1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой вариант СК (солнечного коллектора)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 27.08.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть еще вариант теплообменника, с успехом применимый, когда единовременный расход горячей воды не планируется слишком большим.
    Бочку, соединенную напрямую с СК, хорошо утеплить, чтобы за ночь вода в ней сильно не остывала. Тогда даже при относительно небольшой производительности СК можно рассчитывать на то, что температура в бочке всегда будет поддерживаться довольно высокой. В бочку опустить 100-метровую бухту дешевого металлопластика, один конец которого соединить с водопроводной магистралью, а другой к подводке горячей воды в смесителе. В 100м 1/2 дюймовой трубы умещается примерно 15 л горячей воды, а в 3/4 дюймовой - 30 л. Подойдет самый дешевый металлопластик. Например, здесь по 16 и 23 руб./м соответственно:
    http://www.santeam.ru/catalog/Truby_metalloplastikovye_STM/ Труба выдерживает температуру до 95 гр. и легко гнется радиусом меньше радиуса окружности стандартной бочки.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Видимо то, что надо:super: Замечательное предложение.
    Ни за чем следить не надо и палочки заразные не заведутся.
    И цена не кусается:|: Тогда насос не нужен, будет ЕЦ. Не нужен поплавковый кран...
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    У двадцатого металлопласта внутри 16мм (стенка 2) и на 100 метров - 20 литров и усредненная площадь 6 кв. м. и стоит этот монстр 75 бабок. Газ баллон - 50 литров - 35 баков, а за это можно купить 3 квадрата металлопласта (получается 7,5 кв. м на 50 литров). Если 2 мм мет. пл. в 7,5 раз хуже проводит тепло чем 3 мм металла то тогда ставь металлопласт. Но мне кажется что больше 7,5. Тут надо проводить калориметрические измерения. И 100 м. двадцатки я бы не взялся впихнуть. Такое может придумать, кто его в руках не держал. ЗЫ. У 26-го внутри 20 но он еще дубовее...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теплая вода не должна быть в контакте с воздухом - беру за основу. Буду искать варианты, как этого добиться.
    Возьмем в расчеты 16. Внутренний диаметр 14. Площадь контакта 4,4м2, объем воды 15л. Стоимость 1600руб ~ $54.
    Есть ли возможность снять пластик? В смысле не рассыпется ли труба?
    Про кислородный баллон. Сейчас нарисую, как я это понял.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал по тексту.
    Все правильно?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цены только на кислородный баллон какие-то несуразные:(
    Новый 12000руб. ($400), переаттестованный 4300руб. Б/у нашел за 2000руб. А там чем его заправляли, неизвестно же...
    Наверное на газозаправочной станции найдется неисправный?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Баллон пригодится вокруг него металлопласт гнуть :)]. Полдюймовую легко согнуть и с радиусом 10 см, а вот для 3/4 оправка будет кстати. Но на радиус 20 см согнуть не вопрос.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так ведь баллона-то нету:(
    Что за оправка? Что-то ручное? Трубогиб с гидродомкратом знаю.
    И можно ли снять пластик, чтобы теплопередача была лучше?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Металлопласт удобно гнуть вокруг любой цилиндрической поверхности, баллон вообщем-то не обязателен. Пластик снять не получится, да и ни к чему. За то время, как 15-30 л горячей воды израсходуется, относительно высокая теплопроводность металлопласта позволит подогреться новой порции. Стенки-то тонкие, а объем подогреваемой воды в пересчете на площадь теплопередачи маленький.
    Вариант подороже и получше, это взять гофру Кофулсо из нержавейки. Но не на рынке, конечно. Полдюймовая встанет примерно 70 руб. за метр.
    Я вот у этих как-то брал бухту 50 м и фитинги:http://kofulso-mag.ru/ Очень удобный в монтаже материал. Толщина стенки у этой трубы вообще какая-то мизерная, поэтому можно взять и меньше трубы, при спокойном расходе вода на выходе охлаждаться не будет.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Приход из СК через верх, выход полюбому только снизу;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про кислородный баллон. Приятель отговорил б/у брать. Говорит, что грязные внутри.
    На рынке видел самопальные баки для нагревателей, из оцинковки. Пайка.
    Что, если по схеме кислородного баллона сделать?
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Как вариант.
    Взять бак от электроводонагревателя накопительного типа. Выкинуть теплоизоляцию и нагреватель, поместить в бочку с нагретой водой. Желательно, что бы бак был эмалированным или нержавейки.
    Дать объявление, "куплю не дорого", возможно и найдете.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Еще, можно порекомендовать последовательно бака сделать электрический водонагреватель, на случай когда солнца нет, с ТЭНом на 3 кВт. Представляет отрезок трубы на 4 -5 литров с теплоизоляцией, в который вкручивается ТЭН с терморегулятором, лучше что бы он был один на кухню и душ.
    Всегда есть горячая вода помыть посуду, принять душ не получиться, но можно воду налить в таз, пока моешься новая порция воды нагреется, нагрев до 70оС происходит за 2 - 3 минуты.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, Десс. :hello: Столкнули с зацикленной точки:|:
    А если бак от гидроаккумулятора станции водоснабжения? Понятно, что он внутри не крашенный. Но видимо все лучше, чем кислородный баллон...
    Сама тема бочки в бочке лучше, чем в бочке бухта МП? Или нет? Тут надо определиться.
    Про ТЭН. Заморачиваться не буду. Посуда подождет...;)
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Бак от гидроаккумулятора можно применить, только его нужно доработать здесь нужен вход и выход и мембрану - грушу придется убрать.
    Водонагреватель можно без бочки использовать, вместо ТЭНа теплообменник вставить, нагретая вода в СК будет отдавать тепло, грея воду в ВН. Только придется ВН перевернуть, что бы теплообменник с верху был, и вход и выход воды в ВН поменяются местами.
    Здесь надо исходить из того что нужна емкость для нагрева минимум 40 литров, меньше - один помылся другому теплой воды не хватит.
