1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Примерка каркаса ворот)
  2. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Скажите, чем просыпали щели после укладки? подойдет ли готовая смесь в мешках а-ля пескобетон м200-300 или нужно самому мешать песок с цементом... песок обычно фиговый привозят, его просеивать нужно...
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    я как раз сеял песок и мешал 1 к 4м. Хотя говорят нужно 1 к 6)
    готовая смесь тоже думаю подойдет. Просто мне не было смысла покупать, песка и так целая гора.
    единственный момент фракция должна быть помельче и смесь должна быть крайне сухой, что бы хорошо просыпаться во все щелки.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    fox. kissfm, скажите, после просыпки всех швов смесью цемента и песка, не считаете ли вы приплясывание с банером излишним этапом? Я помню, что у вас вибропресованная плитка и она типа пропускает воду. Но если на готовую отмостку вылить ведро воды, много ее уйдет в плитку?
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    нет, от ведра уйдет не много. но осенью или зимой на плитку выливается куда больше ведра.
    Да и нет гарантии долговременной герметичности. Ведь от сезонного "играния" отмостки, швы монолитными не останутся, будут трещинки.
    Гидроизоляция фундамента обязательна.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я сам все размышляю над отмосткой, думаю делать банер, или нет...
    Наблюдаю за площадками в городе, выложенными брусчаткой. Если сделано грамотно, то вода стекает по спланированному уклону, перехватывается допустим лотками (из того же материала) и отводится куда следует. Если есть огрехи в изготовлении, то стоят лужи, которые держаться пока не высохнут. Хотя конечно не уверен, может часть воды и уходит под брусчатку...
    Сама идея "брусчаточных" лотков для отвода воды вызывает вопросы. Если швы не держат воду, то нафига кладут (и производят) лотки? А если держат, то нафига гидроизоляция...:faq:
    fox. kissfm, у вас отмостка (сама укладка плитки) горизонтальная или с уклоном от дома?
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Делайте, не пожалеете точно. От общей суммы отмостки он отнимает совсем копейки.
    Да, так оно и есть, большая часть воды уходит по уклону.
    Но у вас ширина отмостки явно меньше чем тротуары в городе. То есть уже в метре от стены вода будет мочить грунт.
    Если вибропресс то уходит и достаточно. Если вибролитье, то только то что в швы просочиться.
    Лоток нужен исключительно для локализации воды. То есть что бы она не разливалась по все поверхности дорожки, а собиралась в аккуратную компактную речушку. Но опять же, лотки не нужно пихать везде где попало, нужно реально оценивать нужны ли они вам. К примеру в моем случае лотки не понадобились.
    Что касается швов, то опять же, лоток не является герметичным средством водоотведения, это грубо говоря сбор и указатель направления куда отойти воде. К нему не предьявляется требований герметичности, соответственно просачивание воды в швы является нормой.
    Обязательно с уклоном, в том числе и основание грунта, перед укладкой я тоже подрезал с уклоном.
    У меня получилось в двух плоскостях, за счет того что участок не горизонтальный. Одна плоскость уклона - на улицу, вторая от дома.
    примерно так:
  8. kantima
    kantima
    kantima
    Жду плитку и бордюры, изостуд положил, тока без складки, сделать ее нереально, он колом:)
    Присыпал песком, а сверху щебенкой, теперь ставить бордюры, жду.
    Я вот не пойму, как сделать отвод воды с крыши, что положит на отмостку. Толи плостиковый лоток, толи бетонный, дальше как ее вести?
    Т. е. с трубы куда пускать воду?
  9. kantima
    kantima
    kantima
    А зачем плитку подрезать, уклон песком можно сделать?
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    отвод с крышы нужно делать желобами (те что на край крыши вешаются) все остальное танцы с бубном.
    то есть если вы хотите просто под свесом крыши лоток по брусчатке пустить - это не правильно.
    по желобу в трубу, с трубы в огород или куда там у вас... в общем за пределы дорожки.
    вы о чем?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я почему про лотки заговорил, мне надо куда-то деть воду из водосточный труб.
    У меня три трубы и воду нужно собрать к одной из-них (к крайней). По уклонам получается, что вода из первой трубы движется ко второй трубе, там поток удваивается, поворачивает за угол и течет к третьей трубе. Оттуда уже вывод за пределы участка будет.
    Вот и думаю, то ли лоток по краю отмостки, то ли поставить дождеприемники и под отмосткой трубами все развести... Как посоветуете?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    "под отмосткой трубами" - скажу сразу - я не специалист. Делал подобное - по весне перемерзает вода в этих трубах. Сделал сейчас все поверху - уходит нормально. На крайний случай всегда прочистить можно просто проведя метелкой или чем другим.
  13. kantima
    kantima
    kantima
    Я имею ввиду то, что труба висит над отмосткой, а дальше что, класть лоток на отмостку?
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    а в огород сразу с каждой трубы у вас нет возможности отводить воду?
    Вода это не мусор, не обязательно ее за пределы участка сбрасывать) тем более дождевую.
    Если все таки необходимо сводить в одну точку, и у вас все хорошо с уклонами, то лучше ставте лотки. Они всегда доступны для обслуживания, их легко промыть от заиливания.
    Хотя у себя сделал так:
    вода стекая с крыши, по уклонам отмостки сразу стекает к бордюру, который идет по краю. Но так как обрдюр выше уровня отмостки (это только на одной дорожке так, видно на фото) то вода бежит ручейком вдоль него и вылетает за пределы дома.
    Но когда я в этом году начал расширять входную дорожку по авто, я решил опустить бордюр как везде - ниже уровня дорожки, что бы вода сразу стекала в огород.
    Надо было сразу так сделать, но тогда я не решился опускать уровень грунта, он был чуть выше отмостки. Сейчас делаю что то типа терассирования, только безз стенок, так как перепад в пределах 15см.
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    лоток не сверху, он между плитками идет.
