1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super::super:
    Именно к этой мысли я и пришёл, полностью отказавшись от всякого рода дополнительных "фишек", "рюшек", "примочек" и "прибомбасиков" в виде различных автоматических и энергопотребляющих устройств.
    Простота сестра таланта. :|:
    "Нагородить" сверхсложный "огород" .. большого ума не требуется.:aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и мне хочется попроще...пойду изучать:|:, ибо все умное уже...:hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выкладываю, что наизучал. ;)
    Холодная вода под давлением приходит...собственно все вложил в рисунок. Жду критику:hello: ГВС_на_даче.JPG
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополнение. Меди 9м. Значит 6 витков змеевика.
    Вопрос.
    Сможет ли вода из скважины нагреться хотя бы градусов до 30 при утеплении бочки и температуре в ней градусов 45? :hello:
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Честно говоря, такого варианта нагрева воды я ни разу не встречал, хотя в своей практике сталкивался с промышленными подогревателями реагентов, работавшими именно по такой схеме. Но там были совсем другие масштабы и другие температуры. Нагрев воды будет во многом зависеть от скорости её движения по змеевику и от температуры воды в бочке. Скажу сразу, что бочка должна быть утеплена со всех сторон "по максимуму". Толщина теплоизоляции, на мой взгляд, должна быть не меньше 100 мм. Витки змеевика, опять же на мой взгляд, желательно разместить в верхней части бочки. Там где наибольшая температура.
    Заполнять СК через нижнюю точку не обязательно, он хорошо заполнится и из бочки, а вот для слива на зиму вентиль там необходим.
    Думается, что и бочку дырявить змеевиком не обязательно, его вход и выход можно просто перекинуть через верхний край самой бочки.
    Можно упростить и змеевик, выполнив его в виде плоской спирали, при этом его и удлиннить, при необходимости, будет проще, да и разместится он весь в самой горячей области.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Количество витков медной трубы будет недостаточно для эффективного теплосъема.
    Для примера можно привести длину змеевика в бойлере Будерус на 300 литров (примерно 36 м).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за консультацию. :super:
    Выручили. Не буду тратить время и средства на такую конструкцию.
    Тогда просто СК в бочку. Выход внизу в душ и в умывальник магистрали "теплая вода".
    И рядом, на одном уровне, вторая бочка, не утепленная, с холодной водой. Тогда смогу соединить в смесителе. Так?
    Что-то замудрено как-то. Может есть что по-проще?:hello:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Забор горячей воды из бочки должен производиться из самых верхних, наиболее горячих, слоёв воды. Учитывая, что уровень воды меняется с течением времени, забор воды должен производиться сифоном через верхний край бочки. При этом сифон (конец шланга сифон образующего) должен закрепляться с нижней части поплавка, свободно плавающего по поверхности горячей воды.
    Бочки необходимо соединять не на смесителе, а отдельной трубой через днища бочек. Через эту трубу бочки должны и заполняться. Отбор холодной воды к смесителю (из бочки с холодной водой) лучше выполнить отдельной трубой, дабы в соединительной трубе не образовывалось лишнего противотока.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно. Какие модели машин спрашивать на разборке? И видимо не моложе 90-х годов?
    Если применить мои имеющиеся 9 метров полдюймовой меди в бочке не 189, а 80л (есть такая, оцинкованная), есть надежда, что вода будет приемлемой температуры? Градусов 40 было бы достаточно. А бочкой 189л накрыть сверху...чем не защита? :|:
    Может лучше таймер? Или фото-датчик. Наступил день - пора крутить. Вечер - выключился. А еще лучше соединить последовательно с термодатчиком...
    220 рядом, можно и циркуляционный насос поставить, не обязательно помпу от машины.
    Покоя трубка не дает. Вот, нарисовал. Знак вопроса - что там поставить?
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не совсем понятно что за трубка нужна, если в СК медная, значит простой переход на резьбу и в бойлер, через стандартный разъем, если там просто емкость а не бойлер, то можно и через верх емкости загнать, там же где и подача х. воды. Для самотека желательно диаметр трубки с теплоносителем максимально увеличить, при наличии насоса нужно наличие эл-ва, иначе закипит все и взорвется...
    Кстати в такой СК на лето можно вообще шланг поливочный приспособить...
    А Т датчик нужен чтоб работало, когда Т в СК поднимется до необходимой...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электричество есть.
    Вопрос был что из приборов безопасности...:|:
    Нарисовал через борт бочки. Так разве лучше?
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Что за итээровские извращения вижу тут? Первое, у меди маловато мощи для подогрева проточной воды, но так же мало для подключения на теплообменник. Я бы взял бочку на 250 литров пластмассовую. Внизу сбоку у дна 2 отверстия, одно над другим 3/4. 20 или 26 мет. пласт к коллектору. Затем берем кислородный баллон (40л). Внизу ввариваем 2 штурпака 1/2 или3/4. К обоим латунные повороты. К одному повороту подача от водопровода, к другому медь. Медь вокруг баллона и в баллон на верхнем уровне воды в бочке. Выход нагретой вверху баллона. Баллон в бочку (торчит из нее) и все утеплить. Да, что-то надо прикупить, а иначе суп из топора. ЗЫ. Нарисовал бы, да не умею.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну очень фундаментально...это и СК нужен соответствующего размера.
    Мне одному помыться-умыться, пару тарелок помыть...50-60л выше крыши. Главное, чтобы шустро нагревалась. Утром налил, к вечеру израсходовал.
    Есть труба алюминиевая, двухдюймовая. Толщина стенки 5мм. Если ее вместо кислородного баллона?
  14. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Алюминий вообще капризный. Варится сложно и т. п. А с медью это два врага. Есть 2 пути: или увеличивать мощу теплообменника или увеличивать накопитель (растягивать мощу теплообменника). При порционном разборе выгоднее демпферная емкость. А брать воду с самой бочки не желательно. Во первых нет давления магистрали, а во вторых в ней обязательно заведется кишечная палочка. А она есть разная - относительно безвредная и опасная. Размер бочки не очень зависит от мощи кол-ра. Моща зависит от расхода. Мощу можно и удвоить если половину отбирать днем.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
