1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. kantima
    kantima
    kantima
    Пятый пункь, на утрамбованную поверхность уложил маяки и насыпал песка, а потом срезал, то что срезал трамбовать не надо, правильно?
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Нет, после трамбовки у вас уровень должен быть выше чистовой плоскости. Потом в утоамбованном песке делаете борозду и устанавливаете в нее маяк
  3. kantima
    kantima
    kantima
    На выходных положил бетона между бордюром и грунтом, по кругу, теперь как вкопанные стоят.
    При трамбовке деваться им теперь некуда.
  4. kantima
    kantima
    kantima
    Вы маяки клали вдоль отмостки, разница есть?
  5. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Kantima, интересно, готовый вариант выложите фото, скажите а как мембрану крепили можно фото поближе, планка это врое бы понятно, а крепить к фундаменту на что дюбеля или клей?
  6. kantima
    kantima
    kantima
    Я только бордюры выставил и зацементировал их.
    По выходным много не сделаешь.
    Фото завтра посмотрю какое-нибудь.
    Сегодня ливень был, пипец какой, заезжал на дачу, вдоль бордюров ручей, песок бы под ними не подмыло:aga:
    Крепил на дюбель гвоздь 6х40:
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вы как то уж очень за маяки переживаете)
    Я их вообще на ходу придумал честно говоря.
    Взял профиль для гипсокартона узкий, тот что идет направляющим по периметру стены.
    Утапливаю его на нужную глубину в песок, выверяю все уровни и уклоны и срезаю лишний песок.
    Вот сам этот процес конечно жутко муторный пока не прилабаетесь, ну потом быстрее пойдет. А маяки все равно как, тут чистое удобство, как вам будет проще плоскости проверить)
  8. kantima
    kantima
    kantima
    Будешь тут переживать, хотел понять для ускорения процесса:)
    Готовый вариант будет позже, взял сверло по бетону 6 мм, т. е. такое же как и дюбель гвоздь, просверлил, приложив планку и заколотил его туды молотком. Так по всей стороне, потом подсунул Изостул, я его еще и сам прифигачил, на фото виден ряд дюбелей ниже верхнего, только взял пореже.
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Kantima, пупырошками я смотрю наверх у вас, кто пишет вниз надо, я тоже думаю что наверх чтобы вода проходила
  10. kantima
    kantima
    kantima
    Я считаю, что правильно вверх.
  11. kantima
    kantima
    kantima
    Т. к. прижимная планка у меня ниже уровня плитки, то я заделал стык кровельным морозоустойчивым герметиком.
    В ОБИ нашел такой:
    Отсыпал щебня и утрамбовал.
    Примерил плитку.
    С края, где бордюры высоко торчат цемента не пожалел:)]
    На остальных сторонах так:
    Утрамбованный песок буду срезать по другому, к цоколю прикручу тонкий профиль и возьму ровную деревяшку, по бокам пропилю ее на толщину плитки и ведя по бордюру с одной стороны и по профилю с другой, сниму с нужным уклоном сколько надо.
    Геотекстиль буду класть прямо на щебень, он у меня прочный, по 56 рэ за квадрат, дюпонтовский;)
    Есть ли смысл трамбовать еще раз щебень, один раз добротно прошел трамбовкой?
  12. kantima
    kantima
    kantima
    Начал стелить геотекстиль и отсыпать песком, больше ничего не успел, не было времени в выхи.
    Стелю прямо на щебень, думаю, смысла нет песка подсыпать (лишняя работа) под него, все равно уйдет он в щебенку, при трамбовке нифига с ним не будет, от растягивается на 100%.
    Отсыпал две стороны только.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Закончил отмоскту и площадку на 140м2
    Откапывали с уклоном 5см на 1,5м
    Укладывали диростеклоизол с нахлестом на фундамент (10-15см), шириной 1,5м
    На гидростеклоизол щебень 5-20, в горизонт (10-15см), далее геотекстиль (был 400й), бордюр ставили на щебень, на бетон (1*3), сверху песок (10см) трамбовка виброплощадкой (под конец она разлетелась в хлам! варил ее 4 раза!, весь метал полопался), проливка значительным объемом воды, укладка на песок. Убили 4 больших резиновых киянки, израсходавано 5 пакетов секундного клея (ручки киянок).
    Отмостку делали с уклоном 2-3 см на метр, с уровнем.
    Ходить можно, просыпка песком швов занимает неделю или да же две, уходит вниз и все.
    Для машины щебень и песок по 15см., но думаю, что нужно было на смесь. Слабовато к усадке.
    Посмотрим что будет весной.
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Vashnovosel, фото процесса не делали ?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, нет никакого смысла. Все элементарно.
