1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Captain_Sharpie,
    во втором случае, слой ЭППС будет еще работать как дополнительный слой гидроизоляции, а так оба варианта нормальные, решать вам :)
    кстати я вот подумал на счет фисации бордюра цементом... дело в том, что к бордюру то цемент прилипнет...а дальше что, он же к грунту все равно не зареплен... то есть если трамбовать так, что сдвинуть бордюр, то он и с "лепешкой" бетона сдвинется.
  2. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Боялся, что во втором варианте щель получится для воды между отмосткой и ЭППС. Но, думаю, просто г/изоляцию надо под ЭППС на цоколь завести (не как на рисунке). Приклеить верхнюю часть ее на мастику. И уже потом поверх ЭППС отделку. "Кабанчик" или плиты под клинкер или гибкий клинкер. Что именно пока не думал.
    Так, наверное, лучше. Мне главное утеплить цоколь в первую очередь. Отмостку если не успею, то на следующий сезон перенесу, пока сверху г/изоляции отсыплюсь. "Ливневка" уже есть, вся ливневая вода с крыши отводится. Утеплюсь, да клеем пройдусь, да поверх еще разок с сеткой...
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Щель между стенкой и плиткой заполните каучуковым герметиком для кровли. И не важно что в вашем случае "стена" - фундамент или ЭППС. Ну и к тому же над этой щелью у вас будет козырек в виде облицовки цоколя.
  4. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Тоже об этом думал. теоретически, цемент свяжет все камни бордюра в одну ленту + лепешка + грунт. Не должно двигаться...
  5. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Почитал несколько тем про отмостки, но до конца для себя не смог уяснить конструкцию. Каким должен быть порядок слоев?
    1. Вот здесь глина-гидроизоляция-песок-щебень-песок (снизу вверх).
    2. Здесь песок-щебень-глина-щебень, гидроизоляция вообще только на фундаменте сбоку.
    3. В данной теме гидроизоляция-(песок)-щебень-песок.
    Исходя из чего выбирается тот или иной порядок? Нужна ли вообще глина? Если нужна, то зачем на нее сверху в первом варианте класть гидроизоляцию, если она и так воду не пропускает? Опять же если с глиной, то как логичнее, вариант 1 или 2? Во втором вроде правильнее, там гидроизоляция (глина) лежит сверху и весь пирог отмостки остается сухим. В первом получается, что весь пирог отмостки остается "мокрым", т. к. гидроизоляция лежит ниже. Да и в теме люди кладут изоляцию вниз...
    Может кто-нибудь помочь разобраться?
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я тоже сейчас читаю темы про мягкую отмостку и хочу сказать что это не принципиально. Главное что есть гидроизолирующий слой с уклоном (неважно из чего: глина, глина+пленка,) и есть внешняя защита этого слоя (песок, графий, песок+плитка). Я вот не понял одного: как для НЗФЛ сделать такую отмостку. Я боюсь убрать песок на штык у фундамента, просядет нахрен!
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа помогите пожалуйста с тем, как правильно сделать.
    Фундамент буро-набивной на ленте. Грунт суглинок. Столбы соединяет лента. Хотелось бы сделать теплую, мягкую отмостку.
    1) что выбрать для гидроизоляции, если не удастся найти баннер? Клеить на мастику? Как решается проблема углов строения?
    2) Как клеить эппс на цоколь? На данный момент, лента обработана праймером и на нее наплавлен бикрост. Отдирать? В какой части пирога отмостки использовать ЭППС? Эппс не любит солнце, как защитить? Как закрепить защиту (хотелось бы декоративный камень)?
    3) как собирать воду с водосточных труб? в отмостку или делать дождеприемники?
    Нашел баннеры, 5на20, за 3000 рублей. Дорого не дорого? примерно 30р за квадрат.
  8. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    у меня 1й вариант.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/770/770734-e6678c2207ece897edea28b95e4afb82.jpg
    Только без текстиля между самым нижнем слоем песка и щебнем. Та прослойка песка делается что бы защитить гидроизоляцию от щебня.
    Это считается самый надежный "неэкономный" вариант "сухого пирога", сухого - в том смысле что без бетона.
    Остальные варианты - это просто тоже самое, просто удевшленно, если хотите чем то пожертвовать - рискуйте)
    банальная логика конструкторов)
    Это примерно "исходя из чего решили на машину круглые колеса поставить") в целом все очевидно.
    смотрим снизу вверху.
    1. Грунт - тут понятно.
    2. Глина - ее назначение различно. Можно просто ею выгнать необходимую высоту, перед засыпкой щебня, если у вас получилась большая яма. В тоже время если ее хорошо пролить и утрамбовать - будет выполнять функцию гидроизоляции. НО нельзя принимать глину как абсолютную гидроизоляцию, так как она все равно останется пористой и влагу будет пропускать. Поэтому дальше...
    3. Гидроизоляция - она приклеивается начиная от отметки на 5-7см выше будующей отмостки и дальше по стене растилается на всю ее ширину. Делается это для того, что бы когда какая то часть влаги просочиться под плитку, она через дренаж (щебень с песком) опустилась не на грунт, а на слой изоляции и стекла по уклону от стены.
    4. Слой песка - он нужен для защиты гидроизоляции от щебня. Когда вы начнете трамбовать щебень, что бы он не врезался в гидроизоляцию.
    5. Щебень - выполняет функцию дренажа воды которая попала под плитку, а так же является несущим слоем. Толщина зависит от нагрузки. Если это пешеходная дорожка - достаточно 5-7см, если будет заезжать авто, минимум 20см. Теоретически слой около 40см может нормально выдержать пустой камаз или груженную газель... но я пока не проверял) у меня под заезд авто 40-50см щебня отсыпано.
    6. Геотекстиль - необходим как разделитель вышерасположенного песка. Так как если его не будет, то вода попадая под плитку, будет вымывать песок в щебень, и плитка просядет. Геотекстиль пропускает воду, но не пропускает песок.
    7. Песок - так же как и щебень выполняет функцию дренажа, а так же несет на себе плитку.
    8. Плитка
    9. Затирка швов.
    Еще ньюансы:
    1. Если плитка выходит за пределы дома, то есть не только вокруг него, но и дорожка к воротам. То за пределами стен, у вас автоматически пропадает нижний слой - гидроизоляция. Но его нельзя просто взять и исключить, он просто заменяется на слой геотекстиля. Для того что бы слой щебня не заиливался в грунт.
    2. Обязательно делать складку гудроизоляции на стене (это видно на картинке) для того что бы при трамбовке и оседании пирога, вы не отрывали ее от стены. Планка не нужна.
    3. Облицовку цоколя необходимо выполнять после укладки плитки, для того что бы на швом примыкания плитки к фундаменту образовался козырек той самой облицовки.
    4. Облицовку нужно укладывать не вплотную к плитке, а отступить минимум 1см. и заполнить это промежуток герметиком. Давая возможность сезонной "игре" уровня отмостки.
    Загибаете, корячитесь, аккуратно подрезаете где надо, проклеиваете мастикой... как то так
    Клеить специальными мастиками.
    отдирать ничего не надо, если хорошо приклеено, то зачем же. Просто поверх клеите ЭППС... банер... или как вы себе задумали.
    или от точки слива делайте желоб по отмостке специальными плитками, или в дождеприемник если будет система отвода воды. Но просто на плитки, я не стал бы выплёскивать воду.
    по нашим меркам, цена хорошая.
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вот новые фото:)
    то что на фото щебень, это дорожка которая делалась год назад. Потом пришлось делать фундамент под забор. Поэтому на этом месте остановилось. Теперь продолжение.
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вот тот самый новый забор. фундамент залил с запасом, возможно через несколько лет положу кирпичный. Пока рабица будет заплетаться ежевикой и диким клематисом)
    DSC01473.JPG DSC01478.JPG DSC01479.JPG DSC01485.JPG DSC01498.JPG DSC01500.JPG
    на втором фото видно как поросла трава в швах.
    Это была моя ошибка, которую я теперь исправил. Швы нужно обязательно просыпать смесью песка с цементом. А тогда сделал только песком. сейчас так
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Здесь хорошо видно как уложен и приклеен банер и складку.
    DSC01507.JPG DSC01512.JPG DSC01523.JPG DSC01528.JPG DSC01529.JPG DSC01531.JPG DSC01535.JPG DSC01537.JPG
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    укладка геотекстиля
    копаю котлован под заезд авто. здесь дорожка будет шире.
    отсыпка дна тонким слоем песка
    дальше геотекстиль
  13. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Тонкий слой песка поверх текстиля (тоже самое в общем, только с гидроизоляцией делалось вокруг стен.)
    засыпка щебенем
    этот бордюр уберется
    засыпаю дальше
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Опять как видите трава в швах
    но все будет исправлено керхером и просыпкой уже с цементом
    здесь укладка трубы под проводку для будующих ворот и освещения
    пошла укладка плитки
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Изосталась одна дорожка за домом и финал)
    IMG_1298.JPG IMG_1299.JPG IMG_1301.JPG IMG_1302.JPG IMG_1303.JPG IMG_1305.JPG
    из за цемента, на плитке серый налет, но он сотрется через пару недель.
