1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Каркасный гараж с мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GAD, 28.08.10.
  1. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Закончился очередной строительный сезон. Решил сделать отчет о проделанной работе, хотя она и небольшая, но тем не менее.
    По совету форумчан на крышу постелил гидро-ветроизоляционную пленку, тем более, что мне хватило одного рулона 75 кв.м. Затем поверх пленки набил обрешетку из доски 100х25, на которую в дальнейшем крепил профнастил. Для облегчения работы заказал профнастил, который нарезали под мои размеры, оставалось только ровно класть листы и крутить саморезы.
    Небольшое отступление: кровельные работы делал вдвоем с братом, для этого потребовалось два шуруповерта. Один я взял у тестя - «Bosch» на 12V, второй нужно было покупать. После похода по магазинам я решил купить тот, что подешевле, так как наивно полагал, что особой разницы между шуруповертами нет + не хотел переплачивать в 2-3 раза дороже за фирму, когда есть более дешевые аналоги. В итоге, я купил какой-то отечественный шуруповерт мощностью 14,4V за 2000р, о чем в дальнейшем пожалел. Хотя «Bosch» по документам был менее мощный – 12V, но фактически он вкручивал саморезы быстрее, сильнее и веселее. После дешевого отечественного чуда техники приходилось саморезы докручивать уже «Bosch», так как «наш» далеко не всегда мог расплющить резиновые шляпки кровельных саморезов. Также поразил период работы от батареи, когда на дешевом шуруповерте села уже вторая батарея, «Bosch» продолжать работать на первой, при том, что им пользовались чаще. Вывод очевиден, не стоит экономить на инструменте.
    Примерно за 4 дня, по 3-4 часа работы в день, мы закончили работы на крыше. По окончании работ было замечено, что в середине конька крыша просела примерно на 5 см. Сразу вспомнил, про снеговую нагрузку, о которой говорилось на форуме, и понял, что крыша может реально не выдержать. В итоге пришлось делать подпорную металлическую балку (металл 16мм), которую установили внутри гаража.
    Брат улетел, у меня кончился отпуск, и дальнейшие стеновые работы уже доделывали нанятые узбеки. Для утепления крыши и стен гаража был куплен пенополистерол – 166 кв.м. Также купил брусок 50х50, который с внешней стороны крепили к каркасу саморезами на расстоянии 60см друг от друга. В образовавшийся проем устанавливали листы пенопласта толщиной 5см, высотой 60см, длиной 120см. В дальнейшем крепили стеновой профнастил, вкручивая саморезы в вышеуказанный брусок. После того как стены были обшиты, установили 4 окна, одно из которых открывающееся, остальные глухие, а также металлическую дверь.
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
  3. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Установкой ворот я решил не заниматься, так как этого ни разу не делал, решил заплатить специалистам, чтобы в случае чего была гарантия. За установку отдал 16000р, о чем в принципе не жалею, так как наблюдал за монтажом и видел какая требуется точность при выставлении ворот, я бы так сделать не смог.
    В первых числах ноября был залит пол гаража, предварительно армированный арматурой 10мм, а также лента под забор с установкой столбов. Также сразу установили и залили закладную под откатные ворота.
  4. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
  5. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Очень хорошо у вас получилось.
    Тоже думаю строить гараж, и тоже каркасный.
    Скажите пожалуйста ваш бюджет строения, и если можно с примерной сметой.
  6. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Смета у меня есть, но сейчас в связи с переездом в другую квартиру компьютер, на котором сохранилась смета, упакован и вывезен в гараж. Как только ремонт с переездом закончатся, то обязательно сообщу расход по материалу, но не раньше чем через 1-2 месяца. Также у меня получился большой перерасход брусков на укосины, с учётом моих недостатков можно еще дешевле построится.
  7. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Не прошло и года :) выкладываю смету, цены в рублях.
    2010 год
    Эксковатор (под фундамент гаража)
    6000
    Бруски 100х50 (4 куба) на гараж 44000
    Доставка брусков 1000
    Доска 4 сорт 100х25 (1,5 куба) 8250
    Доставка доски 1500
    Металл (на заземление) 1000
    ПГС 2 куба под фундамент 1000
    Гвозди 7,5 кг. 750
    Монтажная пена 2 балона 300
    Проволка для вязки арматуры 350
    Работа бригады по установке опалубки 12000
    Бетон на фундамент гаража 4,7 куба 18800
    Анкерные болты, саморезы (12,5кг), гвозди (6кг),ансисептик, кисточки 4500
    Работа сварщика по двери 1000
    Цепь на пилу, мало для пилы, нагель 750
    Работа строителей за каркас гаража 30000
    Работа строителей за стропильную систему гаража 18000
    2011 год
    Ветро-гидроизоляционная пленка 75 кв. м 1500
    Пенополистерол 166 м2 16700
    Кровельный профнастил 65,38кв.м 21578
    Стеновой профнастил 100,67кв.м 30200
    Саморезы 2000шт 6000
    Конек 8м 2000
    Ветровая планка 16м 3200
    Уголок 14м 2800
    Саморезы кровельные 4,8х50 - 125шт 310
    Саморезы 4,8х89 - 2,7кг 712
    Гвозди №80 - 1,8кг 127
    Окна (3 глухих и 1 открывающееся) 4500
    Металл двутавр 16мм 11700м (50р/1кг)+работа 10000
    Битки, олифа, диски по металлу 1000
    Работа узбеков по стеновому профнастилу 15000
    1 куб доски 7000
  8. Simonike
    Simonike
    Simonike
    Барнаул
    Ну извините дохригилингуз итоговый, для гаража не отапливаемого, учитывая очень н дороргую работу,
    к
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для стен в моем представлении хватило бы 8 укосин + 4 в плоскости потолка. Стропильная система явно слабовата и маленький уклон. Но как говорится что сделано то сделано. А на счет ворот правильное решение отдать деньги профи за монтаж, это не пластиковое окно посадить на пену.
