нужной информации добьётся нужного результата! Но это будет уже что то типа получения дополнительного высшего технического образования на дому! Ну ладно это так риторика !
    При использовании СК композитов сразу в теории вижу три задачи:
    1. ФС (физ свойства) материала заклепок должен обладать меньшим УТР (углом теплового расширения, чем опорный каркас между листами жести.
    2. ФС М каркаса обладают достаточным УТР при заданных РТ (рабочих температурах)- для прижимания герметизирующей прокладки.
    3. ФС М герметизирующей прокладки обладают водостойкостью, определенной сопротивляемостью степени сжатия плюс способностью сохранения своих ФС при диапазоне РТ.
    4. Фиксация мест герметизации листа и каркаса армирующей малодеформируемой накладкой - плюс армирующие ребра жесткости для избежания деформации самой стенки листа в плоскости под воздействием давления воды образуемого данным рабочим обьемом резервуара, вспоминаем физику 5-го класса средней школы, столб воды вне зависимости от площади поверхности, образует в данной конструкции, при условии если 1х1 метр и поставлена вертикально, исходя из знаний, что на каждые 10 метров дает увеличение гидростатического давления на одну атмосферу то в конструкции образуется пассивное давление в 0,1 АТМ. что равно примерно 1,0333 кг/ на каждый см конструкции.
    Теперь пишем себе тех задание ставим пункты для решения проблем, берем справочники и вперед!))
    Не слишком замудрил?
    Сколько вы в день проезжаете часов на автомобиле ? Смотрим в мозги любой авто там есть значения пройденые километры и время работы двигателя- то есть моточасы. Японские авто даже после 10 ти лет эксплуатации позволяют снять с себя электромоторчики поставит их на отечественное авто и работать им до смерти самого авто!:aga:
    Можно от системы насоса омывателя стекла но там обороты бешные и напор ого!
    И ресурс поменее.
  6. dimiurg
    dimiurg
    dimiurg
    Днепропетровск
    На счет образования воздуха, то впринцыпи есть специальные устройства "деаэраторы" для борьбы с завоздушиваним в системе :). Или на худой конец "автоматические воздухоотводчики" ;).
    Цена последних, очень даже, приемлема ::
  7. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Я такую конструкцию пытался собрать в 8 классе для обратного эфекта- охлаждения воды- ну очень нужна мне тогда была такая установка!!:)]
    хотел куллер сделать путем помещения в морозилку данного устройства компот охлаждать проточным методом:aga: это 84год. В итоге пострадали: Мамины два алюминиевых подноса, папина страшно дефицитная эпоксидная смола и ни в чем не повинная морозилка холодильника Саратов! Ха Ха ХА ну и всыпала мне тогда, тех-комиссия! Компот он же ведь с повышенной способностью проникновения))
    Я хотел исползовать корпуса от оребренных воздушных тэнов заказав оребренные трубки на Миасском заводе по изготовлению ТЭНов. Но цену вопроса пока не знаю, видел в инете фото использования радиатора испарителя холодильника- минус- они медные и ПэаШ воды долго не даст им существовать.:faq:
    Я только через год наверное доберусь до этой темы! Зимой планирую в Китай там буду для дома смотреть все, что можно в особенности солнечные батареи. В Сибири китайское чудо 1000х500 мм мощностью 50Вт и 12 вольт стоит в средне 8 тыр. - это не есть экономически оправданно. Можно и мини атомную станцию купить за пару триллионов УЕ. но когда она окупиться?
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а чего бы Вам рядом с СК поставить СБ с аккумулятором и небольшой циркуляционный моторчик?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У небольшого циркуляционного моторчика (надо понимать - насоса) может не хватить мощи на то, что бы протолкнуть (продавить столб) жидкость через всю длинну трубопровода коллектора... Для такой процедуры нужен насос, поднимающий жидкость на высоту в метрах, равную, как минимум, длинне самого коллектора. Сколько в ваттах такие насосы едят электроэнергии (на память приходят только скважинные насосы соответствующей мощности)? :)] ;) Обчный 12-и вольтовый насосик питающийся от солнечной батареи в 30 ватт даже не вызовет капанье воды (про струйку я не говорю) на другом конце коллектора длинной в 100 метров...
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А Вы не пытайтесь мыться этой же водой (этим же теплоносителем), пускайте её через теплообменник с той скоростью, с какой она (он) успевает греться
    зимой мало солнца - будет греться, условно говоря, 0,5 литра в час
    летом много солнца - будет греться, условно говоря, 2 литра в час
    много солнца - быстрее качаем
    мало солнца - медленно качаем
    если система замкнута, то моторчик нужен только на преодоление гидравлического сопротивления, а не на подъем столба воды
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Понимаете, дело в том что есть НЮАНС.
    При нагреве - любая нагретая среда (вода или газ) - поднимается вверх (стреимиться подняться в более разреженные верхние слои атмосферы). То-есть: при нагреве вода, нагреваясь, - циркулирует снизу вверх (туда, где ниже давление). Если же ставить в систему насос, который будет помогать воде подниматься снизу вверх - то насос будет преодолевать сопротивление столба воды равного длинне коллектора. Возрастёт нагрузка на мотор, и простой насос на 12 вольт от солнечной батареи - такую работу просто не потянет...
    Если же насос подключить так, что бы вода текла под своим весом с верхней части коллектора вниз, тогда - да, насосу будет легче преодолевать гидравлическое сопротивление, но вся нагретая в коллекторе вода не будет идти вверх (постепенно нагреваясь всё сильнее и сильнее), а будет сливаться вних - к более холодным слоям.
    Смысл теряется.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Не об этом речь
    сделайте замкнутый контур теплоносителя
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А что это даст для уменьшения нагрузки на насос? Длинна контура и самого коллектора ведь не уменьшится. Всё это надо продавить насосу...
  14. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    я предложил для одной единицы коллектора, мощности будет достаточно, на сто метров коллекторов- это уже в промышленных масштабах, тут нужна моща поболе и инвертор к аккумулятору солнечной батареи. за собой тянется проблема высокого потребления тока и соответственно быстрый разряд аккумулятора:faq:
    Можно разом решить все проблемы - поселившись на горе возле горного ручья сразу два зайца- СК и кондиционер помещения!:aga:
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как раз естественный подъем нагретой воды облегчит работу ЦН, кроме того есть маломощные (от 25 ватт) насосы, которые качают СО в частных домах, а там объем неслабый.Тем более, что в замкнутой системе самопального СК объем оч. маленький. А если ставить СК и бойлер КН в 1 уровне, давление в системе будет оч. мало! (прикиньте 4мм*метр*метр, какое усилие нужно чтобы прокачать?)
    https://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html
    это для фанатов гидравлики :)]
    По грубым прикидкам, 20метров трубы 14мм сечения, потери напора порядка 5.3кПа (примерно 5% от 1 амосферы)
