Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sparky, 27.08.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Судя по тому тексту, что есть по ссылке: AMPS (115V): 14.0, то получается что это 115V, 50Hz, 14.0 Amps. Как бы не подходит для наших сетей. :(
  2. skachko
    skachko
    skachko
    Начал читать тему сначала и возникла пара вопросов.
    1) Во сколько (можно в процентах от стоимости годовой аренды) обойдется перевод земли в собственность после получения кадастрового паспорта на дом? Требуется ли для перевод в собственность техпаспорт или пока достаточно кадастрового?
    2) Как обстоят дела с электричеством, есть ли техусловия для его подключения? Сам смотрю участки, что выставлены на аукционах администрацией и становится грустно - почти везде требуется установка ТП и ВЛ, а это не три копейки...
    3) Как устанавливаются бетонные кольца в яму, краном? Как в них делаются отверсия под трубы? Как бетонируется дно септика?
  3. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Фишка в том, что работать ей гораздо удобнее. Меня всегда бесило, что используя обычную пилу ты вынужден держа ее в правой руке заглядывать справа, чтобы получить ровный рез, при этом все стружки летят в лицо. А чтобы сделать погружной запил нужно левой рукой поднимать защиту опять таки расположенную справа. Но делать нечего, работал циркуляркой много и приспособился как то. Теперь попробовал worm drive. Учитывая что я еще не привык к ней все равно чувствуется что диск слева это ПРАВИЛЬНО. Защита поднимается левой рукой и это очень удобно, хорошо видно как диск пилит прямо по нарисованной линии. Пила тяжелая, но это совершенно не напрягает, так как на весу ее не держишь а упираешь передним краем в доску и ведешь вперед. Короче говоря посмотрите как работает Ларри Хон такой пилой и все поймете. Читал на одном американском сайте про такие пилы, писал профессиональный плотник. Он говорил о том, что раньше был приверженцем обычных циркулярок (direct drive), но как то съездил в калифорнию и поспотрел на работу местных плотников, попробовал worm drive и теперь приверженец только таких моделей. Теперь о производителе. Makita USA очень сильно отличается от нашей китайской макиты по качеству, это при том, что местную макиту я всегда считал качественным инструментом. У меня сейчас две пилы для сравнения и американская работает тише и мягче. Работает от обычного трансоформатора на 110 волт без проблем, так же как и японские холодильники, которые в 90-е наводнили дальний восток ) Трансформатор остался с тех времен. Можно поискать и найти такую пилу и на 220, но это сложнее.
    1. Обычным.
    2. У нас такие не продают.
    1. Точно еще не скажу, только начал этим заниматься
    2. В предварительных ТУ написали, что необходимо установить новый ТП. По закону Электросети сами и должны его поставить.
    3. В кольцах есть два отверстия с противоположных сторон, в них просовывают стропу и поднимают. На дно либо кладется дно (такая вот тавтология, бетонный блин сделанный на заводе, всмысле), либо предварительно бетонируется основание самостоятельно а на него уже кольца.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    С трансом понятно, сам пользовался много лет, но в новых инструментах много контролирующей (те же обороты и мощность) электроники , как она разницу по герцовке перенесет, это не электромотор все ж.? А так да, 110 вольт стоит просто смешных денег.
  5. skachko
    skachko
    skachko
    Вопрос, как заставить их это сделать в разумный срок? Есть ли вообще сроки в этом законе? Если - нет, подозреваю, без взятки не обойтись будет. :no: Можно ссылку на этот закон?
  6. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Поищи на форуме, тут много информации на этот счет. Забей в поиске ПП 334.
    На одном форуме посвященном деревообработке обсуждалось поведение инструмента 110в, 60 герц, пришли к выводу, что все работает ок, мощность и обороты сохраняются. Из собственной практики, мне кажется что пила работает нормально. Видел пилы такой конструкции 220в, но китайские.
  7. skachko
    skachko
    skachko
    Пытался я в той теме задавать вопросы и был послан. :hello:
    Но что понял, что если в радиусе 300 метров в городе (500 метров в селе) у тебя нет столба, то подключение бесплатно не светит даже в связи с ПП 334.
  8. МВД
    МВД
    МВД
    Омск
    Откройте секрет как будете бороться с мышами ?
  9. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Всеми доступными способами. Отпугиватели, сетка, кошка.
  10. МВД
    МВД
    МВД
    Омск
    У соседа дом собран из СИП панелей.В подполье поселил четырех кошек. Говорит что мышей нет.
  11. valdic79
    valdic79
    valdic79
    Хабаровск
    добрый вечер :hello::hello:подскажите если пенопласт будет не цельный(150мм) толщиной а 7.5 в два слоя,это сильно снизит качество утепления?:faq::faq:
  12. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Сам делаю в 3 слоя по 5см. Уверен, что качество не снижается.
  13. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Закончил стропилку, нужно оформить свесы, установить везде "фриз блоки" и закрывать все фанерой.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А это дефект фото или провисло так?
  15. valdic79
    valdic79
    valdic79
    Хабаровск
    Ты просто супер строитель:)]:)]:)] так держать;) спасибо за ответ:hello:
