1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В леруа, по 400р, на стеклоткани
  2. kantima
    kantima
    kantima
    Понятно, а баннер почему не хотите?
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    честно говоря не помню, мне в рекламном агентстве продали отходы по дешевой цене, по плотности чуть ли не самой высокой.
    Стыков очень мало, в основном куски длиной на весь фундамент. Те пару стыков что были, делал нахлест по 50см, и промазывал той же мастикой что и фундамент.
    Мягкая отмостка, очень хорошая штука. Только под ней главное хорошую гидроизоляцию сделайте, что бы вода под фундамент не пошла.
    Ну и газон можно если пешеходная дорожка, если машиной заезжать, то гравий, но мне не нравится, что он быстро засоряется листвой или грунтом с огорода.
    думал прочная штука эта мембрана...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне баннер искать дольше, гидросеклоизол доступней (мне)
    Я то же думал, что мембранна прочнее, но это не так. :(
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    я ставил на щебень с песком. в моей отмостке ни грамма цемента :))
    да, потом щель землей засыпать, но это в принцепи очевидно
    три года, никаких подвижек :))
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот все никак не пойму, ставим бордюр на щебень и песок, между бордюрами сыпим еще песок (наверное, хотя если у меня бордюр 20см, а плитка 6, то 14см песка многова-то), как трамбовать песок между бордюром, не сдвинув его?
  7. kantima
    kantima
    kantima
    Я вообще запутался теперь, что для гидроизоляции взять:)
    пупырку и баннер или гидроизол и баннер:faq:
  8. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    у меня было так, я делал отсыпку щебнем сначала (из-за того что была большая толщина в сумме сантиметров 50-60.) до уровня основания бордюра.
    Затем разметочные работы и черновое раставление бордюрок.
    ... а дальше у вас два варианта:
    - колотить бетон и шлепками бросать на место установки бордюра.
    - использовать песок перемешанный со щебнем и мочить водой... то есть типа бетон, только без цемента.)
    я делал по второму варианту
    тут хорошо видно
    Что касается сдвинется ли бордюр, то тут просто аккуратно нужно все сделать.
    во первых конечно, бордюр штука тяжелая, у меня одна палка весит килограмм 30-40 ее не так просто сдвинуть, после тога как выставил и отстучал резиновой киянкой
    во вторых - я обильно проливал песок, и аккуратно трамбовал вдоль бордюра.
    ну и последнее. если высота грунта за бордюром у вас на высоте бордюра, простите за тавтологию :)) то просто сразу! после установки оного отсыпьте грунтом этот промежуток, пролейте водичкой, утрамбуйте руками, тогда бордюру просто не куда будет двигаться
    у меня просто банер :))
    это был вопрос? :)) или что мне прокомментировать?
  9. kantima
    kantima
    kantima
    Просто баннер как то стремно, хочу перебдеть, работа не из легких:)
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    можете перебдеть и положить банер в два слоя :)) но это слишком как по мне :))
    вообще банер довольно прочная штука, пролежит в земле очень долго.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня есть виброплита, боюсь ей разбить бордюр :(
    А трамбовать нужно ...
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    вы имеете в виду сдвинуть бордюр?
    ну если боитесь попробуйте прихватить лепешками бетона, но честно говоря, мне кажется что если уплотнить грунт за бордюром, то он врядли сдвинется
  13. kantima
    kantima
    kantima
    Я за бордюром цементика шмякну и засыплю землей, так надежней.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ок, попробую так :)
  15. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Добрый день.
    Дом утеплен ППС, покрыт декоративной штукатуркой.
    В этом году собираюсь сделать отмостку и утеплить цоколь. Если успею и облицевать.
    Вот интересует мнение:
    1. Сделать отмостку, потом поверх отмостки на цоколь ЭППС.
    2. ЭППС на цоколь с заглублением в грунт. Потом отмостка.
    Цокольного этажа нет, там грунт, утепленная плита, ,...,..., чистовой пол.
    Может нет смысла из-за этого рассматривать второй вариант?
    Внутри цоколя, вроде нечего утеплять.
    Цоколь из грунта торчать от отмостки сантиметров на 60 будет, уровень пола первого этажа почти метр от грунта.
    Грубый схематичный рисунок ...
